Старый 09.12.2014, 17:41   #1
vendetta533
Аватар для vendetta533
Автомобиль: BMW E36 325 седан
vendetta533 Нейтральная репутация
Избитая тема про спидометр
Тема избитая, но всё же попрошу помочь ответом. Итак, не работает спидометр, экономайзер и километраж. Время от времени все это включается минут на 10, потом снова перестает работать, при этом стрелка спидометра иногда судорожно дергается от 0 до скорости движения - например 80. Потом снова все вырубается. Проводку к датчику скорости на редукторе проверил, все норм. На приборку тоже все прозвонили, тоже все устроило. Тест приборки на ура, все стрелки двигаются... Что за чертовщина не пойму?))
vendetta533 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 20:48   #2
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
чудес не бывает! хреново прозванивал... могу на спор забится 99,9% проводка(проводка у штекера, штекер гнилой, окисленные контакты датчик-штекер) у датчика, или сам датчик(маловероятно, но тож может сгнить). я с этой проблемой машин 50(только е36) перевидал, и все как одна, с обломанными жилами у штекера. где то скрыто под оплеткой, а где то сразу видно трещины или вааще проводок на полмилиметре оплетки висит... было даже в месте где провод от редуктора отходит, и такой клипсой ремешком к кузову прижат, вот там расшаталса провод и переломалса внутри кембрика... снаружи вааще хрен увидишь. дохлый датчик мне еще не попадалса, только окисленные контакты часто бывают... вообщем проверяй снова провод от датчика вплоть до места куда он в кузов уходит, штекер, контакты штекера и датчика
зы. прозванивать проводку тож надо уметь если что... это занятие тож кой какого опыта требует
Старый 10.12.2014, 10:57   #3
Вес репутации: 154
а мне кажется, что дело в приборке, уже не раз встречал подобные темы и проблема вылечивалась заменой приборки
Старый 10.12.2014, 11:34   #4
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 57
под бардачком есть болт массы на моторном щите. У брата был откручен (я свиснул гайку и забыл поставить обратно), такая же беда была пока не прикрутили обратно ))) Проверь, может поможет
Старый 12.01.2015, 08:53   #5
vendetta533
Поставил другую приборку - все работает на ура ))
Старый 12.01.2015, 14:30   #6
Вес репутации: 154
vendetta533, ну вооот
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
