03.09.2012, 19:22 | #26 |
Автомобиль: BMW E36 COUPE 323 1998г>теперь 328
вас петич, Спасибо,стараюсь.
Был приобретен и установлен комплект сигналки с авто запуском. Теперь не страшны сибирские морозы
E36 COUPE 323 -328 1998г. Последний раз редактировалось санёк999; 03.09.2012 в 19:25. |
15.12.2012, 16:38 | #27 |
Потек шланг идущий от блока к водяному клапану.
Под замену датчик включения вентилятора, термостат, антифриз ну и сам шланг. куплена кулиса Z3M и ремкомплект для нее-чтоб стояла ///ММММММмммммм
E36 COUPE 323 -328 1998г. |
15.12.2012, 19:40 | #29 |
Vityok, Буду иметь в виду!!
19.12.2012, 19:22 | #31 |
На днях в первый раз прислали фото, особо не расстроился. Даже наоборот.
По многочисленным просьбам ну и без кота не обошлось Зовут кстати бумер))) Теперь предстоит подключение кнопок на музыку. От помощи дельных советов не откажусь.))))
28.05.2013, 16:34 | #32 |
Продолжаем:
-Сайлентблоки передних рычагов от М3 3.2 -Шаровые-внутренние наружные -опоры передних стоек -Муфта карданного вала -Сайлентблоки поперечных рычагов (верх,низ) -Сайлентблоки продольных рычагов -Опоры задних стоек -Стойки стабилизаторов (перед,зад) Все производства Lemforder. Стойки BILSTEIN B8 (перед зад) Пыльники отбойники на задние аморты Пружины Eibach Pro-Kit -30/-15 Машина поехала в сервис на замену всего этого и не только)))) Продолжение следует...
E36 COUPE 323 -328 1998г. Последний раз редактировалось санёк999; 31.05.2013 в 07:58. |
28.05.2013, 17:01 | #33 |
Вес репутации: 1364 |
Грамотный подход, приятно посмотреть
30.05.2013, 18:51 | #34 |
-А-, спасибо.))
Прикупил бирки для замены масла. Мелочь а приятно,тем более за такие деньги Сумка для масла.
30.05.2013, 19:16 | #35 |
Вес репутации: 273 |
санёк999, правильно подметили, приятно смотреть когда к машине хорошее отношение!
09.06.2013, 18:33 | #36 |
Продолжаем.
Просто пару фоток при замене ходовой. Замена приводов. Мои по середине,стояли один толстый один тонкий. Хотел поменять на толстые но произошли некие не до понимания с продавцом и мне прислали два тонких с автоматной 328-Й. Внешнее состояние не внушало доверия,но продавец заревел что они технически в отличном состояние . Поставлены на машину-проверим. Ремонт подсветки кнопки ASC. Ни чего сложного,разбираем,впаиваем новую лампочку и собираем обратно!
09.06.2013, 19:05 | #37 |
санёк999, мало того, если впаять туда еще одну лампу, то можно что нибудь повесить на кнопку, и будет срабатывать подсветка при активации, например парктроника
09.06.2013, 19:24 | #38 |
когда разобрал кнопку,так примерно и понял.
Было свободное место в плате и держатель для лампы.
09.06.2013, 19:31 | #39 |
Автомобиль: sedan m50b25 1991
Вес репутации: 37 |
скажи номер всего этого? хочу тож прикупить...
E36 325i.. |
09.06.2013, 19:53 | #40 |
кулиса 25 11 7 527 254
Все остальное стандартно,по етк посмотри. Я покупал номера 2,4,7,10,12 http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47429/...M/L/25/25_0013
E36 COUPE 323 -328 1998г. Последний раз редактировалось санёк999; 09.06.2013 в 19:58. |
10.06.2013, 16:27 | #41 |
Продолжаем!
коробка и двигатель сняты с машины. на коробке заменены сальник штока переключения передач- Elring и хвостовика bmw.
E36 COUPE 323 -328 1998г. Последний раз редактировалось санёк999; 10.06.2013 в 16:30. |
11.06.2013, 19:02 | #43 |
Автомобиль: 323 купе 1996г продан; 318is 1997г купе+s52b32
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
привет земляк! Видел ты её продавал в апреле на дроме,все таки решил себе оставить?
Последний раз редактировалось player; 11.06.2013 в 19:09. |
11.06.2013, 19:40 | #44 |
player, привет,была возможность взять эмку,но не сраслось!!не успел продать свою!!!!
Теперь решился капитально заняться машиной и сделать машину своей мечты!!!
E36 COUPE 323 -328 1998г. Последний раз редактировалось санёк999; 11.06.2013 в 19:42. |
11.06.2013, 19:53 | #45 |
завидую тебе белой завистью Продал свою купеху в связи с покупкой жилья вот теперь на твою посматриваю. Продавать к концу лета не думаешь?
11.06.2013, 20:28 | #46 |
Нет,продавать в ближайшие годы не планирую!!
Решил оставить себе!!!
13.06.2013, 19:15 | #47 |
Приехала обновка M52B28
Состояние машины на данный момент.
E36 COUPE 323 -328 1998г. Последний раз редактировалось санёк999; 17.06.2013 в 20:06. |
23.06.2013, 12:10 | #48 |
Сборка авто затянулась из за занятости мастера
Двигатель собран и установлен,осталось поставить коробку и по мелочи собрать!! Из последнего поменяного : -подушка двигателя -прокладка впускного -сальник коленвала задний -ремни ДВС -выпускной коллектор,который ближе к салону. -винт для удаления воздуха из радиатора. -Кронштейн крепления корпуса воздушного фильтра
E36 COUPE 323 -328 1998г. Последний раз редактировалось санёк999; 02.11.2013 в 18:44. |
31.07.2013, 07:58 | #49 |
И так продолжаем:
После установки двигателя машина на отрез отказалась заводиться,что на старых мозгах что на новых. В чем была причина так ни кто сказать толком не мог. После пару мучительных недель возни с авто,удалось завести путем вырезки ЕВС из мозгов. Эта операция помогла только со старыми мозгами,на новых так и не поехала. Буду разбираться дальше.... Пару моментов окончательной сборки Также куплены установлены подкрылки в отличном состояние Приехала крышка багажника,процесс разборки и установки новой занял не больше часа,сложного ни чего нет. до после
E36 COUPE 323 -328 1998г. Последний раз редактировалось санёк999; 31.07.2013 в 08:02. |
