Старый 30.03.2015, 14:41   #51
AC Schnitzer
Аватар для AC Schnitzer
Автомобиль: BMW е36 м40б18
Сказал(а) спасибо: 33
AC Schnitzer Нейтральная репутация
Sergo Marikoni, Что я и хотел услышать, вообщем смотри, у меня 140 - 150 то же самое обороты под 5 тысяч и рёв, как будто на взлёт пошел, но у меня всё в норме. Это я сам так сделал редуктор поменяв. Про форсунки то же можно глянуть, лишний раз помыть и на стенде проверить не будет. Начинать вообщем нужно с простого
В таком случае конечно динамика на 1.8 будет ниже чем у IS, так если такой редуктор воткнуть на 6 котлов там вообще с третий будешь трогаться
AC Schnitzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 14:43   #52
Вес репутации: 154
160 на М40 1.6 очень часто разгонял, никаких проблем не было, запас ещё был, обороты около 5000 были, когда то на М4 до 180 разгонялся, нормально
Старый 30.03.2015, 14:53   #53
Сказал(а) спасибо: 495
Вес репутации: 268
живой М40 на максималке 195 км должен выдавать,обороты под 5 тыщ
лямбда есть?? каты не забиты??
может форсы уже закисли??,тут мой не мой,не верю в промывку
могли умереть,если машина долго на газу работала
(лет 16 назад на м40 ,новые боши от таза 10 семейства ставил,чуть корпус подточить пришлось)
и,посмотри номерок на заднем редукторе
не отчаивайся,осталось узнать совсем немного))))))
Последний раз редактировалось goa-express; 30.03.2015 в 15:18.
Старый 30.03.2015, 15:01   #54
Sergo Marikoni
Banned
Автомобиль: BMW 318 1991
Сказал(а) спасибо: 32
Sergo Marikoni Нейтральная репутация
http://erdk.ru/328029534
да не, тут написано максималка 6000 оборот и 187 км\ч
При том учете что это хар-ки с завода, а у меня она 91 года, так что получается зря я паникую, она больше то и не будет ехать.... тут над движку менять походу что бы она ехала нормально ...
Хорошо все проверим, может и вправду что не так.... Но я думал почему то что она может норм вытаскивать на 5 передаче при 3000 оборотах..
Sergo Marikoni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 15:02   #55
Вес репутации: 154
Sergo Marikoni, какаято шляпа там написана
Старый 30.03.2015, 15:02   #56
Вес репутации: 268
Sergo Marikoni,
сдался...тогда вся эта тема ни к чему,в принципе
ищи недорого м43,в сборе,можно в 15-20 тыр уложиться
и да будет тебе счастие
ПЫ СЫ
был у меня как то в конце 90 х,седан е30 316i(всего 102 л.с)
разгонял до 210км(замеряли с другой машины)
180-190км/ч пилила в рабочем режиме ,по сотне другой км,на дальняки
дело было не в бабине))
Старый 30.03.2015, 15:08   #57
Sergo Marikoni
Banned
Sergo Marikoni,
в принципе
ПЫ СЫ
был у меня как то в конце 90 х,седан е30 316i(всего 105 л.с)
Можно ли свапнуть с 40 на 43 только моторы и мозни ? а остальное все оставить, редуктор МКПП проводку ?
ну нашел я распред 8000 новый + 1500 грм + 4000 замена + сальник распреда 400
Стоит ли замарочиться с ремонтом ?
Старый 30.03.2015, 15:08   #58
Вес репутации: 154
Sergo Marikoni, проводка и мозги от М43 нужны, стартер подойдет, по гене и ГУРу надо применимость смотреть
Старый 30.03.2015, 15:09   #59
Sergo Marikoni
Banned
Все остальное гляну
Может что еще накопаю, ибо бабла у меня все равно больше не осталось, после вчерашнего .... один только расходомер чего стоит
Старый 30.03.2015, 15:11   #60
Вес репутации: 268
всю подкапотную проводку придеться менять до мозгов ,включительно
это если найдешь дорестайловый м43,без евс
если более поздний,то надо довешивать евс и чип
остальное монопенисуально
и,определись с маховиком,у тебя еще одномассовый может стоять
проще ,заедь к Ринату и Лехе на Кутузовский: проконсультируют до мелочи
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276053
Последний раз редактировалось goa-express; 30.03.2015 в 15:13.
Старый 30.03.2015, 15:12   #61
Вес репутации: 154
его и оставляй, одной проблемой меньше
Старый 30.03.2015, 15:25   #62
Sergo Marikoni
Banned
Спасибо за советы, уже проконсультировался, сказали лучше приехать, виднее будет, может ремешок растянулся, фазы грм сбились вот он и не едет.
Уже насчитал более 30 за мотор ) так что это не айс, проще таз сменить, на какую нить черную 36 с мотором 2 литра, пусть немного подраздрочена но за то будет ехать ....
Старый 30.03.2015, 15:28   #63
Вес репутации: 154
Sergo Marikoni, два литра-шляпа лучше М42 или М44, если 6ть горшков, то от 2.5л
Старый 30.03.2015, 15:45   #64
AC Schnitzer
ALEX_2568, согласен мой м44 наваливает двухлитровым вообще на раз, а вот 2.5 и выше уже тяжко, особенно с исправным ванос там тягаться нехрен.
Старый 27.05.2015, 18:11   #65
Sergo Marikoni
Banned
Короче ребятки Расходомер поменял, залил в бак какой то бмвшной жижки, заправил 98, откатал все это ..... Замахнул еще раз свечули, все ок 176 полет нормальный ))) больше очково, тресет всю .... Резинку поменяю, С\Р сделаю и тогда мож больше набиру )))
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
