Старый 30.04.2015, 14:02   #1
silwer
silwer Нейтральная репутация
Гудит ступичный. Вопрос, правый или левый...
Гудит ступичный. Мучает вопрос, правый или левый... Явно спереди, так как пропадает гул при малейшем повороте. как определял? На вывешенной машине разницы не заметил.
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 14:06   #2
Вес репутации: 154
silwer, а может задний?
Старый 30.04.2015, 14:06   #3
LOM
Аватар для LOM
Автомобиль: Bmw 320i E36 M52 1994
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
LOM Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Вот ты в какую сторону поворачиваешь если гул пропадает значит тот и есть
LOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 14:13   #4
silwer
Вот врятли. Руль совсем чуть, ну 2 см по баранке, вправо и тишина. Попытка приделать на магнит радиомикрофон свежесколхоженный из всяких подручных трупиков электроники успеха не принес- там железо его качественно экранирует.
Старый 30.04.2015, 14:16   #5
LOM
Аватар для LOM
Ну если говоришь что выворачиваешь руль вправо и гул пропадает значит правый
Добавлено через 49 секунд
А если были бы задние то у него в салоне такой бы гул стоял как-будто без глушака едит...была такая проблема
Добавлено через 20 секунд
Поменял задние подшипники и спакуха
Добавлено через 54 секунды
Так что меняй правый и всё пройдёт..а лучше сразу пару меняй и не парься
Старый 30.04.2015, 14:17   #6
Вес репутации: 154
silwer, меняй с обоих сторон сразу, по крайней мере я бы так сделал
Старый 30.04.2015, 14:18   #7
LOM
Аватар для LOM
Полностью согласен...да цена на подшипники приемлимая
Старый 30.04.2015, 14:19   #8
Вес репутации: 154
LOM, передние вместе с ступицей идут, и ценник не особо маленький. Но если менять, так сразу два
Старый 30.04.2015, 14:22   #9
LOM
Аватар для LOM
Ну если я не ошибаюсь то есть отдельно передние просто подшипники
Добавлено через 51 секунду
Но спорить не буду так как менять передние тьфу тьфу не приходилось пока
Добавлено через 9 секунд
Старый 30.04.2015, 14:23   #10
Вес репутации: 154
Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
ошибаешься если только от какого нибудь другого тазика подобрать
Старый 30.04.2015, 14:27   #11
LOM
Аватар для LOM
Не надо колхозить
Может просто тазик другой подобрать
Старый 30.04.2015, 14:30   #12
Вес репутации: 154
LOM, именно по этому и не поменял передние подшипники в том году, менял всю подвеску, ходовку и тормоза, всё, до единого винтика и резиночки, кроме подрамника, т.к. не хотел его снимать в одиночку, и передних подшипников, т.к. они вместе с ступицей и чето так жалко стало отдавать 7000р за то, что нормально работает
Старый 30.04.2015, 14:58   #13
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 103
Если менять, то сразу пару. Как правило если один загудел, то скоро и второй загудит.
Старый 30.04.2015, 15:29   #14
Вес репутации: 105
kahyrman, Задний правый загудел в июле прошлого года, левый-два месяца назад.
Старый 30.04.2015, 18:27   #15
silwer
Ок, спс.
Старый 30.04.2015, 19:07   #16
LOM
Аватар для LOM
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
Ок, спс.
Всегда пожалуйста
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
