Старый 14.05.2015, 13:03   #1
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 55
заварить или залепить конденсатор кондиционера - реально?
Всем ДВС!!!
Купленный 4 года назад конденсатор (радиатор кондея) бехр дал течь внизу корпуса, похоже, на стыке панелей. По понятным причинам менять его не хочется. ))) Встал вопрос: можно ли заварить это место, например, полуавтоматом с аргоном либо спец.электродами по алюминию? Может, холодной сваркой заделать или алюминиевой шпатлевкой (шайтан-система, в некоторых случаях работает безотказно, дверная ручка в гараже держалась на ней полгода )))) Кто сталкивался, напишите пжл.
Фотку места течи сделаю, если это принципиально важно.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 14.05.2015, 15:33   #2
Вес репутации: 302
аргоном варится
Старый 14.05.2015, 15:41   #3
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
Теоретически, есть полуавтомат и баллон с аргоном )))
купить катушку и изнасиловать радиатор? Можно попробовать ))) Может, для начала все же холодная сварка? )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 14.05.2015, 15:50   #4
Вес репутации: 302
теоретически, если ты ни разу не варил аргоном радиатор, то не лезь, а завари за 300 рублей у аргонщика, а сам без опыта загубишь только, ну 90%, Сашка знает, Сашка варил, Сашка губил
Старый 14.05.2015, 15:54   #5
Вес репутации: 154
это немного не то, нужен именно аргоновый аппарат, там нет проволоки, проволоку ты держишь другой рукой и плавишь её. Получается типа горелки-резака
Старый 14.05.2015, 15:56   #6
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
eternal life, спасибо за совет ))
вообще хочу научиться варить в том числе алюминий, может это как раз тот случай? Радиатор все равно выбрасывать, по хорошему. Сильно отличается процесс от сварки стали, есть какие-то тонкости? Вроде алюминий более мягкий, у него выше температура плавления - интересно, как это на практике.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 14.05.2015, 15:58   #7
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Товарищи, а вот если такая ситуевина: с момента покупки уже три года, все это время был пробит радиатор кондера, естественно им не пользовался, спросил в салидном (по Омским меркам, специализированном bmw-шном) сервисе как и что. Они говорят что мол если так долго система не использовалась, была разгерметизирована и т.д то заменой радиатора кондера дело не ограничится и под замену ВСЮ систему. Правда ли ??
Старый 14.05.2015, 16:00   #8
Вес репутации: 154
Ingener55, ну уплотнительные колечки точно все менять
Старый 14.05.2015, 16:01   #9
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
Это вроде называется TIG сварка - в среде аргона вольфрамовым электродом. Аппарат нужен специальный, его приобретать не планирую пока. Интересно как раз освоить сварку полуавтоматом - есть же специальная проволока для этого. Получится ли ей наплавлять так же, как со сталью?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 14.05.2015, 16:05   #10
Вес репутации: 154
Alex_320, ну не знаю подробностей, у меня на работе такие аппараты. А вот полуавтоматом, я думаю, прожжешь всё нафик, им чтото более толстое-грубое варить, а не 0,5-1мм
Старый 14.05.2015, 16:30   #11
Ingener55
ALEX_2568, ты мне во многих темах помогаешь (за что отдельное спасибо), уже знать должен, что же сейчас начну расспрашивать за эти колечки
Старый 14.05.2015, 16:38   #12
Вес репутации: 154
Ingener55, я пока в кондеях не силён, если всё срастется, то в этом году буду осваивать, так сказать, с нуля
Старый 14.05.2015, 16:45   #13
Есть и полуавтоматом такая сварка - специальной проволокой, в среде аргона.
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
Скорее всего достаточно поменять еще фильтр-осушитель и промыть всю систему (спиртом например). Мусор в системе заклинит компрессор.
Старый 14.05.2015, 16:46   #14
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
Байки тебе рассказывают. Колечки посмотри в ТИСе. Но я бы сначала поменял радиатор и колечки эти, заправил, а потом бы смотрел утечки. Их видно. Может есть и другой вариант, более дешевый, хз.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 14.05.2015, 16:50   #15
Ingener55
Vityok, а ремень с компрессора можно нафиг снять, зачем он крутит 3 года вхолостую?
Старый 14.05.2015, 16:51   #16
Вес репутации: 154
Vityok,
ИМХО, т.к. работаю в сфере металлопроизводства
Старый 14.05.2015, 16:52   #17
Ingener55
Ок, теперь киньте артикул мне на эти колечки пожалуйста
Старый 14.05.2015, 16:56   #18
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
Vityok,
Интересно, почему полуавтомат прожжет, а электрод - нет? понятно, что это не ММА-электрод, а кусок алюминия по сути. Но он толщиной 2мм вроде. Проволока тоже из чистого алюминия. ?
Блин, ты издеваешься? Открой tis.bmwcats.com или elcats.ru выбери там свое авто и найди системы кондиционирования.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 14.05.2015, 16:56   #19
Вес репутации: 154
Ingener55,
Старый 14.05.2015, 17:04   #20
Вес репутации: 302
смотришь размеры и покупаешь в тазомагазине по 10 рублей штука ) ставил и ездил, ничего не пропускает.
Alex_320,как вариант
а из среднего размера или квадратной, люминь варить хорошо, используя стержень вместо электрода и кусок люминиевой проволоки )), сварочник переменник, инверторами хз, не пробовал ))) ну мало ли, у кого-то аргона под рукой не будет, а надо срочно радиатор заделать )))
eternal life на форуме   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 17:15   #21
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
Я колечки тоже такие ставил, каюсь ))) пришлось, т.к. новое оригинальное пропускало... купил китаенабор, подошли по диаметру. Не пропускает ))
Алюминий надо варить на переменке, т.е. трансформатором - это я уже знаю ))) только без защитного газа вроде фигня должна получится...
короче надо покупать, пробовать )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 14.05.2015, 17:17   #22
Если не собираешься кондей оживлять - скидывай.
Но я за то чтобы все было исправно...
Старый 14.05.2015, 17:23   #23
Вес репутации: 302
Alex_320,а те не пофиг?
главное заварится и не будет пропускать
Старый 14.05.2015, 17:24   #24
А вообще разве конденсор такой дорогой?
Может проще новый поставить?
Старый 14.05.2015, 17:26   #25
Вес репутации: 302
оригинальные дороже почти в 4 раза получаются, а присылают такие же китайские, проверено на себе
Добавлено через 44 секунды
Vityok,ну 300 рублей и 5000 разница как бы чувствительная )))
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
