Старый 21.06.2015, 11:22   #1
Виктория е36
Аватар для Виктория е36
Автомобиль: BMW 316 e36
Виктория е36 Нейтральная репутация
Exclamation Нестабильная работа М40 1.6
ПОМОГИТЕ НАРОД!!!Движок работает неустойчиво на холостых(идет вибрация в салоне и под капотом).НА диагностике показало 2 ошибки-
ошибка №36 - клапан продувки бака
ошибка №29 - регулятор холостого хода,угол открытия
Кто сталкивался с такой проблемкой?
Может кто знает артикул этого регулятора на экзисте?
Виктория е36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 11:24   #2
Сергей58
Аватар для Сергей58
Сказал(а) спасибо: 51
Не переживай,это ерунда,вот прочитай тему,здесь все ребята описали
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=281556
Старый 21.06.2015, 11:25   #3
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
Автомобиль: BMW 318i e36
Для начала КХХ надо бы хорошенько помыть, а не покупать сразу новый.
Старый 21.06.2015, 11:37   #4
Виктория е36
Чистили, сегодня всю ночь в ВД-ке пролежал. Лучше стало, но совсем немного(((((
Старый 21.06.2015, 11:41   #5
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
Его промывать надо, а не отмачивать, лучше всего очистителем для карбюраторов. Если его подключить к аккумулятору, он должен открываться закрываться, как бешенный, аж скакать будет.
У меня тоже самое было, отмылся только со второго раза. И убрать подсосы воздуха.
TimoN 33 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 11:46   #6
Виктория е36
Спасибо. Вечером попробуем. Говорят дорогой зараза этот кхх((
Старый 21.06.2015, 11:53   #7
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
Сообщение от Виктория е36 Посмотреть сообщение
6000
Старый 21.06.2015, 12:11   #8
Сергей58
Аватар для Сергей58
Врятли его кто то покупает за эти деньги,тут на форуме за 800р б/у продавали,правда не знаю сколько он проработает,но всё же,не стоит так переживать)
Старый 21.06.2015, 12:17   #9
Виктория е36
Я это прекрасно понимаю... Но всё же не хочется возвращаться к такой проблеме, а с б/у я думаю так и произойдёт(((( никто не даст гарантию сколько она проработает. Думаю если не прокатит с чисткой, прийдётся раскошелиться на новый. Как говорится ''Скупой платит дважды"
Старый 21.06.2015, 12:20   #10
Сергей58
Аватар для Сергей58
Прокатит,посмотри в начале я тебе тему скинул,в этой теме последнее сообщение прочитай,у меня такая же проблема была
Старый 21.06.2015, 12:21   #11
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
В принципе там ломаться нечему, в основном плохая работа обусловлена плохим ходом цилиндра, чисто механическая проблема.
Старый 21.06.2015, 12:31   #12
Сергей58
Аватар для Сергей58
Вот и я так подумал когда сделал,скорее всего грязь/песок забились и не дают нормально функционировать заслонке
Старый 22.06.2015, 09:42   #13
Виктория е36
Не помогло. Вычестили его до блеска. Подсоединяли к аккумулятору работает, открывается закрывается. Не пойму в чём дело? Куда дальше копать? Только как то дёргаться начала при езде,газу дашь нормально.Когда заводишь если не подгазнёшь глохнет(((((
Последний раз редактировалось Виктория е36; 22.06.2015 в 09:48.
Старый 22.06.2015, 09:46   #14
Вес репутации: 154
ДМРВ, форсунки, можно ещё лямбду для проверки отключить, посмотреть как без неё будет.
Старый 22.06.2015, 10:25   #15
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Как написали выше.
1 проверь форсунки . заодно давление в рампе(бензонасос)
2 трамблер. посмотри на выработку на распределителе зажигания. и самом бегунке.
Симптомы при резком нажатии дергается. это больше на грязные форсунку похоже.
Старый 22.06.2015, 11:32   #16
SELENGER
Аватар для SELENGER
Поблагодарили 317 раз(а) в 232 сообщениях
Вес репутации: 131
Какая милая девушка)
Старый 23.06.2015, 11:37   #17
Sergo Marikoni
Banned
Автомобиль: BMW 318 1991
Sergo Marikoni Нейтральная репутация
м 40 любитель полюбить голову )))
была плохая тяга, жрал бенз ведрами, троил, не держал обороты:
Заменил
ЛЗ
ДМРВ
Крышку трамблера
Бегунок почистил
Провода ВВ
Свечи
почистил КХХ
топливный Насос + топливный фильтр поменял.
Полет нормальный )
При чем по давлению нареканий не было, заменил из за того что появился посторонний шум в баке...
Sergo Marikoni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 21:45   #18
Борик_10
Аватар для Борик_10
Автомобиль: BMW e36 1.6 1993
Борик_10 Нейтральная репутация
ммм... Скажу на 99% в чём дело
Клапан продувки топливного бака. К нему от впускного колектора идёт воздушный шланг) скорей всего носик этого клапана обломан и через этот шланчик подсасывает воздух !)))
Добавлено через 43 секунды
Клапан этот находиться под абсорбером.
Борик_10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 22:55   #19
Mel905
Аватар для Mel905
Автомобиль: BMW E36 320iA 97г m52
Mel905 Нейтральная репутация
Чистка Клапана глупая и бесполезная затея) На разборку ехать вам надо и подобрать рабочий клапан.
Mel905 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
