Старый 20.09.2017, 20:05   #51
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
При разбитой верхней втулки звук будет звонким, похож на звук гидриков.
Старый 20.09.2017, 20:54   #52
zver117
Аватар для zver117
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
zver117 Нейтральная репутация
ребяты,сори.видос не глянул.
у другана на м43 звук глухой,но там не 100%втулки,может быть и вкладыши. вскрытие еще не провели.хотя в слитом масле бронзовая пудра.Алекс с915оа,разбитые втулки глухо стучат kord прав
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4598230#post4598230
zver117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 21:07   #53
Алекс с915оа
Звук под нагрузкой меняется? Если меняется то Колено и цпг, если нет , то цепь или ГБЦ.
Можно пробовать выкручивать по одной свече и запускать двигатель без свечи звук должен пропасть или быть меньше если стучит цилиндр.
Старый 20.09.2017, 21:12   #54
zver117
Аватар для zver117
у другана звук появлялся по мере прогрева мотора,интенсивность нарастала по мере увеличения оборотов.как вел себя под нагрузкой хз,не ездил.слушали фонендоскопом со снятой клапанной крышкой-звук в районе 1 котла сверху.отверткой из ВМТ через свечной колодец поршень не ходил.
а вообще я такую беду на каком то япончике у друга в сервисе видел.звук был глухой,вскрытие показало мертвые втулки.
Старый 20.09.2017, 21:28   #55
Вес репутации: 302
предлагаю забить и кататься, хороший стук наружу выйдет
Старый 20.09.2017, 21:52   #56
Алекс с915оа
Это точно
Старый 20.09.2017, 22:05   #57
Вес репутации: 302
пока стучит этот, можно пачинять второе авто, ну а потом уже и за это приняться
Старый 21.09.2017, 04:53   #58
Сказал(а) спасибо: 186
Вес репутации: 102
Когда он выйдет наружу, придётся пол двигателя менять
Ну нафиг!
Пробнём сегодня свечи повыкручивать по очереди.
Добавлено через 32 секунды
Может чего-то не прикручено в двигателе.
Старый 21.09.2017, 08:41   #59
Вес репутации: 102
Нашёл в сети ещё что может быть:
вроде похоже гремит?
Старый 21.09.2017, 09:12   #60
Алекс с915оа
При такой свече топить должна.
Старый 21.09.2017, 09:28   #61
Вес репутации: 102
Поставили новые свечи, у старых двух колпачки, куда ВВ провод контачит, откручены были и болтались. Подумал - оно! Поначалу тихо работал, но нагрелось и давай опять тарахтеть.
Похоже без разбора не обойтись.
Помпа скрипит - под замену тоже.
Старый 22.09.2017, 11:05   #62
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
а может натяжник с прогревом теряет жёсткость?и как следствие начинает цепь тарахтеть!масло не менял?чё там внутри...
Старый 22.09.2017, 13:25   #63
Вес репутации: 102
Менял масло. Что внутри капиталка покажет. Пока стоит.
Старый 22.09.2017, 13:40   #64
Вес репутации: 1364
cyborg, будь человеком, пристрели её
Старый 22.09.2017, 13:41   #65
Алекс с915оа
Чтобы не мучалась
Старый 22.09.2017, 14:03   #66
Вес репутации: 302
а может он некрофил?
Старый 22.09.2017, 15:05   #67
Вес репутации: 102
-А-, ещё патрон тратить!
Старый 18.02.2018, 15:25   #68
Вес репутации: 102
И почему это в салоне воняло!? Непонятно!
Сломаны датчик давления масла и один датчик детонации.
Диск сцепления стёрт, выжимной умер.
Свежезалитое масло (с промывочным) - чёрное.
Старый 18.02.2018, 17:10   #69
=Valery=
Аватар для =Valery=
Сказал(а) спасибо: 35
Двигатель вскрыли?
Нашли причину стука?
Старый 18.02.2018, 18:57   #70
Вес репутации: 102
Звезда коленвала стёртая. Ну и цепь ку-ку скорее всего.
Старый 18.02.2018, 20:39   #71
Вес репутации: 102
В общем звезда вроде нормальная.
По сравнению с зубцами звезды распредвала, подумалось, что у звезды зубья сточены:
Поиск звезды в Интернете показал, что так и должно быть:
Там маленький натяжитель цепи был откручен (ослаблен и болтался немного):
Возможно из за него стучало.
Добавлено через 11 минут
Теперь не стучит!
Старый 19.02.2018, 10:03   #72
Вес репутации: 102
Посмотрел Автодок. Пока вырисовывается такая сумма:
KOLBENSCHMIDT 800001810025 Кольца поршневые BMW M40B18, M42B18, M43B16-B18 d84.0+0.25 1.5-1.5-2 на 1 цил KS 517,00 4
2 068,00
(Размер уточнить, есть износ цилиндров)
KOLBENSCHMIDT 87 368 600 Вкладыши коренные 2 184,00 1
2 184,00
KOLBENSCHMIDT 87227600 Вкладыши шатунные 1 188,00 1
1 188,00
FEBI 01296 Насос водяной 2 288,00 1
2 288,00
VICTOR REINZ 61-28485-00 Прокладка ГБЦ 1 589,00 1
1 589,00
VICTOR REINZ 712849400 ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА 138,00 2
276,00
VICTOR REINZ 71-28497-00 Прокладка коллектора 355,00 1
355,00
CORTECO 19031077 Сальники клапана, комплект 575,00 1
575,00
Количество 16
Внутренний диаметр 6 мм
Наружный диаметр 1 [мм] 8,8 мм
Наружный диаметр 2 [мм] 12,2 мм
(Уточнить размеры!)
Сумма: 10523
Там ещё в выхлопном коллекторе сифонило, есть прогар. Шпилька одна обломана. Поэтому вонище в салоне стояло. Ещё и сам выхлоп дырявый.
Лонжероны передние, на вид, целые. Не билась сильно в морду.
Старый 19.02.2018, 11:37   #73
Вес репутации: 302
сальники дорогие какие-то )
Corteco 1201 4584, по 25 рублей штука )), а цепь где?
помпу лучше Kolbenschmidt 50 005 515 возьми ))
у меня на 1000 дешевле получился твой список )
Старый 19.02.2018, 19:03   #74
Вес репутации: 102
eternal life, цепь нормальная - на изгиб прямо стоит.
У тебя там от кондиционера в моторном отсеке что есть? Чтобы знать наперёд.
Добавлено через 9 минут
У люка оба передних шланга не одеты были
Старый 20.02.2018, 01:02   #75
Вес репутации: 302
про цепь и не надейся, потом менять придётся, проходили и не раз
по кондею 8 числа смогу посмотреть, но скорее всего только компрессор, крепление под вопросом )
кольца SM поищи, они лучше кобеля, там маслосъёмные наборные. Ещё советую посмотреть на направляющие клапанов, выпуск мёртвые 100%
Добавлено через 8 минут
ещё прокладка термоса нужна, прокладка между половинок впуска, прокладки передних крышек (верх, низ, середина), советую поменять прокладку за масляным насосом, прокладка поддона, прокладка под гбц на насосе резиновая, прокладка масляного стакана, прокладка крышки гбц, прокладка корпуса заднего сальника, сами сальники
по деньгам примерно также выйдет, а то и дороже
по гидрикам ничего не скажу ))
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
