Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > X3
Старый 23.04.2018, 15:32   #201
Kalina
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 89
mikair, Да, я понял, чуть теплее станет, повожусь))
Старый 24.04.2018, 19:49   #202
Сказал(а) спасибо: 1,201
Вес репутации: 406
Недавно лопнул расширительный бачок .
Заменил , зилил фриз , катался неделю.
Недавно чуть не закипел снова .
Подключил комп - вентилятору хана .
Альтернативных вариантов нет , будьте любезны 20т рябчиков .
Но мы не пальцем деланы , снял , плата целая, проводка тоже .
Чесал , чесал репу , разобрал к чертям весь .
Случайно обнаружил обрыв одной обмотки эл двигателя .
Спаял , перепрессовал заодно подшипники ( гремели) . они , между прочим , от колёс для роликов подходят .
Но я купил skf по нужным размерам .
Добавлено через 20 секунд
Старый 24.04.2018, 20:45   #203
Вес репутации: 192
mikair, ну ты и калхозяка однако!))) А, чего на крАкАдилах до сих пор стоит виска?!
Старый 24.04.2018, 20:48   #204
Вес репутации: 406
Atoxa, разве на фотках похоже на вискомуфту?
Старый 24.04.2018, 20:51   #205
Вес репутации: 192
Ога, просто в кадр всё не вошло...
Старый 24.04.2018, 20:55   #206
Вес репутации: 406
Atoxa, нет муфты, только электровентилятор.
И колхоза я тут не вижу.
Позеленевшее и развалившееся место в обмотке , спаять не грех и пара пустяков .
А подшипники стояли китай , с учётом того, что сам прибор италия .
Старый 24.04.2018, 21:00   #207
Вес репутации: 192
Добавлено через 35 секунд
Вот же он...
Старый 24.04.2018, 21:07   #208
Вес репутации: 406
Atoxa, да не придирайся ты .
Нормальное восстановление.
Иди лучше прибор свой испытывай
Старый 24.04.2018, 21:12   #209
Вес репутации: 192
Atoxa, да не придирайся ты . Иди лучше прибор свой испытывай
mikair, ну, ты же в курсе, что БМВ выпускали до 2001-2003г, а дальше пошли только БНВ...
Старый 24.04.2018, 21:28   #210
Сказал(а) спасибо: 1,055
Вес репутации: 382
Да выяснили же, что он только на БМВ работает, а у Антохи компакт
Старый 01.05.2018, 17:36   #211
Вес репутации: 406
Парни , у кого тут n52 , температуру ож по тесту 7му не смотрели ?
У меня в пробках 102-108 градусов .
Понимаю , что вроде норма , но стрёмно как то
Старый 01.05.2018, 17:52   #212
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 147
У меня на 102-х включается карлсон и молотит, пока до 96 не опустит, на 96-и карлсон вырубается. И снова ползёт температура медленно до 102-х, снова врубается карлсон, и так по кругу. Это в пробке, если кондей выключен. Если кондей включен, то карлсон крутит постоянно, и выше 96-98 не поднимается. А на ходу держит 89-95.
Старый 01.05.2018, 19:10   #213
Вес репутации: 406
Вячеслав, ну на ходу у меня тоже так.
С кондеем тоже выше 99 не растёт .
Вообще пишут , что до 112 гр в пробках может расти , эконом режим типа
Добавлено через 10 минут
Тис гласит:
Блок управления двигателя производит регулировку температуры в следующих диапазонах:
• 112 °С = Economy
. 105 °С= Normal
. 95 °С = High
• 80 °С = High и регулировка с помощью программируемого термостата
Когда блок управления двигателем по динамическим показателям автомобиля распознает экономичный рабочий диапазон "Economy", блок управления DME производит регулировку, устанавливая более высокую температуру (112 °С).
В данном температурном диапазоне двигатель эксплуатируется при относительно низком потреблении топлива. При более высокой температуре уменьшается трение внутри двигателя. Таким образом, при повышении температуры снижается расход топлива в диапазоне малых нагрузок.
В режиме "High и при регулировке с помощью программируемого термостата"
водитель может использовать оптимальный отбор мощности. Для этого
температура в головке блока цилиндров снижается до 80 °С. В результате
этого улучшается степень заполнения, что приводит к увеличению крутящего
момента двигателя. Таким образом, блок управления двигателем, в
зависимости от конкретной ситуации движения, может производить
регулировку, устанавливая определенный рабочий диапазон. Тем самым,
существует возможность регулировки расхода и мощности через систему
охлаждения.
Старый 01.05.2018, 19:11   #214
Вячеслав
Вес репутации: 147
mikair, у тебя для западной европы, мож, версия
у меня калина, евро4
никогда не видел у себя таких цифр и экономичных режимов
Старый 01.05.2018, 19:13   #215
Вес репутации: 406
Вячеслав, не , у меня тоже калина евро4.
Я просто никогда и не смотрел тест #7.
Так, один раз в том году залез и всё.
А когда бачок рванул , я теперь как параноик .
Старый 01.05.2018, 19:14   #216
Вячеслав
Вес репутации: 147
а я как купил авто, пару лет ездил как параноик с этим тестом, начитавшись всякого бреда в инете
еще и с тестером ездил, температуру масла чекал
а потом забил на это на всё полностью.
меньше знаешь, крепче спишь.
теперь я только пару раз в год чекаю, для порядку.
Старый 01.05.2018, 19:20   #217
Вес репутации: 406
Логично
Старый 01.05.2018, 19:47   #218
Вес репутации: 192
Понабрали себе калин блин, теперь бачки у них рвёт...
Старый 01.05.2018, 23:24   #219
Вес репутации: 382
хорошо, что не пуканы
Старый 02.05.2018, 00:01   #220
Вес репутации: 229
А у кого Х3?
Посоветую дизель?
Там есть щуп для масла, на качество которого кстати ему наплевать, его ацки сложно перегреть, у него не рвёт бачки и не пропадает антифриз зимой. У него нет дурацких электронных помп и термостатов по цене чугунного моста. А ещё он валит и нихрена не жрет.
Есть схожие с бензом проблемы из-за вентиляции картера. Но там цена вопроса совсем ерунда.
А так дизель скорее беспроблемный, чем наоборот.
Кстати, за починку вентилятора от меня отдельный респект.
Вот прям красавчег! Ни отнять ни добавить.
Старый 02.05.2018, 05:27   #221
Вес репутации: 406
Ольга320, Оль , я всё понимаю , но не нра мне дизель .
Да и х3 , например, с нормальным дизелем 3л , найти сложно.
Старый 02.05.2018, 09:10   #222
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 196 раз(а) в 175 сообщениях
Вес репутации: 78
• 112 °С = Economy
. 105 °С= Normal
. 95 °С = High
Прослеживается связь)))
У меня 7 тест показывает 86-92 градуса!!!
Старый 02.05.2018, 09:14   #223
Вес репутации: 406
дима 715, наверное тоже попробую термостатом понизить чутка температуру .
Есть варианты на n52
Старый 02.05.2018, 09:19   #224
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Кстати, по моей идее, позавчера знакомым была установлена раздатка nv-124 от е46 на е83.
Передний кардан подошел. Задний удлинил на 3 см.
К автомату GM прикрутился. Сейчас задача обмануть серву!
Старый 02.05.2018, 11:46   #225
Вячеслав
Вес репутации: 147
дима 715, наверное тоже попробую термостатом понизить чутка температуру . Есть варианты на n52
mikair, вроде, засунуть 4-мм металлический шарик под стержень корпуса термостата самый лучший и простой способ, не?
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
