Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 26.04.2016, 18:23   #3401
DieselPower
Аватар для DieselPower
Сегодня приключение с самопроизвольными перегазовками повторилось)
Старый 26.04.2016, 18:58   #3402
BA11
Аватар для BA11
Автомобиль: е36 compact 318 tds
Сказал(а) спасибо: 33
BA11 Нейтральная репутация
нету книги
тнвд парит, правда не понимаю где именно, и обнаружил стук(щелчки) в районе маслоналивной крышки, ЧТО ЖЕ ЗА НАПАСТЬ???
BA11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 19:12   #3403
DieselPower
Масло давно менял?
Цепи?
Старый 26.04.2016, 21:40   #3404
BA11
Аватар для BA11
масло менял км 500 ещё нет, цепь меняли года 3 назад
Старый 26.04.2016, 23:45   #3405
DieselPower
Значит цепь гремит) ну или ее прилегающие)
Старый 27.04.2016, 05:42   #3406
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Вакуумный насос шелкает.
Ты слушал с закрытой крышкой масоозаливной?
Добавлено через 8 минут
Добавлено через 52 секунды
Я наваривал сточенный металл и обтачивал под нужную форму. Чтобы плотно сидел.
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 06:06   #3407
BA11
Аватар для BA11
да крышка закрыта была, при открытии показалось как будто хлопок несильный, насос из какого металла? чем грозит кроме поломки самого насоса?
Старый 05.05.2016, 23:05   #3408
DieselPower
Кому не трудно, скиньте размеры шайб под форсунки
Старый 06.05.2016, 02:45   #3409
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
Шайба форсунки уплотнительная 21*17.2*2
2 430 105 044
Старый 06.05.2016, 07:11   #3410
DieselPower
Благодарю)
Старый 16.05.2016, 20:46   #3411
BA11
Аватар для BA11
ну вот Я и наездился, ехал и внезапно заглох и всё, стартер не крутит, попробовал прокрутить от руки пол оборота стопорится, пока не вскрывал но многие мне советуют не ремонтировать а сразу брать контрактный двигатель или свапать тачку на бенз типа турбо дизель малоресурсный, хз пока чё делать
Старый 16.05.2016, 20:56   #3412
DieselPower
Про малый ресурс то чепуха. Свапай м57 и будет щастье
Фото твое или предел мечтаний?
Может то у тебя Гена сдох?)
Старый 16.05.2016, 21:21   #3413
BA11
Аватар для BA11
моя, был и этот вариант пока не проверял
а для свапа вместо м41 м57 придётся менять многое хотя с бензом та же история
Старый 16.05.2016, 21:38   #3414
DieselPower
Ставь м51 +чип)
Старый 16.05.2016, 21:45   #3415
BA11
Аватар для BA11
только двиг поменять и всё только мозг прошить?
Старый 16.05.2016, 23:22   #3416
wolf2,5td
Аватар для wolf2,5td
Автомобиль: 325tds 1997
wolf2,5td Нейтральная репутация
если есть пару лишних кило $ я бы свапнул м57д30
их уже много стоит в 36х так что не проблема поставить и не так уж и много менять в сравнении с бензом.
а хотя это ж у тебя компарь еще и м41
м51 поставь
wolf2,5td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 06:55   #3417
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 55
Разбирать, смотреть. Двс все равно снимать будешь.
Заодно и нам рассказать и показать ))) может там починить можно недорого. Разбирай, а то те щас на советуют )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 17.05.2016, 08:35   #3418
DieselPower
и откуда ты взял что двиглу пришла крышка? как именно "от руки" ты его крутил? там же больше компрессия чем в зажигалках. ключ на маховик одень хороший и попробуй
Старый 17.05.2016, 20:29   #3419
BA11
Аватар для BA11
именно так Я и делал, ключ на маховик пол оборота стопориться, перед тем как заглохла никаких звуков хлопков и тд и тп не было
Старый 17.05.2016, 20:33   #3420
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
Что нибудь вытекло из ДВС? Вполне возможно, треснул КВ. Двигатель чиповался, давление наддува увеличивалось?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 17.05.2016, 20:46   #3421
BA11
Аватар для BA11
нет,хз пока,нет и нет
Старый 17.05.2016, 22:13   #3422
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
сдёрни поддон и посмотри, думаю, всё увидишь.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 18.05.2016, 00:56   #3423
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
возьми у кентов е36 прокатиться с мотором 1.8 - 2.0 л, потом приложи к этому расход в 12-18л/100(от стиля езды) и желание свапа на бенз само отпадёт
м57 в е36... это как москвич с мотором от ламборгини, спрашивается - зачем?
ставь м51, отличный мотор, отлично валит, да, именно валит!!! и работает гораздо ровне
м51 на хорошем чипе(бывают и плохие, поверь, знаю ) валит как два стоковых м41
Старый 18.05.2016, 09:44   #3424
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
М41 зато легче, что для компакта немаловажно. И те же самые действия по настройке можно и для него произвести - ехать будет не сильно хуже. Все будет как с завода, без каких-либо колхозных интеграций. Надо починить мотор. И будет, как говориться, счастье.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Последний раз редактировалось Alex_320; 14.06.2016 в 08:43.
Старый 18.05.2016, 20:41   #3425
BA11
Аватар для BA11
о свапе думаю по причинам того что именно ремонтом дрыгателя не обойдусь, всплывут тнвд, форсунки и турбина, а это нефиговая сумма
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
