07.09.2012, 10:22 | #2401 |
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
Вес репутации: 34 |
слушай mastershrus, а если сделать выносное сопротивление (лучше реостат) для регулировки подачи топлива, возможно?
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя |
07.09.2012, 10:53 | #2402 |
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 44 |
Конечно возможно. Многие именно так и делают. Просто надо найти в жгуте к мозгам этот провод и в разрыв впиндюрить реостат
Жизнь - это самая справедливая штука!!! OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
07.09.2012, 20:01 | #2403 |
Вес репутации: 34 |
здорово это можно забыть про гемморой с двиганием головы! осталось разобраться на что ставить и что ставить
08.09.2012, 16:11 | #2404 | ||
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57 |
У меня дис видит перкрасно, только очень долго думает. И показания обновляются раз в 5 сек. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Е36 325TD->2.8i 93г. |
08.09.2012, 20:18 | #2405 |
Вес репутации: 34 |
Как проще прошить мозги с ТД в ТДС?
Добавлено через 3 минуты Я поставил себе интеркуллер машина едет оптимально только на немного завышенной подаче топлива, как раз реостатом и можно точно выставить подачу плюс при необходимости кик даун
08.09.2012, 20:54 | #2406 |
Вес репутации: 44 |
Я себе мозги от пятерки тдс купил за 2,5 р ... Турбина, интеркулер, пайпы и мозги все готово ждет времени пока я разберусь с насосом ))))
И потом будет у меня ТДС
09.09.2012, 01:02 | #2407 |
Автомобиль: вечно в ремонте
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 53 |
а распиновочка мозгов с 34-го и с 36го отличаются?
ваз-суба-суба-ваз-ваз-бмв-суба-ауди-иж-опель-бмв-бмв-vw-bmw-рено-audi-mmc-landrover-honda-bmw-suzuki-infiniti-audi-audi-subaru-mmc-nissan-mers-audi-honda-vw+audi+bmw+suzuki |
09.09.2012, 12:50 | #2408 |
Сказал(а) спасибо: 76
ну что... интеркулиров 3шт лежат... хотябы по 2000руб, а то кориш натощил на радостях, а они лежат
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю |
09.09.2012, 16:42 | #2409 |
Вес репутации: 34 |
Серега сделай пожалуйста фото внутренностей интеркуллера
09.09.2012, 18:17 | #2410 |
Вес репутации: 53 |
здраствуйте еще раз. продолжаю восстановение своего м51 тд:
пока не завел , но есть вопросы: отсоединил металические трубопроводы с форсунок - при пракрутке стартером - если их зажать пальцем - топливо брызгает. те.. насос качает. это раз выкрутил форсунки с двигателя и накрутил на трубопроводы металические - так чтоб видеть продавливает их тнвд или нет. кручу стратером - 4 распыляют нормально вроде(т.е. факел широкий хороший) 1 узкий факел, и 1 форсунка просто не продавливается (как раз та ктороая с датчиком положения иглы) .. кручу вроде подпинывается, но не схватывает... это два. в момент пока форсунки все были сняты проверил свечи накала -все до красна нагреваются а 3-5 секунд это три... скинул трубку с выпускного коллектора -посмотреть идет дымок или нет, когда крутишь - идет сллабый слабый..т.е. как будто 1-2 цилиндра все же работают и пытаются запустится.... это четыре.. каждый раз - стартую от 55а аккумулятора с принудительной прикуривалкой от другого авто.. такое впечателиенч тои и этого аккума не хватате.. сначала бодро крутит но быстро устает... с чего начать? как нормально замерить компресию на двигле? логика проста: если компрессии нет , то двиг в помойку, если нет то мысль такая - если форсунки продавливает - то тнвд скорее жив чем мертв. думаю что все форсунки на диагностику - смотреть давление при открытии. потом новый аккум ампер на 90-100 .. или дернуть ее тросом? и еще важный вопрос: как превоначально для пробы запуска выставить тнвд (позднее /раньше)? голова максимально сдвинута к салону.... мысли и коментарии приветстсвются... не хотелось бы потратиться на диагностику , при этом купив недешевый аккум, а потом просто офигеть от какой нить досадной мелочи, которую упуустил....
ваз-суба-суба-ваз-ваз-бмв-суба-ауди-иж-опель-бмв-бмв-vw-bmw-рено-audi-mmc-landrover-honda-bmw-suzuki-infiniti-audi-audi-subaru-mmc-nissan-mers-audi-honda-vw+audi+bmw+suzuki Последний раз редактировалось Прямой; 09.09.2012 в 18:59. |
09.09.2012, 19:12 | #2411 |
Вес репутации: 34 |
для начала акум нормальный поставь мощный, подачу на мах к салону и тнвд на раннее зажигание т.е. в сторону распред вала. Насчет диагностики если форсунка на панели не горит значит все нормально
09.09.2012, 19:16 | #2412 |
Вес репутации: 53 |
о спасибо, подача итак на макс к салону, тнвд против часовой стрелки на макс поверну... значок форсунки горит на приборке, делов том что форсунку с датчиком полодения иглы не поставил обратно.увидев что она не продавливается.. крутил на 5ти цилиндрах....а эта в стороне лежала..
аккум думаю собрать 50А + 75А паралельно + прикуривалку
ваз-суба-суба-ваз-ваз-бмв-суба-ауди-иж-опель-бмв-бмв-vw-bmw-рено-audi-mmc-landrover-honda-bmw-suzuki-infiniti-audi-audi-subaru-mmc-nissan-mers-audi-honda-vw+audi+bmw+suzuki Последний раз редактировалось Прямой; 09.09.2012 в 19:18. |
09.09.2012, 20:50 | #2413 |
Вес репутации: 34 |
не продавливаться может из за акумма т.е. недостаточно оборотов стартера, опыты с прикуром и двумя акб не советую делать можешь что нибудь спалить
10.09.2012, 14:56 | #2414 |
Вес репутации: 53 |
понял.. а то что форсунка с датчиком не подключена - не повлияет?
10.09.2012, 19:43 | #2415 |
Вес репутации: 34 |
на запуск не должно только на динамику и расход влияет
10.09.2012, 19:51 | #2416 | |||
Вес репутации: 57 |
Цепи по меткам стоят? Звезда насоса на 180 градусов не перевернута? Цитата:
10.09.2012, 21:20 | #2417 |
Вес репутации: 44 |
999, А это где такая халява?? И слышал что многие мучаются с такого рода прошивками... Есть проверенные люди, которые шьют??
11.09.2012, 23:54 | #2418 |
Автомобиль: bmw 325
Добрый вечер товарищи, интересует меня кулибины по ремонту м51 мотора в городе спб ,а так же по ремонту с этого мотора турбин и тнвд.Приоритеты проверенное качество,сроки и разумные средства,а не я слышал ,что где то там ,что то делают.Кто вкурсе отзовитесь, подскажите ,направте,буду всем признателен.
авто мото вело фото |
13.09.2012, 19:30 | #2419 |
Автомобиль: BMW E36 318iS 1993
Поступила 318tds на детали
На днях поеду туда... Кому что надо?
Volvo S80 T6 2000г 2.8 BiTurbo 350 л.с. BMW 318iS 1993г 103kW BioPower Yamaha FZS 600 1999г 72kW |
14.09.2012, 11:21 | #2420 |
Gorodnichev
15.09.2012, 02:29 | #2421 |
Автомобиль: BMW 325 TDS 1997г.в
Привет братья трактаристы.У меня вот какое дело кто чем поможе буду очень рад.Дело вот в чем.,скоро холода а у меня свечи очень просятся что б я их поменял,я не делетант много чего приходилось ремонтировать и не только в своем авто,а вот свечи стремаюсь сам менять напугали меня товрищи что мол можно дел наделать свечу заламать да еще и осколки в камеру сгоранияя попадут не дай бог.Кароче ребята помогите может кто менял..нужно помочь моей красотке.
В мечтах об Мке. |
15.09.2012, 05:50 | #2422 |
Вес репутации: 34 |
снимаешь воздушный коллектор и вперед, когда новые закручиваешь сильно не тянешь - в пол силы. Фирмы Beru себе ставил за два года только одна умерла
15.09.2012, 17:16 | #2423 |
Вес репутации: 53 |
dimon military, привет. напоминаю, что пытаюсь завести м51тд..
собрал 2 аккума паралельно 75 + 55 + прикурка. тнвд повернул к ГБЦ голова тнвд максимально назад сдвинута вкл зажигание - прогнал возд пробку с обратки у форсунок.. покрутил.. завелась.... грохота и копоти ахренеть сколько.. только обороты сразу в космос улетают..в отсеку.. под капотом все в масле))))) так же скажу что откручено с двигателя почти все: коллектор впускной, фильтр воздушный полностью, патрубок с выпускного коллектора. помпа, все охлаждение) ну да ладно.. скажите пжлста.. как определить тот порог - в котором надо голову тнвд оставить? сдвигаю вперед к фарам - не заводится вообще, прошел примерно 4 положения постепенно двигая к салону ее - в 2х последних обороты летят в отсечку при старте.. как бы холостые поймать ? и когда начинать крутить сам тнвд от ГБЦ? чего дальше то делать?))) радости полные штаны, весь в масле и в солярке)))) спасибо...
ваз-суба-суба-ваз-ваз-бмв-суба-ауди-иж-опель-бмв-бмв-vw-bmw-рено-audi-mmc-landrover-honda-bmw-suzuki-infiniti-audi-audi-subaru-mmc-nissan-mers-audi-honda-vw+audi+bmw+suzuki Последний раз редактировалось Прямой; 15.09.2012 в 17:25. |
15.09.2012, 21:04 | #2424 |
Вес репутации: 34 |
что то не так даже на мах подаче холостые держит около 1500 а не уходит до отсечки
15.09.2012, 22:48 | #2425 |
Вес репутации: 53 |
куда копать? дкпв причем?
