27.02.2009, 11:46 | #1 |
Автомобиль: Е36 316i, Е36 328i
Первый опыт с подиумами
Доброго всем дня.
Начал и я инсталится чуточку по серъёзнее. Осенью проложил провода. Питание JL audio 2Ga, межблоки Sound Monitor (inakustik C-NF 80), акустические тоже inakustik. Прикупил 16 дины (Hertz HV 165L) т.к от 13 не получил ожидаемого эффекта. Под 16-ки пришлось мастерить-лепить подиумы. Работал по вечерам и в выходные, так заняло примерно неделю. На каркас пошла фанера 12мм и МДФ 19мм т.е низ из 12 а кольца и соединители из МДФ. Соединители из МДФ не очень хорошая идея, т.к разходится, но не нашёл фанеры 20 А вот и творение Сначала сделал все измерения, углы под какими должны динамики стоять чтобы смотрели на РКПП, наделал шаблонов Меньшая часть инструментов которые использовались... А какже работа без допинга Клиенты для примерки подиумов Первые штрихи... Сколько ещё работы предстоит :? Наконец-то были вырезаны стенки, куда и были прикреплены кольца под углом. Вид целого каркаса: Первая примерка... Прошла успешно Всё скручено и готово к дальнейшей обработке Makroflex :S какой он липкий и не смывающийся, но легко режется. Тут могу посоветовать использовать меньшими слоями, т.к плохо сохнет в нутри тогда. Всё облил епоксидным клеем, осторожнее на кольца старайтесь не мазать время уйдёт на очистку Шпатлёвка с стекловолокном. Её понадобилось больше чем купил. Купил одну баночку Вид не зачисченых подиумов. Одеты в дермонтин Установлены Ещё добавлю фотки "Как я прокладывал провода" и виз подиумов с вкручеными динамиками.
Е36 316i 93г. М40 Brillantrot. Брат катает Е36 328i 95г. М52 Arktisgrau Metallic. Продана
Заставлен терпеть FWD VAG |
27.02.2009, 13:59 | #3 |
Для первого раза офигенно!А у тебя чертежи с размерностью остались?Если остались,скинь мне плиз на мыло : StreetFenix@rambler.ru ! Тоже хочу себе подиумы сделать!
BMW 320 e36 M52 |
27.02.2009, 15:41 | #4 |
Вес репутации: 39 |
Пену лучше гасить - так плотней намного получается. винил мебельный? )) а так - зачетно, скоро в двери будеш делать.)
Калуга, Занимаюсь автозвуком, помогу. BMW Е36, M40 АВТОМОБИЛЬ!/CROWN jzs151 1jz rs |
27.02.2009, 17:13 | #5 |
Вес репутации: 71 |
Я бы лучше сделал на штатных пластмасках, с усилением. Зашпаклевал бы хорошенько в 0, и покрасил в чёрный. Кстати почему я стеклоткани не обнаружил???
Но всёравно молодца, за старания. Не косячит тот кто нифига не делает :wink:
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
27.02.2009, 18:03 | #6 |
спасибо за отзывы
не знаю как гасить. это с водой както? это первые что я мастерил а волокно стеклянное не заметное Уже задумывался о подиумах в двери :D Да винил не понятный какойто скорей всего мебельный только как потом прикрепить если делать на пласмасках хотя может так же ну в общем не важно уже
27.02.2009, 18:56 | #7 |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74 |
Зачёт
:beer1: без этого не получилось бы :D
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... |
27.02.2009, 20:42 | #8 |
Вес репутации: 38 |
ПОДСКАЖУ ТЕМ КТО БУДЕТ ЕЩЕ ДЕЛАТЬ ПОДИУМЫ
ПЕНУ ТОЕСТЬ ОДИН БАЛОН на один подиум ВЫЖИМАЕМ В 5 ЛИТРОВУЮ КАНИСТРУ предварительно сполоснув её водой и на дне канистры должно остаться некоторое количество воды(ПЛАСТИКОВУЮ ЗАРАНЕЕ ОБРЕЗАННУЮ) ПЕРЕМЕШИВАЕМ В ЕЁ КАНИСТРЕ ТУДА СЫПЕМ ГОРСТКУ ОПИЛОК КОТОРЫЕ ВОЗНИКНУТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПИЛИВАНИЯ КОЛЕЦ ПОТОМ КАКОЙНИБУДЬ ПАЛОЧКОЙ НАНОСИМ ЕЕ НА ПОДИУМ ХОРОШО МЫЛИМ РУКИ ПРОСТЫМ МЫЛОМ И ПРИДАЁМ ФОРМУ В ТЕЧЕНИИ 10-20 МИНУТ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПЕНА СТАНОВИТСЯ ОЧЕНЬ ЖЕСТКОЙ ОБРОБАТЫВАЕМ МАЛЕНЬКИМ РУБАНКОМ ПОСЛЕ ШПАКЛЮЕМ СТЕКЛОМ (ШПАКЛЕВКА СО СТЕКЛО ВОЛОКНОМ) ПОСЛЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ШПАКЛЕВКОЙ ВИНИЛ КЛЕИМ НА ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ клей НА ПОДИУМ НАНОСИМ ОДИН СЛОЙ НА ВИНИЛ ДВА СЛОЯ ВИНИЛ ЗАРАНИЕ РАСТЯГИВАЕМ ПО КРАЯМ И ПРИСТРЕЛИВАЕМ К КАКОЙНИБУДЬ ФАНЕРЕ *ТОЕСТЬ КОГДА НАЧНЕТЕ НАНОСИТЬ КЛЕЙ ВИНИЛ НАЧНЕТ СКРУЧИВАТЬСЯ, И ПОЛУЧИТСЯ ЧТО ПЕРЕМАЖИТЕ ВЕСЬ ВИНИЛ) ВИНИЛ ТЯНЕТСЯ ТОКА В ОДНУ СТОРОНУ- ПОЭТОМУ ВЫРЕЗАЕМ ЗАГОТОВКИ ТОКА ПО ДИАГОНАЛИ ЕСЛИ БУДУТ ВОПРОСЫ ПИШИТЕ МНЕ Я ПОДСКАЖУ КАК И ЧТО. Всем Удачи.
BMW e36-328is M52 coupe. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=227748 |
27.02.2009, 21:01 | #9 |
Вес репутации: 39 |
винил есть и в 3 и в 4 стороны тянется.
28.02.2009, 19:56 | #12 |
Вес репутации: 39 |
Это как биэластик и аудиокомп.
28.02.2009, 21:22 | #13 |
Вес репутации: 38 |
01.03.2009, 01:09 | #14 |
Автомобиль: BMW 328i 1997 Sedan
Вес репутации: 40 |
AlRaz,а как ты их крепил потом на место???
BWW e36 328i Moreagruen Metallic 1997 BMW e36 318i Montrealblau Mettalic-Продана BMW e36 318is coupe Full ///M-PACK 1995 - продана BMW e30 325e sedan 1985 - очень скучаю |
01.03.2009, 05:15 | #15 |
AlRaz
Зря ты вонзил эти герцы (HV165L) в кики, у них же Qts 0.42, только на объем двери заиграют. В киках должны сильно горбить.
320iA M52 1997 |
01.03.2009, 16:29 | #17 | |
зы - за те деньги, что он стоит, других вариантов в кики не вижу.
e46 318iA N42B20 |
01.03.2009, 21:12 | #18 |
Спасибо за оценку
там под макрофлексом болты с тормозом на них и прикрепил Выбора не очень имел. Герц самое оптимальное что мог достать Сначала горбили, теперь проигрались так не такой большой горб
04.03.2009, 11:59 | #19 |
Автомобиль: Triton l200
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 64 |
Первый и последний опыт с подиумами в киках, сорри что не по порядку, лень сортировать было.
Gazoapparat.** |
21.09.2010, 12:01 | #20 |
GermanA
Прикольно вышло! А не скинешь мне тоже чертежи с размерами на мыло: geroinn@rambler.ru ? А то с математикой в школе плоховато было, углы не посчитаю .
Последний раз редактировалось GermanA; 21.09.2010 в 12:05. |
21.09.2010, 15:44 | #21 |
Автомобиль: BMW E36 1992гв 318IS
а можно мне тоже на почту пожалуйста www.west@mail.ru
28.09.2010, 09:26 | #22 |
Парни делайте в двери мидбас В киках совсем не играет. Теперь имею другую 36 так буду только в дверь. Чертежей как бы нет на компе надо посмотреть что там у меня осталось делал давненько и времени не очень перерисовывать на ПЦ да и с углами если делать с поворотом на ручку кпп очень уж динамик поднимать надо, так я сделал на глаз, так чтобы не выпирало бы слишком. Но раз решились делать так делайте в дверь в дверь думаю полегче будет да и прикрепит легче
Опции темы | |
Опции просмотра | |
