Старый 10.01.2010, 19:54   #1
Semey
Semey Нейтральная репутация
мафон SONY выключается при увеличении громкости
Автомагнитола SONY постоянно вырубается. Ставишь чуть погромче и все. И пытается включиться.Приходится ставить на чуть меньше. Чуть играет и опять вырубается. Это первое.
Второе. При выключениии зажигания, мафон выключается и сбрасываются все настройки. Радио, эквалайзер.
Что делать то? Мафон менять?
Semey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 20:02   #2
саня822
Аватар для саня822
саня822 Нейтральная репутация
по поводу выключается , смотри предохранители , проверь на их целостность . Было тоже самое чет потрогал предохранители вынул-всунул не помню какие и все заработало)))
а про зажигание скорее всего у тебя чет с подключением не то ,а там Х.З.
BMW 1,8 м40 седан совсем черный стал ,
на аве мои девочки)))
саня822 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 20:11   #3
13-th
Автомобиль: 318i, 1997
Сказал(а) спасибо: 105
Вес репутации: 39
13-th Нейтральная репутация
по поводу отключения - скорее всего не хватает напряжения, проверь вольтаж в сети.
по поводу всего остального - проверяй проводку, подключение майфуны ( возможно сопли где-то)
13-th вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 20:17   #4
Semey
саня822
Это легко! Спасиб.
13-th
Сообщение от 13-th
ЦЕшкой? Или все таки к электрикам идти?
Старый 10.01.2010, 20:18   #5
Vlas
Аватар для Vlas
Vlas Нейтральная репутация
насчет первого: скорее всего проблемы по питанию, при увеличении громкости потребление возрастает и срабатывает защита. попробуй подать питание напрямую с АКБ, если не поможет, то проблемы в мафоне.
по второму вопросу: в колодке магнитофона как правило два плюса: один идет через замок зажигания. надо объеденить оба плюса и запитать от потребителя не связанного с замком. а сброс настроек происходит по причине севшей или отсутствующей внутренней батарейки поддержки памяти.
318i, M40 1.8, МКПП, 1993
Vlas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 20:23   #6
Semey
Vlas, благодарю!
316i, 1.6 , M40, E36, МКПП, черный, 1991 год.
Старый 10.01.2010, 21:14   #7
TSR
TSR Нейтральная репутация
У мафонов есть желтый провод он у тебя к плюсу запитан???Может из-за этого сбрасывать все настройки...
e36 седан - продано
е36 купе - продано
е34 touring - сейчас
TSR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 05:41   #8
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 71
ANGELJT Нейтральная репутация
Такая фигня еще может быть при коротком замыкании (или близко к этому) в цепи динамиков .
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 11.01.2010, 10:05   #9
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
pioneer.by Нейтральная репутация
по поводу выключения при увеличении громкости:
- перегревается выходной каскад - следствие: неисправность динамика(заниженное сопротивление), несоответствующий номинал сопротивления динамиков, большое количество динамиков на одном канале, неисправность самого динамика. Проверить сопротивление линий(цепей динамиков)
- нехватка напряжения питания магнитолы: как следствие плохого контакта, тонких проводов, плохой массы.
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 10:10   #10
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
utler Нейтральная репутация
Vlas
не совсем прав...объединять их необязательно, но там действительно идет 2 плюса - 1. постоянный плюс (обычно он немного толще) как раз для сохранения всех настроек и 2. от замка зажигания - контрольный плюс, чтобы не оставить магнитолу включенной после того, как покинул авто к примеру на ночь ...скорее всего при подключении их могли перепутать местами или объеденить и подключить к замку зажигания...таким образом при выключении зажигания питание на магнитолу полностью отключается...
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 19:20   #11
Vlas
Аватар для Vlas
utler
позволю не согласиться с тобой. У магнитофонов SONY есть 2 варианта подключения: 1-через замок зажигания(+на замок и +от АКБ), 2-независимо от замка. Во втором случае обязательно объединение двух плюсов (иначе она не включится).
+100 насчет того что их объединили и подключили к замку зажигания, а в итоге ощущается НЕХВАТКА НАПРЯЖЕНИЯ, т.к. через замок зажигания проходит гораздо меньшее напряжение.
Старый 07.02.2010, 19:02   #12
Semey
действительно, были запитаны оба провода к замку зажигания. Настройки теперь не сбрасываются.
Но звук все равно отрубается. Но я не дальше лезть не стал. Все равно менять буду и мафон и колонки.
Спасибо!
Старый 20.08.2010, 15:42   #13
IntrigaN
IntrigaN Нейтральная репутация
Перегрев магнитолы
День добрый всем!
Может не совсем по теме, но...
Вопрос в следующем.
Подарили старенькую SONY CDX-GT800.
Отличный аппарат. Одна беда - перегревается и отключается.
Сделаешь потише, вроде работает....
Короче...
Сажусь в машину, врубаю на 70% громкости и наслаждаюсь.
Через минуты 3-4 отрубается. Включаю и тут же делаю звук на 50%.
Наслаждаюсь звуком ещё минут 5.... опять отрубается, остывает, включается. Ставлю на 30% громкости (тиховато чо-то), но работает долго.
Но, грется!!!!!
Снимаешь панельку, аж руки жжот.
Я думал что дело в перегреве усилителя из-за повышенной громкости.
Эксперимента ради устанавливаю панельку на остывшую уже магнитолу, но, не включаю. Просто дежурный режим, часы и т.д...
Минут через 10 она всёравно как огонь.
Кто знает, в чём причина?
Подключено вроде правильно - жёлтый с красным к +, чёрный на массу.
IntrigaN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 16:14   #14
evilflash
Аватар для evilflash
evilflash Нейтральная репутация
вариантов 2:
1) кинь прямой провод к аккуму
2) прикрути небольшой вентилятор сзади магнитолы на теплоотвод, питание (красный провод-это плюс) цепляй на провод "Remote", второй (черный) на землю, если на вентиляторе 3 провода, желтый оставь неподключенным (это счетчик оборотов)
E36 M43B16, 1997, Compact, МКПП
evilflash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 22:52   #15
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 104 раз(а) в 92 сообщениях
Вес репутации: 49
Проверь магнитолу, скорее тупит она. Но!!! Твои причины могут буть (как писали короткое замыкание в динамиках) и не правильное подключение питание. У БМВ есть 2 провода Постоянный плюс и АСС. Главное что бы не скручивали их в месте!!!!!.
Старый 24.09.2010, 00:58   #16
Nikitoskin
Аватар для Nikitoskin
Автомобиль: Не знаю...вроде немец=)
Nikitoskin Нейтральная репутация
Причину нашел или нет?....у меня на соньки было такое, поменял предохранитель на ней и все норм
п.с Пионеры рулят
М50B20 M52B28 - седан 91г. - "Low&Slow"
Nikitoskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 16:29   #17
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Post
Сообщение от Semey Посмотреть сообщение
Что делать и кто виноват самые распространенные вопросы в РФ ...
Кароче т.к. сам сталкивался с такой траблой рассказываю- мафон отрубается сам при попытке увеличить громкость из-за того, что у тебя 99% что твоя сонька подключена через переходник evro у которого тонкие провода по питалову (берем по схеме глядим 2 провода от замка зажигания и меняем их на более толстые, обьединять их не советую - траблы будут с мозгами родными если таковые имеют место быть. Также у каждого мафона сзади есть резьба под болт массы - его через шайбочку с помощью того-же толстого кабеля проводим к любой части кузова например где крепится сам телик и прикручиваем) . И будет табе счастье!!
Ето при условии что у тебя акум живой.
p.s: а схемы подключения и проводки замка легко найдешь в ETM для своего года. Удачи тебе друг!
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
