Старый 14.12.2016, 19:50   #1
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 40
Вентиляция картерных газов M50
Друзья, помогите разобраться как устроена система вентиляции у m50 Никогда не видел воочию как она устроена, а по фоткам так и не понятно куда какие идут шланги.
На сколько я понял это всё, что задействовано в этом. Помогите Даше найти преступника и соединить шланги
И вопрос на засыпку: гофра m50+asc и m52+asc бьются по одному номеру, а я точно знаю, что в м52 гофре отверстие только одно под рхх. Так как это реализовано в m50+asc, если там должно быть два отверстия, а есть только одно?
деревенский брозе
Старый 14.12.2016, 20:07   #2
Andrew 316
villagebro, вентиляция картера есть, но в ней отсутсвует функция маслотделения. Тонкий шланг идет в пространство впускного коллектора после дроссельной заслонки, толстый шланг идет во впускной патрубок до заслонки. Для сведения к минимуму расхода масла, необходима система маслоотделения наподобие как на М52, или S50 с функцией возврата масла в картер через трубку щупа. На практике так же необходим обратный клапан для исключения всасывания масла во впуск из картера через трубку щупа.
Старый 14.12.2016, 21:32   #3
villagebro
Вес репутации: 40
Andrew 316, спасибо, а с гофрой-то как под asc?
деревенский брозе
Старый 14.12.2016, 22:15   #4
Andrew 316
villagebro, на М52 одно отверстие до заслонки для КХХ, вентиляция картера однотрубная во впуск после заслонки. Гофры при наличии АСЦ 2 маленькие (полугофры) http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47444/19950300/M/L/13 картинка про М50 но смысл по АСЦ тот же.
Старый 15.12.2016, 08:13   #5
villagebro
Вес репутации: 40
Andrew 316, но м50 и м52 обе с asc бьются одинаковыми номерами, вот что меня смутило.
деревенский брозе
Старый 15.12.2016, 08:53   #6
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Не смутило что асц изобрели спустя год как м50 перестали ставить?
Но есть исключения.
Старый 15.12.2016, 10:00   #7
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 51
ASC+T на m50 была с 93 года, на е34 точно.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 15.12.2016, 11:22   #8
villagebro
Вес репутации: 40
Ход моих мыслей таков - хочу перейти от квкг на m52 к системе m50. Но у меня с asc, а мини-гофру с двумя отверстиями я не видел. Хотя копая эту тему, думаю правильнее устроить циклон от s50 (потому что у m52 уже есть готовый слив масла в щуп).
деревенский брозе
Старый 16.12.2016, 12:27   #9
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58
Rusnak Нейтральная репутация
м50 бывает с асц с 9/93г. На м50 для минимизации потерь масла с картерными газами нужно открутить крышку лабиринта на обратной стороне клапанки, убрать масло и бяку и аккуратно ее загерметизировать на место, гофра будет сухая. На м52 крышка лабиринта не откручивается но обратить внимание на это стоит- прочистить и проверить на герметичность, тк через негерметичную крышку лабиринт заливает маслом и все это идет в гофру. Для этого и ставится крышка на впускной распредвал.
Старый 12.01.2017, 17:14   #10
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
KennyBrown Нейтральная репутация
нафиг нужна эта вентиляция от м52, выкинул её и счастлив, собрав систему на маслопомойке. ноль рублей на обслуживание, работает лучше, масло туда особо не собирается, ну может грамм 50 за лето. зимой вода(конденсат в основном).
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
