Старый 08.11.2013, 14:57   #1
FLYNN
Аватар для FLYNN
Автомобиль: 325i e36 1994
Вес репутации: 36
FLYNN Нейтральная репутация
Exclamation вопрос по штатной сигнализации и салонного зеркала
Машина 94 года с штатной сигналкой которая завязана на салонное зеркало с приемником инфр сигнала с ду. Так вот взял себе салонное зеркало с затемнением с машины 97 года тоже со штатной сигналкой где то тут читал что на рестайлинге стали использовать радио частоты. Вот хочу реализовать себе затемнение и что бы сигналка работала на радио, что для этого нужно???
FLYNN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 01:20   #2
FLYNN
Аватар для FLYNN
Вес репутации: 36
да ладно не верю что никто не знает!
Старый 13.11.2013, 21:13   #3
FLYNN
Аватар для FLYNN
Вес репутации: 36
up!
Старый 14.11.2013, 12:34   #4
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 74
По сути, ничего сложного, проводка под ИК и радио-зеркала одинаковая. Нужен радиоключ привязанный к зеркалу с чипом из твоего старого ключа.
Старый 15.11.2013, 10:09   #5
FLYNN
Аватар для FLYNN
Вес репутации: 36
Dominic, Из радиоключа достал плату с батарейками, чипа у меня не было, ews у меня нет. А надо ли блоки сигналки менять или нет? Как подключить фотохром?
Старый 15.11.2013, 17:36   #6
dva
Вес репутации: 62
проводки для радио и инфракрасного зеркала одинаковые. хром в зеркале с приемником уже подключен, т.е. отключаешь красное и подключаешь радио зеркало и все. и кроме того радио зеркала бывают 2-х типов рестайл и дорестайл и передатчики в ключах тоже 2-х типов и кроме того болванки на радио ключах и красных ключах разные, т.е. либо 2 ключа будет у тебя либо колхозить из 2-х ключей один
e46 330d
Старый 15.11.2013, 18:34   #7
FLYNN
Аватар для FLYNN
Вес репутации: 36
dva, то есть в моем случае (есть радио зеркало с хром, и внутренности радио ключа с одной машины, 97г.) то мне не надо менять никаких блоков и впллетать, выплетать провода, так???
Старый 15.11.2013, 19:41   #8
jek@
Аватар для jek@
jek@ Нейтральная репутация
dva, может у него зеркало с сигой но без фотохрома?!
FLYNN, блоки менять никакие не надо! от зеркала отсоединяешь провода считаешь сколько штук и пишешь здесь, тебе скажут что у тебя там есть. если не хватает то придется добавить несколько проводов.
jek@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 07:15   #9
FLYNN
Аватар для FLYNN
Вес репутации: 36
jek@, зачем считать у меня там фотохром и радио приёмник!
Старый 19.11.2013, 21:28   #10
jek@
Аватар для jek@
где там, в зеркале?
Старый 20.11.2013, 00:55   #11
FLYNN
Аватар для FLYNN
Вес репутации: 36
jek@, да в зеркале
Старый 20.11.2013, 20:07   #12
jek@
Аватар для jek@
а я тебе говорю про жгут проводов который подходит к зеркалу! по количеству проводов можно понять что подключено изначалньно в твоей машине! то ли 9, то ли 11 это фотохром с сигой, если меньше(5 вроде) то просто сига.
Старый 21.11.2013, 01:17   #13
FLYNN
Аватар для FLYNN
Вес репутации: 36
зачем мне их пересчитывать если я знаю что было в одной и в другой, мой вопрос заключался в другом
что нужно заменить что бы заработало зеркало с фотохромом
и радио-сигналкой, заместо зеркала с инфракрасным приёмником?
Старый 21.11.2013, 08:42   #14
Вес репутации: 154
Подпишусь
дайте схему подключения, а то поставил зеркало фотохром, а не подключил, т.к. там проводов уйма, а мне нужно только затемнение
Старый 21.11.2013, 09:04   #15
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 78
Вопрос до кучи в тему...
Знаю, что для автозатемнения надо 3и провода...
Менял проводку со старой на новую. В новой три провода было, я со старой вплел ещё 7мь.
Итого... зачем так много?)
1) Автозатемнение
2) Радио канал
3)...?
есть ещё какие ф-ции?
Старый 21.11.2013, 15:40   #16
FLYNN
Аватар для FLYNN
Вес репутации: 36
the_voodoo, была ещё функция с компасом!
БЛИН ДА КТО НИБУДЬ ОТВЕТИТ НА ВОПРОС ААААУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 21.11.2013, 16:21   #17
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 74
Схема:
Старый 21.11.2013, 16:30   #18
Вес репутации: 154
Dominic, а цвета 1, 2 и 10 не знаешь?
Старый 21.11.2013, 17:23   #19
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 74
ALEX_2568, точно не знаю, но в фишке они пронумерованы, главное - номера пинов
Старый 21.11.2013, 21:31   #20
jek@
Аватар для jek@
Сообщение от the_voodoo Посмотреть сообщение
1) Автозатемнение
2) Радио канал
3)...?
масса, плюс и задний ход для фотохрома, остальное вроде сига!
FLYNN, как я тебе скажу что заменить, если я не знаю что у тебя есть?! может у тебя уже все есть, меняешь зеркало и прописываешь ключ, вот и все что нужно!
что ты такой трудный? забив в поиске фотохром я сразу нашёл тему где есть полная распиновка зеркала!
http://e36club.ru/forum/showthread.p...EE%F5%F0%EE%EC
смотришь какие есть провода у тебя, доплетаешь недостающие и все работает! я и пытался узнать что нехватает в твоей проводке, а ты орешь вместо того чтобы сделать пару лишних движений, ппц
Старый 22.11.2013, 00:40   #21
dva
Вес репутации: 62
дроблен картон. одно зеркало отсоединяешь, другое подсоединяешь и привязываешь к нему ключ и все.
к зеркалу может подходить 9 или 3 провода. 3 провода только для затемнения, а 9 проводов это и затемнение и радио или ик приемник либо что то одно.
e46 330d
Старый 22.11.2013, 08:39   #22
Вес репутации: 154
Сообщение от Dominic Посмотреть сообщение
ды в том и прикол, что фишки НЕТ, тупо пучек проводов выходит из зеркала и всё по этому и спрашиваю номера пинов по цветам проводов
Старый 22.11.2013, 11:09   #23
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 74
ALEX_2568, постараюсь посмотреть у себя цвета и номера пинов
Старый 22.11.2013, 12:44   #24
Вес репутации: 154
Dominic, если не составить труда, глянь плиииз, а то поставил зеркало, а подключить х.з. как
Старый 23.11.2013, 04:17   #25
FLYNN
Аватар для FLYNN
Вес репутации: 36
Воу! какой ажиотаж
jek@, так я же в первом сообщение же написал что в одной машине было что в другой
вот специально для тебя, так выглядит старое внутри из моей машины...
http://i027.radikal.ru/0909/a6/ecfe2c3e5e46.jpg
комплектация:
S306A - FERNBEDIENUNG FUER ZV/DWA
S900A - ANERK. WEGFAHRSICHERUNG LT. AZT/TUEV
Дата пр-ва - 1994-10-25
Зеркало с затемнением разбирать не стал у него есть номер, 51168213058 плюс к нему есть ЧИП из ключа, всё с одной машины!
комплектация:
S431A - INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND
S302A - ALARMANLAGE
Дата пр-ва - 1997-07-10
dva, понял, короче надо просто поставить зеркало и поменять чип в ключе и усё будет тип-топ!) ?
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
