Старый 27.02.2015, 11:11   #1
kot-08
Аватар для kot-08
Автомобиль: е36купе 1995
kot-08 Нейтральная репутация
проблема с холостым ходом! помогите
Проблема такая!е36 мотор м52 на холодную заводишь нормально когда прогревается обороты не скидывает ниже 1500 при перегазовке.и не скидывает пока нагрузку не даш (т.е скорость включаем отпускаемых сцепление а тормоз держим ) тогда обороты падают до нужных и держут! Из сделанного: замена р.х.х, датчик дросселя, заслонку мыл,.клапан карьерных газов мыл.датчик температуры ДВС поменял. Что может быть?
Ванус на холодную стучит! Может он че?
kot-08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 08:26   #2
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 55
может быть из-за лямбды такое. на 50-м тоже была похожая ситуация, в какой-то момент и вовсе до 3000 стал задирать, потом прошло. Но после замены лямбды ни разу не появлялось.
Тросик газа точно нигде не подклинивает? может заслонка просто не возвращается, проверь.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 14.03.2015, 14:14   #3
kot-08
Аватар для kot-08
Дроссель внорме там все излазил!может подсос воздуха?
Старый 16.07.2015, 11:06   #4
Nikola_kz
Аватар для Nikola_kz
Nikola_kz Нейтральная репутация
Ну так что? Разобрался отпиши, а то такая же проблема возникла...
Nikola_kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 11:08   #5
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 57
смотрите лямбду
Старый 16.07.2015, 11:28   #6
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
Друг вариантов масса, но из основных это подсос, смотри все шланги на вентиляции, может лямда, ну и на диагностику скатайся, может какой другой датчик голову любит. А ванос это вряи ли.
Старый 17.07.2015, 13:32   #7
Gangsta
Автомобиль: 328ic
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Gangsta Нейтральная репутация
сильно изношенный ванос всё же влияет на стабильность холостого хода.
Gangsta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 14:03   #8
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 65
kot-08,
А чего INPA говорит ?
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
