12.04.2007, 20:54 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Про генератор, ЗНАЮЩИМ ЭЛЕКТРИКАМ
Скажите, кто знает.
Вобщем уже все испробовал, искал почему акк садится и вдруг нашел одну вещь: замеряя напряжение на акк при выключенном двигле тестер показал 12,8 В; затем завел движок, померил - 14,5 В, при постоянном измерении на холостом ходу напряжение начинает постепенно увеличиваться; затем включил музон, ксенон, противотуманки, стало постоянно показывать 14,5 В, при этом то немного понижаясь, то немного увеличиваясь; и тут я попробовал газануть, одновременно измеряя напряжение, начало очень сильно понижаться напряжение при 2000 об - 14,4 В, при 4000 - 14,2 В, при 6000 об - 13,9 В. Если долго держать на оборотах, то видно заметное снижение напряжения. Подержал газ на 5000 об. около 1 мин., напряжение при этом упало с 14 В до 12,1 В. Если падает до 11,7 В, то машина перестает заводиться. Опустил педаль газа до холостых, напряжение стало постепенно вырастать. Что это может быть: акк, генератор или еще что? Что менять-то? :?:
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!! BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в. |
12.04.2007, 21:16 | #3 | |
Вес репутации: 64 |
врятли на ХХ все ок
было E36 318 |
12.04.2007, 21:18 | #4 |
Вес репутации: 0 |
Паша
Что такое ХХ? Про регулятор напряжения. У меня одна щетка износилась, я перепаял сразу две.
12.04.2007, 21:53 | #6 |
Вес репутации: 0 |
Напишите кто что знает и думает, а прочитаю я теперь только в понедельник. Всем заранее спасибо.
13.04.2007, 10:56 | #7 | |
Вес репутации: 63 |
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
13.04.2007, 13:04 | #8 |
Вес репутации: 0 |
Регулятор напряжения - это в который щетки впаиваются? Этот регулятор можно как-нибудь проверить без генератора? Или надо снимать генератор.
13.04.2007, 13:09 | #9 |
Вес репутации: 63 |
Как проверить я лично не знаю просто поменяй регулятор и не парься ;)
13.04.2007, 13:11 | #10 |
Вес репутации: 0 |
OwlMaster
А если не он? Он стоит 860 руб. Деньги не лишние.
13.04.2007, 13:17 | #11 |
Вес репутации: 63 |
.... мало вероятно чт не он
хотя может достаточно просто щети графитовые поменять
13.04.2007, 13:23 | #12 |
Вес репутации: 0 |
Как раз щетки я ставил новые, а сам регулятор старый.
13.04.2007, 13:26 | #13 |
Вес репутации: 63 |
пришла пора поменять регулятор
