Старый 30.03.2011, 10:18   #426
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74
значит лямбда не причём....
Старый 30.03.2011, 10:22   #427
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 66
bes_com,может и причем)))) Посмотри нармальной прогой, лучше ДИСом
Старый 30.03.2011, 10:23   #428
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
ХМммм Kill17 а как такой вариант: что лямбда исправно но даёт некорректные показания из-за чего идёт неправильное смесеобразование?
Старый 30.03.2011, 10:25   #429
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
bes_com,не исключено, даже трещена на выпуске перед лямбдой даст обогощение смеси по максимуму, но при этом выхлом будет не правельный.
Старый 30.03.2011, 10:26   #430
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
Kill17, Дис не вариант взять его негде, да и запустить неначём, вроде как говорят системные требования там большие, максимум Инпа и то надо дождаться когда придут детальки, да ещё и ATFку надо где-то прикупить....
Старый 30.03.2011, 10:32   #431
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
bes_com,ну тогда помог чем смог)))
Старый 30.03.2011, 11:54   #432
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Автомобиль: е30 м20б20-1984, е36 м50б25-1991
Сказал(а) спасибо: 14
BOBAC29 Нейтральная репутация
Kill17, а едиабас ини, тот что я ссылку писал на бмвтулс, не пробовал, с изменениями битрейда? Тогда как соберу адаптер, буду пробовать, по идеи нет там ничего сложного тем более рассмотрев адс32.длл оригинал. Понял что много мифов придумали про него. И подтверждение тому переходник netdog, который можно сказать работает без всяких изменений.
BOBAC29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 12:01   #433
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
Сообщение от BOBAC29 Посмотреть сообщение
пробывал, результат описан пару постами выше
это как?
Старый 30.03.2011, 13:25   #434
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
[QUOTE=Kill17;3156412это как?[/QUOTE]
Ну там аппаратно поддерживаеется не стандартный битрейд который можно настроить программно. Есть даже прога названия не помню для управления скоростями юсб2ком
Последний раз редактировалось BOBAC29; 30.03.2011 в 13:29.
Старый 30.03.2011, 13:39   #435
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
не стондартный это какой?
Старый 30.03.2011, 13:51   #436
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
Kill17, заказал ATF16V8BQL-15PU по 156.39р.
не знаешь что за ATF16V8BQL Green Package Options (Pb/Halide-free/RoHS Compliant) на работоспособность не скажется?
Старый 30.03.2011, 13:56   #437
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
bes_com,нет, я как раз такии и ставил)
Старый 30.03.2011, 14:06   #438
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Ну там аппаратно есть поддержка 16450, которая позволяет работать с определенными скоростями. Вот и вывод. Длл та реально правильная, для обращения именно к юсб, открыть можно с помощью программы- 'ида про'. Но надо сделать или юсб2ком с поддержкой 16450. Или с помощью стандартных библиотек настроить программно. Ну или с помощью програмки для настройки скоростей юсб2ком, месяц назад где то находил такую. Но тогда не вдавался в подробности. Потом как она не идет для чипа фт232. Но фтшка сама по идеи всё это поддерживает.
Старый 31.03.2011, 00:24   #439
netdog
Аватар для netdog
Вес репутации: 39
netdog Нейтральная репутация
Мой адаптер кстати стоит всего 15-20 баксов, специально искал на определённом чипе. Правда у нас его найти по ходу unreal, все usb2com. Заказывал из USA.
Да, только как-то не совсем надёжно оно работает. Ну т.е. читает всё что надо вроде, но как-то как будто бы должно быстрее и с меньшими глюками.
По ДИСу кстати непонятки, почему-то не заработал полноценно, не было времени возится...
Батарею видит, зажигание видит, даже пишит, что "12 вольт всего на аккумуляторе и мол зарядите".. потом пишет что хреновая связь несмотря на то что в эмуляторе (DiagHead) всё на максимум, но кликая повтор в итоге начинает че-то пытаться читать... Но ничего не прочитывает, пишет что-то вроде может что у вас может быть нет EWS... Потом можно нажать че-то типа ручного выбора блоков, открывается менюха с выбором блоков сканирования и блин на немецком (хотя остальное в дисе всё по-русски) чзх ?
Инпа кстати EWS у меня тоже не читает, может такое быть что блока этого нет?
Старый 31.03.2011, 12:55   #440
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
netdog, а ты не пробовал свой конвертер ком порта на com1 03F8 настроить и с стандартной ads32.dll работать?
Старый 31.03.2011, 12:58   #441
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
Так, у меня шнурок на PL2103, ставил какие-то волшебные драйверы, прописывал реестор на не стандартную скорось, но результат равен 0 )))) Как его поставить на 16450?
Старый 31.03.2011, 14:23   #442
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Ну там или программулину надо искать. Или в delphi программировать с помощью стандартных winapi функций, или волшебные драйвера переделать.
Думаю если ты хорошо разбираешься в радиоэлектронике тогда лучше поискать всё же чип подходящий. Советую посмотреть именно фтшки
Вот ссылка на сайт фтшных чипов http://www.ftdichip.com/
А вот пример работы с ком портом в delphi http://compconnect.ru/2010/04/rabota...moshhi-winapi/
Добавлено через 31 минуту
Kill17, а у тебя нет ссылки на описания чипа пл2103?
Старый 31.03.2011, 16:52   #443
Vasen
Аватар для Vasen
Автомобиль: E36, 318IS, 95г.
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
Vasen Нейтральная репутация
Поддерживаю тему по поводу FT232. Приходилось с ним работать.
Да собственно, делал на нем КЛ адаптер для Калины. Работает норм.
Шнурок для INPы еще не делал.
Вот если бы кто дал описание на АДС протокол ).
Добавлено через 1 час 0 минут
а что за шнурок. Ссылку на него не кинете.
Он, что обеспечивает подключение контактов dtr, dsr COM порта?
Вот, кст, ссылка на ft232BM
PDF
BMW E36 318IS/M42B18 1995г.
Принять мужчину таким, какой он есть, может только военкомат.
Vasen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 18:56   #444
netdog
Аватар для netdog
Вес репутации: 39
Lightbulb
Com1 поставить не проблема, а адрес 3F8 винда не даст поставить... В общем она даже не даст его никак изменить.
В теории можно под Win98/ME, если вообще на бук станут эти оси. Под WinXP если изменить ядро системы с ACPI на другое. Но я не экспериментировал с этим.
Добавлено через 14 минут
Сообщение от Vasen Посмотреть сообщение
Вроде бы доки по ADS'у есть в самом Ediabas'e, в папке, не могу сча глянуть, нет под рукой того бука с инпой.
Еще есть вот нарыл такую доку, по Ediabas системе в целом (API и всякое такое) http://webfile.ru/5234172 на русском.
Последний раз редактировалось netdog; 31.03.2011 в 19:03.
Старый 01.04.2011, 10:00   #445
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
а что за шнурок. Ссылку на него не кинете. Он, что обеспечивает подключение контактов dtr, dsr COM порта?
называетсяч uas111, покупал очень давно, пока нариканий небыло)
Старый 03.04.2011, 18:15   #446
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Kill17, привет. Сегодня заметил различия схемы и платы в инпе 4. На плате вывод +UBAT с диода идет только до вывода KL 30, хотя на схеме эта сеть идет ещё и к 2м микрухам а5 и а6?
Старый 03.04.2011, 18:35   #447
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
BOBAC29,Есть такое)) но на работу это никак не влияет))) на схеме UBAT А5 и А6 меняем на VDD, в схеме поправлю чуть позже. Проглядел
Старый 03.04.2011, 19:32   #448
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Получается это ошибка в схеме? Или лучше оставить так как есть. Просто плату развел уже в диптрейсе по схеме.
А с полевиком там что. У меня че то по другому расположения выводов.
Последний раз редактировалось BOBAC29; 03.04.2011 в 19:36.
Старый 03.04.2011, 19:43   #449
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
Да фактически это не ошибка, проглядел я когда обозначения писал на схеме.
UBAT - ото +12 прям с машины
VDD - это теже +12 только через диод....
Все хорошо, уже 5 штук собрал все ГУД!
Старый 03.04.2011, 21:34   #450
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Вообщем лучше поправить на вдд. Спасибо. Блин. А то уже нарисовал плату. Хорошо так получилось. И ещё по твоему переходнику юсб ком. Посмотрел. Вообщем это в принципе полноценный ком, если стоит ещё мах213. Но инпу будет очень сложно заставить работать с таким. Так как всё же много она чего не поддерживает в отличии от фт232
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
