Старый 25.05.2014, 13:19   #1
Zebel
Автомобиль: 318is,93
Zebel Нейтральная репутация
Unhappy Перестал работать кондиционер
Вобщем когда покупал машину кондей не работал, но зеленая лампочка горела, съездил заправил и всё стало отлично, работал как надо, холод шол спустя прям пару секунд. но вчера решив спастись от жары (+30) включив, загорелась лампочка, обороты двигателя как обычно немножко упали, но вместо холодного воздуха подул теплый Не понимаю что могло случится, ничего за это время с машиной не делал... Заправлял кондей недели 2 назад...
Zebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 14:09   #2
Evgen e36
Аватар для Evgen e36
Автомобиль: BMW e36, 1997 г.
Сказал(а) спасибо: 22
Evgen e36 Нейтральная репутация
Вентилятор кондера работает? Какой двигатель?
Evgen e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 09:35   #3
Zebel
двигатель m42
Добавлено через 59 секунд
при включении слышен какой то звук, такой же когда кондей и работал, но эффекта нет
Старый 26.05.2014, 09:58   #4
rome099
Аватар для rome099
Автомобиль: 318isM44
Вес репутации: 31
rome099 Нейтральная репутация
У меня м44 и этим летом также проблема была, прошлым летом заправил, отъездил все хорошо, а этим летом, при жаре, включаю, но эффекта ноль. Расстроился, думал ехать заправлять. На следующей поездке сделал температуру поменьше и включил кондей на движущейся машине и бац, все заработало . Вывод: - в первый раз кондей еще не проснулся и нужно выставить температуру на 17 градусов, или сколько там минимум, я точно не помню и тогда должно заработать.
rome099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 19:02   #5
Kote
Аватар для Kote
Kote Нейтральная репутация
Друзья помогите с ремонтом клапана печки на кондейную машину! а точнее по замене резинок, от чего они подходят? спс
е36 320 девочка с характером!!! Продана
е36 318is coupe
Kote вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 19:11   #6
Zebel
Вобщем как ни странно сгорел предохранитель, поменял, опять сгорел, поставил ещё раз вроде работает, всеравно до поры до времени. предохранитель на 5ампер, думаю поставить 7.5 но боюсь, раз вылетает значит что то не то...
Старый 29.07.2014, 14:13   #7
Zebel
Сегодня снова случилась беда, на улице жара, включаю и ничего, думаю что снова вылетел предохранитель(номер 39) но он нормальный, все предохранители кондея проверил, не знаю что случилось....
Старый 29.07.2014, 19:07   #8
Sunchez
Автомобиль: BMW E36 Hellrot Coupe 318iS M44 & BMW K1200 RS
Sunchez Нейтральная репутация
Для того, чтобы фреон начал циркулировать в системе и подул "холодок" в салон надо, чтобы:
сработала муфта привода кондиционера (шкиф от ремня придет во вращение);
сработал вентилятор охлаждающий радиатор кондея;
система должна быть заполнена фреоном (можно проверить, кратковременно нажав на золотник на трубке идущей в салон)
Sunchez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 23:44   #9
Zebel
система заполнена, заправлял же недавно, а вот вентилятор не срабатывает кстати
Старый 30.07.2014, 00:06   #10
maxxx26rus
Аватар для maxxx26rus
Автомобиль: E36 318ti Compact, M44b19, 1996
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
maxxx26rus Нейтральная репутация
У меня была подобная проблема, банально вышел фрион куда-то (правда сезон откатался норм.).Если вентилятор один, он может и не работать, если система не нагрелась и давление фриона не возросло. У него две скорости первая для кондея (чтобы остудить радиатор и снизить давление в системе) вторая для охлаждения радиатора двигателя (сильнее дует). Если давление не нормальное то по идее комп должен показать ошибку на диагностике. Проверь контакты на датчиках давления, которые находятся на бачке абсорбера кондея под капотом у меня на м44 справа рядом с фарой...а также проверь массу от ветилятора....
maxxx26rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 01:20   #11
Zebel
ок спасибо, может кто что знает поподробнее про предохранитель №39, или схема есть у кого нить
Старый 30.07.2014, 01:41   #12
Chekanoff
Автомобиль: e36 318 m43 97г.в. HELLROT
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Chekanoff Нейтральная репутация
Сообщение от Zebel Посмотреть сообщение
По-моему, этот предохранитель в оригинале на 7.5А и стоит в цепи включения электромагнитной муфты компрессора кондиционера. Может перегорать из за короткого замыкания в обмотке муфты и из-за короткого замыкания провода, идущего к муфте. Сам электромагнит крепится к компрессору с помощью стопорного кольца, а от проворачивания вокруг оси
компрессора его удерживает стопорный штырек, который входит в отверстие алюминиевого корпуса компрессора. Так вот, со временем это отверстие разбалтывается вместе со стопором. И при включении муфты электромагнит под действием магнитного поля проворачивается в сторону вращения шкива, тем самым способствуя перетиранию корпусом компрессора провода муфты, и последующему замыканию его на массу. Поэтому предохранитель 39 и сгорает.
Замена предохранителя спасёт ровно до того момента, пока провод с перетертой изоляцией вновь не коснется массы.
Chekanoff вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 13:13   #13
Zebel
спасибо за разъяснение, сегодня понаблюдал, вентелятор кондея всё же включается, так же заметил какой то оторванный черный проводом возле насоса кондея... куда он шел хз...
Старый 30.07.2014, 17:26   #14
Sunchez
На муфту кондиционера до разъема идет как раз черный провод. Проверете при включении кондиционера появляется на проводе +12 В?
Старый 30.07.2014, 17:33   #15
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 52
normex Нейтральная репутация
Zebel, причём плюс этот появляется только при работающем движке, при зажигании его нет. Сам недавно искал его))))
E46 330DA Tour '02г.
Старый 31.07.2014, 05:54   #16
Chekanoff
Сообщение от Sunchez Посмотреть сообщение
Годы идут. Изоляция проводов дубеет.
Часто происходит излом провода у разъема компрессора (1). У себя я лечил заменой куска провода с разъемом (заказывается оригинальный ремонтный провод)
С нижней стороны разъема провод идет к термопредохранителю (2)
От термопредохранителя провод через разъем (3) который иногда может ослабнуть и разъединиться идет к электромагниту (4) муфты.
При разболтанном электромагните, провод может перетираться и замыкать на "массу" примерно в точке (5)
P.S. Доступ к разъему (3) можно получить только открутив компрессор от кронштейна. Разъем находится аккурат между компрессором и кронштейном.
Изображение компрессора взято из гугл картинок.
Старый 31.07.2014, 12:23   #17
Zebel
спасибо, у меня провод походу 1 т.к. тоже тоненький, надо получше осмотреть, просто блин сложно туда подлезть...
Старый 31.07.2014, 12:57   #18
Chekanoff
В точку (1) подлезть несложно, кстати. Этот разъем находится сверху и на виду. Сдавливаешь пальцами лепестки защёлок и разъем вытаскивается. Разъем похож на разъем моторчика омывателя, например. Там можно разглядеть как его отсоединять, если с этим трудности возникли.
Chekanoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 17:57   #19
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 52
Сообщение от Chekanoff Посмотреть сообщение
до кучи он туда и в одном жгуте со стеклоомывателем идет.
Старый 03.08.2014, 13:57   #20
Zebel
Всем спасибо за помощь) Удалось устранить проблему, в общем это был и правда провод от штекера 1. обрыв прямо у самой фишки, видимо из-за этого и вылетал предохранитель сначала
Последний раз редактировалось Zebel; 03.08.2014 в 14:02.
Старый 16.09.2014, 00:09   #21
Carreras
Аватар для Carreras
Carreras Нейтральная репутация
Товарищи хелп.
Как снять/открутить предохранительный датчик на бачке осушителя?
Предыдущий раз попытка кончилась неудачей - датчик "открутился" вместе с куском трубки.
Так вот сразу вся ситуация.
В машине была только печка - поставил климат контроль.
Все работает кроме кондиционера - лампочка загорается, но ноль реакции.
Замыкая фишку от датчика на осушителе - включается компрессор и 1ая скорость вентилятора. Замыкая фишку датчика ОЖ включается 2ая скорость вентилятора итд., тоже самое если замыкать реле, НО автоматом не работает! Куда смотреть? Фреон заправлен!
На реле компрессора от компа (дме) приходит только ~5.9В, это нормально? При этом реле не срабатывает (все три реле проверены!)
Надо ли прописывать кондиционер в компьютере?
Сам датчик на осушителе при заправленном фреоне прозванивается как нарисовано в схеме т.е. только 1 и 4 пин. Или как проверить его работоспособность?
Вся проводка перепроверена.
318is M44B19 `97
Carreras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 22:29   #22
Carreras
Аватар для Carreras
вопрос как открутить прикипевший датчик все еще открытый!
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
