Старый 31.05.2014, 21:37   #1
Vovasik
Аватар для Vovasik
Автомобиль: e36седан, 1991г
Сказал(а) спасибо: 58
Vovasik Нейтральная репутация
Нижний рулевой вал
Е36 1991г.в. Появился люфт в рулевом управлении.
Проверяю наконечники, рейку, далее резиновая муфта соединяющая рулевой вал с рейкой. Тоже все впорядке.
У моторного щита карданчик - тоже норма.
Но вижу что вал разделен на две части и соединен шлицами, вот на этих шлицах и есть люфт. Открываю мануал изучаю.
На картинках нет этих шлицов.
Вопрос что за вал у меня стоит?
Подойдет ли мне цельный вал?
Так же вижу выход в обварке этих шлицов для создания монолитности вала. Возможо ли так сделать? Не наврежу ли я этим?
Vovasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 10:17   #2
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 32
Кузьма 063 Нейтральная репутация
мне интересно как ты будешь ставить или снимать? или подгонять по длине
Кузьма 063 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 10:24   #3
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 51
Mangust Нейтральная репутация
Vovasik, Разница с ГУРом и без ГУРа в валаха и рест/дорест.Рест и дорест взаимозаменяемые (на днях менял целиком вал),а вот гур и безГУР не могу точно сказать,но скорее всего тоже будут одинаковы по длине и крепежу.
Бортовик
Старый 02.06.2014, 11:38   #4
Vovasik
Аватар для Vovasik
Сообщение от Кузьма 063 Посмотреть сообщение
Тоесть они все со шлицами? Иначе из ге снять и не поставить?
Старый 02.06.2014, 19:09   #5
Vovasik
Аватар для Vovasik
Если валы взаимозаменяемы то куплю вал, желательно с машины посвежее.
Старый 02.06.2014, 21:58   #6
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 63
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
Гур и безгур разные по длине и крепежу.
Сообщение от Vovasik Посмотреть сообщение
Vovasik, тебе под гур?
Старый 02.06.2014, 23:30   #7
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 51
Skyline, Ну насчет крепежа ладно,но вот насчет длины не пойму,а почему тогда при замене рейки гур/безгур вал не меняется?
Бортовик
Старый 03.06.2014, 00:17   #8
Skyline
Вес репутации: 63
Mangust, видимо потому что резиновая муфта другая. Но, вроде, всё равно надо менять, разве нет?
Старый 03.06.2014, 14:50   #9
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 51
Skyline, Я,еще на м40,менял рейку с безгура на гур,все подошло.Правда недавно поменял вал,разбитые крестовины на нем были.
Бортовик
Старый 04.06.2014, 23:30   #10
Vovasik
Аватар для Vovasik
Мне под гур.
Старый 30.10.2014, 15:32   #11
Kaas
Аватар для Kaas
Автомобиль: BMW e36 Compact 316i 1995
Kaas Нейтральная репутация
Подскажите по теме пожалуйста:
Какую часть менять в рулевом валу?
У меня ГУР присутствует, сам вал менять надо под циферкой 1? Люфта сильного нет, беспокоюсь за эластичную муфту, она может совсем порваться что управление потеряю?
З.Ы. Еще вопрос с рулем, при установке ДВС задел вал рулевой и руль в салоне с креплений слете, лежит сейчас на сидении почти что... Подскажите пожалуйста как его обратно вернуть, если чесно понятия не представляю(
Заранее благодарен за ответы.
BMW E36 Compact 316i (M43B16) был, теперь 318 (M42B18)
Последний раз редактировалось Kaas; 30.10.2014 в 15:35.
Kaas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 15:36   #12
Вес репутации: 154
Сообщение от Kaas Посмотреть сообщение
Люфта сильного нет
ну и нефиг его тогда менять
у меня было такое, когда ездил без гура на гуровой рейке. С гуром думаю не порвется, нет там таких усилий.
Старый 30.10.2014, 18:17   #13
Кузьма 063
Вес репутации: 32
прошлой зимой и с гуром порвал резинку когда в глубокую колею попал, хорошо что до дома метров 500 оставалось, поворачивал пиная по колесам доехал до дома
Старый 30.10.2014, 22:35   #14
Вес репутации: 302
замените эластичку на карданчик и будет щщастье )
Старый 30.10.2014, 22:47   #15
Кузьма 063
Вес репутации: 32
если менять только саму резинку сажая на болты, главное правильные болты ставить, любят откручиваться
Старый 04.11.2014, 12:42   #16
Kaas
Аватар для Kaas
А номер резинки подскажите пожалуйста?
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
