Старый 18.07.2014, 13:00   #1
desasha
Аватар для desasha
Автомобиль: BMW 318is
desasha Нейтральная репутация
Не заводится двигатель.....
Завожу двигатель.... стартер крутит а двигатель не заводится.... потом заметил что бензонасос не работает... под капотом вытащил реле и напрямую соединил бензонасос... работает... но все равно не заводится... В итоге понял что нету импульса на эту реле... она запускает бензонасос... что делать?
BMW 318is 93г. 140л.с. М42
desasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 13:15   #2
Вес репутации: 200
Менять датчик коленчатого вала как правило. При этом не должно быть искры ещё.
Viber 9109347325
Старый 18.07.2014, 13:24   #3
desasha
Аватар для desasha
Из за него при повороте ключа не запускается бензонасос?
Старый 18.07.2014, 17:01   #4
desasha
Аватар для desasha
HELP!!!!
Старый 18.07.2014, 17:06   #5
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 77
датчик колена 95%
Старый 18.07.2014, 17:34   #6
desasha
Аватар для desasha
датчик колена 95%
почему?....кратковременный плюс на реле не поступает..... это из-за него?
есть реле которое запускает бензонасос и и дает зажигание... 12.62.1735.424
из - за датчика колена не будет искры.... но бензонасос должен запуститься 100%.... а он не запускается при повороте замка зажигания....
Старый 19.07.2014, 00:34   #7
Вес репутации: 302
desasha,он запускается на пару сек и всё, а потом при стартере начинает
Старый 19.07.2014, 18:38   #8
desasha
Аватар для desasha
Ну вот оно не запускается..... от чего запуск идет?
Старый 19.07.2014, 19:43   #9
Вес репутации: 200
Не будет ни искры, ни бензина при дохлом ДПКВ! Сколько объяснять то еще? Мозг не видит вращающегося двигателя, а поскольку не вращающемуся двигателю ни искра, ни топливо не нужны, соответственно мозг и не даёт их!
Viber 9109347325
Старый 20.07.2014, 23:15   #10
desasha
Аватар для desasha
А что тогда дает белое(главное) реле под капотом, где предохранители?
Старый 24.07.2014, 06:39   #11
San787
Аватар для San787
Автомобиль: BMW 320i, 1994
San787 Нейтральная репутация
у меня та же проблема была месяц назад на М50
поменял датчик коленвала и все стало гуд
San787 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 22:01   #12
jost
Аватар для jost
Вес репутации: 39
jost Нейтральная репутация
было такое на е34.Причина в проводке,на мозг не подавалось напряжение в 12v. было всего 3.причина провод сгнил .
jost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 23:33   #13
Sunchez
Автомобиль: BMW E36 Hellrot Coupe 318iS M44 & BMW K1200 RS
Sunchez Нейтральная репутация
Сообщение от desasha Посмотреть сообщение
блокировка бензонасоса самая распространенная при установки сигнализации. Проверяли?
Sunchez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 14:24   #14
Kaas
Аватар для Kaas
Автомобиль: BMW e36 Compact 316i 1995
Kaas Нейтральная репутация
Проверь искру - если нет то 100% Датчик Положения Коленчатого Вала(ДПКВ)
BMW E36 Compact 316i (M43B16) был, теперь 318 (M42B18)
Kaas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 19:53   #15
juliya
Аватар для juliya
Автомобиль: 318 is coupe МКПП 1994
juliya Нейтральная репутация
было такое, бензонасос сдох, вынимал его на прямую работал , а внутри нет, по ходу давления не хватало
juliya вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
