Старый 23.09.2014, 11:35   #1
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 30
DoktorSet Нейтральная репутация
Ременный привод двигателя м44
Ребят,просматривал тут свой двигатель и наткнулся на такую схему и впал в ступор. http://www.bimmerfest.ru/wp-content/...F-%D0%9C44.jpg на схеме четко видно что ролика натяжителя два!А уменя только один,того что сверху рядом с генератором слева стоит,его в помине нет.У кого тоже 44 выручайте
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 11:42   #2
Вес репутации: 154
DoktorSet, все у тебя нормально, не парься, это паразитный ролик и он тебе нах не нужен
Старый 23.09.2014, 11:50   #3
DoktorSet
Вес репутации: 30
Ну так а все таки для чего он ставиться?Для дополнительного натяжения ремня?
Старый 23.09.2014, 11:50   #4
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 51
Мне вот тоже интересно, зачем их ставили, причем на м50 тоже есть такое, да и на м42 видел два ролика.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 23.09.2014, 15:05   #5
Вес репутации: 302
там ремни разной длины, при паразитном ролике он немного длиннее, с этим роликом ремень имеет большую площадь соприкосновения со шкивом генератора
Старый 23.09.2014, 15:22   #6
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 65
DoktorSet, стоял на моем м43 такой ролик. снял его-запищал. изменений не заметил. вроде как говорят ролик там стоит если гидравлический натяжитель. А утебя скорее механический...
Старый 24.09.2014, 20:02   #7
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 109
Такая же система на моём м44(с одним механическим натяжителем-роликом). Не расстраивайся, нет второго ролика-нет проблем со вторым роликом!
bmw318ti
Старый 24.09.2014, 20:08   #8
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Поблагодарили 123 раз(а) в 83 сообщениях
Вес репутации: 53
2 ролика ставятся когда в машине много потребителей.
Если их немного, то стоит один ролик.
Старый 25.09.2014, 10:36   #9
DoktorSet
Вес репутации: 30
Я все таки неугомонный заказал второй ролик и ремень новый решил попробовать поставить все таки,поставлю в выходные отпишусь.
Старый 25.09.2014, 10:43   #10
Вес репутации: 154
DoktorSet, у тебя что, в авто больше заняться нечем?
Старый 25.09.2014, 11:30   #11
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 65
ALEX_2568, видимо да. разницы не будет никакой,даже мне казалось что с роликом машина потупее себя вела....больше натяг ремня что ли.....может просто казалось
Старый 25.09.2014, 11:41   #12
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 28
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
Разницы в натяжении ремня не будет, это задается только натяжителем.
Старый 25.09.2014, 13:53   #13
Вес репутации: 302
мдяяя
Старый 25.09.2014, 15:56   #14
DoktorSet
Вес репутации: 30
Да есть чем но это ни так весело как менять ролики и ремни
Старый 25.09.2014, 15:57   #15
Вес репутации: 154
DoktorSet,
Старый 25.09.2014, 16:18   #16
crx87
Аватар для crx87
Автомобиль: z3 1997
crx87 Нейтральная репутация
у меня стояло 2 ролика при сборке мотора потерял от него крышечку и подумал не красиво как-то и не стал прикручивать его. так и валяется на даче)))) проехал уже 6000км полет нормальный
Bmw z3 jze36/7 1jzgte Bmw X3 F25 28i n20b20o
Honda Orthia EL3 b20b turbo VW Golf 5 2.0 tdi
Honda crx as f20b
crx87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 18:37   #17
Pozitron32
Вес репутации: 28
Сообщение от crx87 Посмотреть сообщение
эстет, блин
Старый 02.10.2014, 13:02   #18
DoktorSet
Вес репутации: 30
И так все поставил.И доволен
Объясню почему заморочился.Пока стоял один ролик всегда замечал,потрогав рукой провис ремня,что он как то слабо натянут,но сделать с эти конструктивно ничего не мог,пока не наткнулся на схему с 2 мя роликами.Вобщем теперь ремень стоит как надо,душа моя спокойна,и генератор лучше держит нагрузку,уж не знаю накрутил я это себе или я все таки прав,но замерял анпряжение под нагрузкой с одним роликом,и с двумя,с двумя выше
Как показала практика длина ремней одинаковая),замерил ленейкой,либо мой ремень старый стоял с 2х роликовой системы)
Старый 02.10.2014, 14:49   #19
Вес репутации: 302
1660 против 1733
Старый 02.10.2014, 15:47   #20
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 52
normex Нейтральная репутация
eternal life, причем 1660 на системе с 2 роликами
E46 330DA Tour '02г.
Старый 02.10.2014, 16:17   #21
DoktorSet
Вес репутации: 30
1660 против 1733
Надо сегодня старый ремень заехать в гараж померить длину,а то в прошлый раз мерил и забыл.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
серьезно?это как так
Старый 02.10.2014, 17:05   #22
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 52
DoktorSet, М42, гидронатяжитель, 2 ролика, 1660 длина ремня, М44 - мехнатяжитель, 1 ролик и 1733 ремень))
Старый 02.10.2014, 17:49   #23
Вес репутации: 302
normex, кстати да причём на мех натяжителях и там и там
Старый 03.10.2014, 08:38   #24
DoktorSet
Вес репутации: 30
Странно конечно,померил ремень у меня 1733,нормально залез на два ролика,хорошо натянут.Натяжитель скорее всего механичейский,так как гидравлический даже не представляю себе, работает по принципу,вставил торкс и рычагом отвел в лево,отпустил, ремень натянулся.А гидравлический как работает?
ЧТо значит и там и там?1733 на механическом натяжителе на системе из 1го ролика и 2х?
Старый 03.10.2014, 11:59   #25
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 52
Сообщение от DoktorSet Посмотреть сообщение
Точно так же, внешний вид немного другой, ролик, кронштейн и аммортик маленький к нему.
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
