07.10.2014, 13:58 | #26 |
Вес репутации: 154 |
Beka, ды эт понятно, а с другой стороны, где шторка, как выглядит?
рыдван был М40 стал М44 |
07.10.2014, 14:09 | #27 |
Автомобиль: 320i Coupe M50 1992
Сказал(а) спасибо: 32
Martian_buddy всё верно на фото показал, у меня машина с япы, (фары Бош линза) когда глазки ставил переставил на L/G и всё гуд.
316i Lim M43 1994 продано 320i Coupe M50 1992 продано 325i Lim M50B25 1995 |
07.10.2014, 14:14 | #28 | |
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 46 |
я сам отражатель не снимал, только провернул
"3.3 Фары, сконструированные таким образом, чтобы удовлетворять требованиям как правостороннего движения, так и левостороннего движения, должны иметь маркировку для обозначения обеих позиций крепления оптического элемента на транспортном средстве или лампы накаливания на рефлекторе; эти надписи должны состоять из букв "R/D" для позиции, соответствующей правостороннему движению, и из букв "L/G" для позиции, соответствующей левостороннему движению." из "СОГЛАШЕНИЕ О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, И ОБ УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ ЭТИХ ПРЕДПИСАНИЙ */"
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением Последний раз редактировалось Beka; 07.10.2014 в 14:24. |
09.10.2014, 08:13 | #29 |
Вес репутации: 46 |
Фото нет, попробую описать. Снял фару, выкрутил три винтика, пытался вытащить отражатель с линзой - не вышло, она не выйдет, так как диаметр отражателя больше диаметра корпуса. Линза, отражатель и шторка одним целым и не разбираются так, как в Хелла Целис. Кроме вариантов R/D и L/D есть еще вариант: повернуть градусов на 10 от метки R/D и немного обломать пластик, но подумал что это не изменит ситуацию и оставил в положении R/D. Смонтировал фару на кузове, отрегулировал так, чтобы светила на обочину, но в ущерб встречке. Сидя смотрел на фары в 10 метрах, вроде не слепит. Разбирать фары без особых причин больше не буду. Сломал одно крепление. Стекла потеют . Вечерами буду неспешно разбирать свои старые европейские фары с целью починки регуляторов.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением Последний раз редактировалось Beka; 09.10.2014 в 08:19. |
15.10.2014, 20:52 | #30 |
завтра фото выложу, сейчас как раз левая по-старому светит налево, а правая направо, для сравнения самое то.
20.10.2014, 20:27 | #31 |
Beka,
да делал сам, открутил 3 самореза, провернул линзу и прикрутил, делов то. Правда только правую фару))) И кстати ошибся, я переставлял на R|D. И ещё думаю у тебя фары немного другие, т.к. у меня для того чтобы на Р/Д линзу провернуть нужно было все саморезы откручивать.
316i Lim M43 1994 продано 320i Coupe M50 1992 продано 325i Lim M50B25 1995 Последний раз редактировалось komo; 21.10.2014 в 06:47. |
21.10.2014, 08:44 | #32 |
Вес репутации: 46 |
komo, разобрал свою евро фару и понял: 1) отражатель из корпуса не вынимается, то есть саму шторку не переставить. 2) изгибы шторки другие изначально под букву "Z", галки не будет. 3) скорее всего у тебя евро фары, на япах должно быть обозначение типа "J". У меня евро фара светит как твоя правая галкой, только у него стекло покоцаное и внутри много пыли, поэтому и не ставлю.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением Последний раз редактировалось Beka; 21.10.2014 в 08:47. |
10.11.2014, 00:17 | #33 |
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
А как регулировать свет дальних фар? Такое ощущение как будто светят в пучок по центру, развести бы по сторонам.
10.11.2014, 07:31 | #34 |
Вес репутации: 46 |
GeniusBo, регулируется только ближний, по крайней мере отдельного регулятора на дальний в фарах Bosch (евро) и Bosch (япония) точно нет.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением |
10.11.2014, 11:43 | #35 |
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
Много не по делу говорят, не зная конструкции именно японской бош фары. У меня тоже японец и я тебя прекрасно понимаю, так же ступенька вверх шла в левую сторону, никакие RD/LD там не помогут. Так называемая шторка о которой тут говорят у нас другая, она "цельный изогнутый лист алюминия", который единственное к чему крепится болтами так это к отражателю, перевернуть ее нельзя, конструкция не та!
Чтобы переделать фару нужно снять линзу со шторкой, иначе подлезть к шторке у меня не получилось, там нужно спилить головки тех 3-х болтиков, они там одноразовые, снять полностью шторку и с одной стороны я на точиле спилил 1мм шторки, а с другой нарастил 1мм. Тогда только будет все тип-топ. Просто пилить с одной стороны шторку до момента пока ступенька не станет в другую сторону - не рекомендую, в итоге дальний свет будет светить выше положенного над ближним. (тоже сначала так сделал, потом переделывал и наращивал шторку). И еще! это фара с линзой, перевернуть шторку можно только на безлинзованной фаре (поэтому тут народ говорит про перевернуть). По идее все снять не сложно, я парился только пока не допер что там за конструкция: 1.выкручиваешь моторчик корректора, потом тянешь его вверх немного, нужно чтобы шарик регулировки вышел из отражателя - там штырёк корректора идет от моторчика вглубь фары и на его конце шарик, который вставлен в отражатель, если потянешь моторчик вверх, то шарик потянется вниз и выйдет из фиксатора, потом можно спокойно его вытащить, усилий делать нельзя, пластик всетаки. 2.выкручиваешь регулировочные винты фары равномерно пока отражатель полностью не выйдет (крутить долго). 3.отражатель у тебя в руках без корпуса фары, дальше разберешся думаю.
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos Последний раз редактировалось stanislavloiko; 10.11.2014 в 11:57. |
05.12.2014, 06:49 | #37 |
тут же пишут, что просто надо перевернуть шторку, либо повернуть регулировку в "L", читайте выше, заморочка только с линзованными бошевскими фарами.
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos |
