Старый 19.10.2014, 18:05   #1
gleb330
Аватар для gleb330
Автомобиль: e36 m54b30 1991
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
gleb330 Репутация выше среднегоgleb330 Репутация выше среднего
I need help, или как я полез впуск снимать)
Всем клубням доброго вечера, собственно выдался прекрасный воскресный денек для того что бы заняться машиной ! были некоторые нюансы и я решил их уладить ) а именно это печка ! Дабы не задавать глупых вопросов начитался тем и начал искать причину холода методом исключений ) позвонив предхозу Леше MAESTRO привет Леха) понял что все там было зер гуд ) но все равно не дуло ) долго искать не пришлось! Виновник был разьем на клапанах под фишку его тупо обломило ! каким образом? об этом чуть позже ) собственно было решено в свободное время на время зимы соорудить тройник вместо клапанов ) для этого решил снять впуск т.к удобнее и хотелось самому попробывать этот процесс ... попробывал !! В принцепи трудностей не составило ... все снял и тут все и началось) ПОЕХАЛИ....
1. Т.К разговор зашел за печь с нее и начнем , каковым было мое удивление когда я понял откуда был воздух в системе , собственно из салона в моторный отсек выходят 3 шланга 2 на клапана и 1 в галерею охлаждения , открутив шланги от клапанов сняв клапана увидел подтеки на шланге полез откручивать со стороны кузова там где их 3 и понял что пластамаса осталась в шланге .... Б....ь вскрикнул я и приуныл сколько тоски на меня нагнал этот чертов шланг .... печаль беда .. как быть не знаю и не пойму
2.Плавно переходим к форсам , не знаю от старости или на столько хрупкие концы на форсах те пласмасовые колпачки на кончиках форсунок так вот они обломились
как быть ? продаются ли новые такие штуки?
3. Самое веселое было тогда когда я посмотрел на крепления двигателя , т.к мотор м54 то и крепление чуть иначе чем на м50 ... он лапа со стороны водителя крепиться на 3 болта через переходник в теме у турбоштейна это описано ! как вы наверно поняли что болты обломились и остались где? все Верно в блоке ....опять печаль беда ... придется снимать пихло
4. Теперь еще раз вопросы на которые я уверен что я смогу найти ответы !\
Как быть по первому пункту ?
продаются ли наконечники на форсы?
модеры прошу прощения за размеры фоток впервые занимался этим ! что нужно исправить подскажите исправлю
Последний раз редактировалось gleb330; 19.10.2014 в 18:19.
gleb330 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 18:09   #2
Tsaplin
Аватар для Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 266 раз(а) в 200 сообщениях
Вес репутации: 63
gleb330, не читаемо, поправь размер фото
e36coupe, 325i, M50B25VANOS,21-09-1993, EF19272 + "ASC+T" + S534A + ...
Старый 19.10.2014, 18:10   #3
gleb330
Аватар для gleb330
какой размер нужно указать?
Старый 19.10.2014, 18:13   #4
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 103
До 800px уменьш
Старый 19.10.2014, 18:18   #5
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 77
на наконечники форсов забей, если резинки не сваливаются то все норм.
exStas вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 18:20   #6
gleb330
Аватар для gleb330
ну вроде поправил)
Добавлено через 41 секунду
так первый ответ найдет ) от души душевно в душу)))))
Старый 19.10.2014, 18:30   #7
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 131
Тройник бери новый или б.у
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и е39 523i АКПП и е23 без двс и кп
Boris_off вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 18:31   #8
gleb330
Аватар для gleb330
Он из салона меняется ?
Старый 19.10.2014, 18:41   #9
nev_E36
Аватар для nev_E36
nev_E36 Нейтральная репутация
я себе брал новый тройник он в районе 800р стоит + 3три резиновых колечка под тройником стоят. Снимается тройник со стороны подкапотки, его держит гайка которая находится на самом тройнике
гайка на тройнике утоплена нужно торцевым ключем крутить
nev_E36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 19:04   #10
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 92
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
наконечники форсунок нужны. если не найдешь новых, можно просто купить бу форсы, думаю даже дешевле выйдет.
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 21:00   #11
gleb330
Аватар для gleb330
так я не пойму эти наконечники продаются вообще ? или можно взять от любых других форс наконечники ?
Добавлено через 1 час 40 минут
Как я понял наконечник служит для охлаждения носика , т.к форса льет этим охлаждает носик как только двигатель глушим то топливо начинает греться и оставляет за собой отложения , буду завтра смотреть рем комплекты ! На 28 форуме посоветовали купить ремкоплект на ваз там мол есть наконечники !
Старый 19.10.2014, 21:05   #12
Александр323
Аватар для Александр323
Автомобиль: Е36 323 1997
я без наконечника 1 катаю разницы нет.
а тройник лучше новый т.к. 20-25 лет пластик был под температурой.
Александр323 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 21:13   #13
gleb330
Аватар для gleb330
Вот у меня не один наконечник а 4 , тоже думаю что ничего страшного не будет. А тройник куплю новый, жду вот номера запчасти что бы заказать ) пообещали скинуть после 10 nev-36
Старый 19.10.2014, 21:17   #14
Александр323
зайти в етк))
Старый 19.10.2014, 22:39   #15
gleb330
Аватар для gleb330
С телефона не очень удобно ))) а копма под рукой до зара не будет
Добавлено через 1 час 18 минут
взял я ноут вообщем , подскажите мне плз вот этот тройник мне нужен ? 64 11 8 390 697
Старый 19.10.2014, 23:41   #16
xarzem
Аватар для xarzem
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
xarzem Нейтральная репутация
Сообщение от gleb330 Посмотреть сообщение
вот
64 11 8 390 697
м-52 320-328 3,23 lsd, dinan 235 л.с 300 Nm
xarzem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 23:45   #17
gleb330
Аватар для gleb330
Сообщение от xarzem Посмотреть сообщение
вот
64 11 8 390 697
Спасибо большое )
Старый 20.10.2014, 00:03   #18
yeppaaa
Аватар для yeppaaa
Автомобиль: BMW 320 1993
yeppaaa Нейтральная репутация
наконечник на форсунках служит для правильного распыла топлива. Искать его бу нет смысла. Он сломается при снятии в 80% случаев. Проще взять бу форсунки.
Когда есть выбор между двумя, всегда выбирайте второе. Если бы было нужно первое, второе не появилось бы....
yeppaaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 00:45   #19
gleb330
Аватар для gleb330
Сообщение от yeppaaa Посмотреть сообщение
тогда непонятно почему на моторах м43 нет этик наконечников
Старый 20.10.2014, 03:35   #20
Leha26
Аватар для Leha26
Вес репутации: 32
gleb330, ВАЗовский ремкомплект форсунок тебе в помощь!
колпачки имеют не такую изощрённую форму как у бмв зато защелкиваются (проверено) идеально и стоит это барахло копейки
520i - 1990г. - продан
325i - 1991г. - продан
328ci -1996г.
Последний раз редактировалось Leha26; 20.10.2014 в 03:39.
Leha26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 08:38   #21
Вес репутации: 154
Leha26, номерок есть такого ремкомплекта?
Старый 20.10.2014, 08:45   #22
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 77
увидел фотку форсов ищи вазовский ремкомплект да заодно фильтр поменяешь
Добавлено через 45 секунд
+1
искал по магазинам, смотрели как на дибила
Старый 20.10.2014, 10:52   #23
Leha26
Аватар для Leha26
Вес репутации: 32
Номерок ремкомплекта есть в каждом магазине запчастей на таз
328ci -1996г.
Старый 20.10.2014, 10:55   #24
Вес репутации: 154
Leha26, в БИ-БИ (авто49) нет нихрена
Старый 20.10.2014, 11:22   #25
mit36rus
Аватар для mit36rus
Автомобиль: BMW E36 320i 91
mit36rus Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
покупал два таких ремкомплекта, фильтра подходят 100 процентов , колпачки ###### китай и не защелкиваются спадают, колпачки есть отдельно на bmw форсунки но мне было лень их ждать поэтому ставил без них, правильный распыл и охлаждение сказ дяди Васи из мегополиса да бы впендюрить Пети офисному планктонычу колпачки.
на колпачки http://www.eksacom.ru/Asers_Shop/s_o...d/4919/cid/49/
60 руб штука номер 85-366
бу форсы не бери лучше с волги по 600 рублей купить новые
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru
Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw
mit36rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
