Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Защита от угона
Старый 17.02.2016, 03:16   #526
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Вес репутации: 40
Да не, бред какойто
Старый 17.02.2016, 11:27   #527
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
К плафону цепляют те колхозники которым лень подцепиться к каждой двери)) и подрубаться нужно через диоды
Старый 17.02.2016, 11:44   #528
CASADy
Аватар для CASADy
Вес репутации: 40
kyxten, на моей сигналке всего два выхода на концевики дверей, один плюсовой, второй минусовой, во всяком случае так на схемке нарисовано.
Старый 17.02.2016, 12:28   #529
Вес репутации: 154
именно так
Сообщение от CASADy Посмотреть сообщение
странно, может ты чтото не понял? просто обычно или + или - , но никак не оба
Старый 17.02.2016, 12:35   #530
CASADy
Аватар для CASADy
Вес репутации: 40
ALEX_2568, может, сиги для меня темный лес.
Старый 17.02.2016, 12:51   #531
Вес репутации: 154
CASADy, концевик должен быть подключен или к 13 или к 6, в зависимости чем управляет концевик. Концевики у нас управляют - , соответственно нужно подключать к 13, а плафон может управляться как - так и + , в зависимости от года авто. Какого у тебя года тачко?
Старый 17.02.2016, 13:05   #532
CASADy, да - надо подключить лишь один из этих проводов сигналки - в зависимости от того какой полюс по схеме электрооборудования автомобиля заведен на концевики.
П.С.: На моей Волге весело - по минусовому концевику на каждой двери и еще на водительской и на задней правой дверях по плюсовому концевику
Старый 17.02.2016, 13:10   #533
CASADy
Аватар для CASADy
Вес репутации: 40
ALEX_2568, Только что поменял с 91 на 97, теперь плафон управляется плюсом, соответственно самый простой способ сейчас перекинуть провод концевиков с 13 на 6 пин сигналки а другой конец на 4 пин х13252?
Vityok, и я так понял у тебя такаяже сига как у меня?) KGB fx-3/StarLine a6?
Старый 17.02.2016, 13:11   #534
CASADy, нет, просто это решение стандартное для многих сиг
Старый 17.02.2016, 13:16   #535
Вес репутации: 154
CASADy,
судя по схеме, да. Но я бы лучше переделал, подключив к концевикам через диоды.
Старый 17.02.2016, 13:33   #536
CASADy
Аватар для CASADy
Вес репутации: 40
ALEX_2568, а какой смысл к концевиам через диоды подключать? Все концевики приходят на зке, с зке уже сигнал на плафон идет, шанс выйти из строя у концевиков выше чем у зке такчто не вижу смысла...Смысл бы был еслиб из сиги были провода на каждый концевик, тогда да.
Протестировал, работает все
Старый 17.02.2016, 13:45   #537
Вес репутации: 154
а какая разница? концевики завязаны с зке, и в твоём варианте без разницы что выйдет из строя
И тут, как раз, концевики надёжнее зке, принцип работы концевика, я уверен, ты знаешь.
Ну тебе, впринципе, пофиг, а вот если бы был автозапуск, то к плафону подключать, это полный ахтунг
Старый 17.02.2016, 14:11   #538
CASADy
Аватар для CASADy
Вес репутации: 40
ALEX_2568, автозапуск не планирую... а по поводу что надежнее, то я много раз видел негодные концевики, даже у себя вот передние менял, а сломаный зке никогда, из того и вывод. Обнаружил что не подключен концевик багажника к сигналке ну и ладно Кстати для успокоения кинул провод с сиги на концевики который управляется минусом на зке, такчто теперь поидее у меня и через плафон и через концевики напрямую, дублируются
блин, не ладно, где под торпедо есть провод на концевик габажника? Ато чтото не ок, отмыкаешь багажник ключем и цз всю машину открывает.
Нигде.
Старый 17.02.2016, 14:16   #539
Вес репутации: 154
Нигде.
а что тебя смущает?
концевик соединен с зке
а так можно? у меня в инструкции к сиге, крупно написано, что подключаться к обоим проводам НЕЛЬЗЯ
Старый 17.02.2016, 14:42   #540
CASADy
Аватар для CASADy
Вес репутации: 40
ALEX_2568, да ничего не смущает, кроме того что нехочу тянуть на габажник провод))
А насчет можно или нет хз, надо почитать
Старый 17.02.2016, 14:50   #541
Вес репутации: 154
а придется ))) ну или оставить багажник без охраны
Старый 17.02.2016, 14:51   #542
CASADy
Аватар для CASADy
Вес репутации: 40
Да нет, ничего не написано про это
Добавлено через 39 секунд
Решил без охраны пока оставить, порлку заднюю снимать когда буду тогда на плафон и кину провод сигналки, шатно так.
Старый 17.02.2016, 22:22   #543
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Всем привет. вообщем проблема в следующем. подключил себе сигу топор 9010 , сделал как надо все по уму, работала хорошо. но начались проблемы . срабатывает сига и жалуется на то что опущен ручник и начинает орать как резаная. проверил провод от ручника все нормально. в чем может быть проблема? в самой сиги?!?
///BMW Motorsport
Старый 18.02.2016, 00:51   #544
Вес репутации: 119
7_slov, в самом контакте
Старый 10.05.2017, 23:27   #545
cyberpunk
cyberpunk Нейтральная репутация
Установлена сигнализация, все работает. Сейчас стоит ZVM и сигнализация подключена через силовые провода, напрямую.
Планирую установить ZKE4.
Вопрос насколько безопасно использовать силовую цепь управления от сигнализации - открытие/закрытие, для подключения вместо штатного модуля сигнализации на пины 4/17 ZKE4 ?
cyberpunk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 07:19   #546
Вес репутации: 154
Сообщение от cyberpunk Посмотреть сообщение
а что тебя смущает?
Старый 11.05.2017, 19:58   #547
cyberpunk
Смущает возможность протекания тока, величиной более чем в 50-70 раз превышающего номинальный)
Или все так делают, я просто не в курсе?
Старый 12.05.2017, 09:51   #548
Вес репутации: 154
cyberpunk, ток зависит от потребителя
если потребитель потребляет 1А то больше он не возьмёт, хоть ты подключишь к нему источник питания на 1000А, хоть на 1А.
у меня так уже лет 5, и не только у меня.
Старый 13.05.2017, 01:53   #549
cyberpunk
На счет потребителя, я знаю.
Лишь-бы потребитель в случае неисправности(ключ погорел) не стал потреблять весь ток)
В целом ясно, думал может кто заморачивается по этому поводу.
Поставлю я туда предохранитель на 1А, вместо 15 пусть будет.
Старый 03.11.2017, 14:42   #550
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Поблагодарили 40 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 35
M///izuno Репутация выше среднегоM///izuno Репутация выше среднегоM///izuno Репутация выше среднего
328 купе 09,1995 на желтой гребенке модуля ZKE на 17 пине нет провода. Во всех темах по установке 17 пин есть, как организовать Ц.З чтобы закрывался лючок бензобака и поднимались окна при постановке на охрану? Штатной сигналки нету.
В оФФициальном сервисе Пандора прокапались с машиной 5 часов но понять как установить сигналку чтобы полноценнно работал ЦЗ не смогли...
Добавлено через 8 минут
Модуль
Гребенка
E36 328i купе 1995г. BOSTONGRUEN METALLIC
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266935
M///izuno вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
