Старый 15.04.2017, 21:03   #201
kyxten, в ату приезжай на авто - скатаемся на иссык куль да и вообще есть куда поехать
Старый 15.04.2017, 21:07   #202
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
PaulD, Я бы с удовольствием, но в этом году не получится, после отпуска надо работу искать((
Старый 12.05.2017, 11:36   #203
Вес репутации: 119
Двигатель до отпуска перекинуть не успел(((
Успел только переобуться
И поменял пружины на М-тех
Разница с тем что было
одну пружину вставил с помощью воротка , а на другую уже не хватило сил
Ещё до этого были установлены М-тех стабилизаторы и получился как некоторые не скажут "бабушкин" вариант подвески, но мне оч. нравится т.к. на трек я не собираюсь, а для города её вполне. И самое главное- машину перестало сдувать на трассе при обгоне фур. К осени ещё заднии стойки поменяю и в кости полиуритан воткну т.к. резинок хватает на пол года, причем беру всегда разных производителей.
Цена вопроса:
Пружины брал у Сида 5000р.
Стабилизаторы 3000р.
Добавлено через 17 минут
Рядом с Пензой влетел в битумное озеро- уделал всю машину по стекла, даже крышку багажника.
На фотках не грязь, это все битум и ещё липкий
Сразу затарился керосином, вайт-спиритом и средством от битумных пятен, как оказалось все примерно одинаково смывают.
Всю фотать не было времени т.к. облил её от стёкол и когда все потекло надо было оперативно смыть шампунем, даже тереть не пришлось
Старый 12.05.2017, 11:41   #204
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 30
dm-tk Нейтральная репутация
kyxten, привет почему бабушкин?
Старый 12.05.2017, 11:46   #205
Вес репутации: 154
dm-tk, крены
Старый 12.05.2017, 13:02   #206
Вес репутации: 119
Заезжал к Владиславу, заварили стеклопод
Дело оказалось не в нем- стекло сильно болтается вперёд/назад, надо менять уплотнитель.
Так-же переделали дорестовый селектор под шифтлок-сварили из двух, т.к. найти такой оказалось нереально.
Перебрали трапецию, как это делается наверное все знают, снял минут за 15, что там сложного, как многие пишут, не понял, единственное надо аккуратнее откручивать гайки на 27 лучше их замочить перед этим, они сильно закисают и иногда ломается силуминовая часть. Итак- снимаем, берём метчик на 14, нарезаем резьбу, вкручиваем что нибудь и выбиваем старую втулку
Запрессовываем новую от стартера ваз 2108
Далее обварили и обточили шток
Все смазали и собрали, пластиковые штуковины оказались как новые без люфтов- их не трогали. Аллелуя- скрип пропал
Цена вопроса 90р.)))
Последний раз редактировалось kyxten; 12.05.2017 в 23:42.
Старый 12.05.2017, 13:12   #207
Вес репутации: 105
kyxten,
тоже предстоит полюбить свою трапецию Кстати, на mybmw нашел темку про новые втулки из латуни, где то в Текстилях делают и продают. Еще у них на короткоходки че то есть.
Старый 12.05.2017, 13:19   #208
Вес репутации: 119
LEX_A70, как мне показалось основная проблема не во втулках а в штырях- их прям съело.
Старый 12.05.2017, 13:25   #209
Вес репутации: 105
Я на е34 тоже обошелся втулками от стартера таза и шкуркой осей. У тебя видимо, был более жесткий вариант
Эти втулки,что продают, идут еще и с наружной резьбой под гайку и отверстие чуть меньше вроде. В общем, хочу попробовать на второй трапеции 34 и трапеции 46й.
Старый 12.05.2017, 13:52   #210
Вес репутации: 119
Вчера перебрал клапана печки
Брал здесь https://repairkit.com.ru
Вот что пришло
Вот что было
Кстати клапана бывают со съемными грибками и нет, у меня не съемные и тем не менее резинки натянулись не порвавшись)))
Маленькие тоже задубели
А вот самые толстые оказались вполне себе ничего, но их тоже поменял, чтобы добраться до них нужно не хитрое приспособление)) подковыривать нужно под саму пласмаску между резинкой, сидят давольно плотно
Так же поменял все резиночки на самом климате.
Проверить пока не успел- ковыряюсь с проводкой.
Цена вопроса 1300р. за ремкомплект и 160р. за почту
LEX_A70, без резьбы были, в одном комплекте две втулки, одна с бортиком-в цветмет, а другая наша
Добавлено через 13 минут
Вчера отмыл ковёр
А так же обшивки багажника и коврик.
Все!! Больше в машине ни кто не ест, не пьёт и цемент не вожу.
Урраааа!!! Дождь закончился- пойду проводку облагораживать.
Последний раз редактировалось kyxten; 12.05.2017 в 23:46.
kyxten вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 13:53   #211
Вес репутации: 154
я раз пять так говорил
Старый 12.05.2017, 13:57   #212
Вес репутации: 119
Я пока четвёртый, но т.к. заканчиваю с дооснащениями, то больше поднимать ковер не планирую!
Старый 12.05.2017, 14:50   #213
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 64
я тоже думаю о химчистке салона, приятно когда чисто!
Старый 12.05.2017, 14:53   #214
Вес репутации: 105
kyxten, спасибо за ссыль
А есть смысл, брать с конусами?
Старый 12.05.2017, 14:57   #215
Вес репутации: 119
LEX_A70, только вскрытие покажет
Старый 12.05.2017, 16:35   #216
kyxten, с ремкомплектом интересная тема, давно хотел заняться но всё повода нет. Кстати, если темпереэатуру поставить не в крайних положениях и печку включить, слышно после переборки как клапана печки стучат ?
Старый 12.05.2017, 16:46   #217
Вес репутации: 119
PaulD, Паш, у меня пока такая картина
Слышно только мат
Старый 12.05.2017, 17:05   #218
hardy
Аватар для hardy
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
hardy Репутация средняя
kyxten, что у тебя опять с проводкой, Макс?))
В 316 подуха не нужна
Старый 12.05.2017, 17:06   #219
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 64
PaulD, должны стучать? у меня после замены застучали до этого не слышала
Старый 12.05.2017, 17:13   #220
Вес репутации: 105
Должны, но не так как протертый коленвал
Старый 12.05.2017, 17:15   #221
Вес репутации: 154
у меня новый клапан, из салона не слышно
Старый 12.05.2017, 17:17   #222
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 64
не знаю такого звука, к счастью
Старый 12.05.2017, 17:19   #223
Вес репутации: 119
hardy, привожу в порядок, попутно внедряю датчик дождя и телефон
Старый 13.05.2017, 00:05   #224
Вес репутации: 119
Какая химчистка тебе!? В твою ляльку без бахил садиться стремно))
Последний раз редактировалось kyxten; 13.05.2017 в 12:32.
Старый 13.05.2017, 07:11   #225
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 64
kyxten, раз в 18 лет не помешает я-то знаю, что все не идеально, ковер тот же
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
