Старый 28.09.2013, 09:19   #76
Тоже слышал разные точки зрения, но ИМХО смазать нелишне...
Старый 28.09.2013, 14:12   #77
олег 316i
Аватар для олег 316i
Автомобиль: е36 м40в18 1993
Сказал(а) спасибо: 16
олег 316i Нейтральная репутация
Смазал все что двигается зеленым кастролом из тюбика. Подсветка кнопки стеклопода то горит то нет, в чем может быть причина? Сам стеклопод и кнопка работают без проблем.
моя первая бмв
е36 м40в16 1993 (переделана в м40в18) опять переделана м44в19
для связи 89052751035
олег 316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 18:38   #78
олег 316i
пару дней назад появилась вибрация в районе 1000 оборотов при нагрузке и без.
сегодня увидел причину. развалился подшипник на вискомуфте. завтра буду менять.
поменял масло к зиме. 5-40 кастрол магнатек а3в4
моя первая бмв
Старый 09.11.2013, 18:39   #79
Cheetah
Аватар для Cheetah
Cheetah Нейтральная репутация
Сообщение от олег 316i Посмотреть сообщение
диод перегорает, такое бывает, хотя может и проводка...
Cheetah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 21:45   #80
олег 316i
вот такая была беда.
с заменой прошол свист как у турбы на разгоне.
моя первая бмв
Старый 26.11.2013, 19:55   #81
олег 316i
вчера менял колодки передние.
заметил что , стойки стаба сдохли ( резинки ).
несколько месяцев пожили.
привёз с рыбалки
моя первая бмв
Старый 03.12.2013, 13:42   #82
олег 316i
вчера перестала работать писалка стекольная.
на прямую работает насосик а с рычага нет. проводка и предохр. в норме. заменил рычажок и всё заработало. заодно поджал штуку сигнала плотнее а то сигнал пропадал часто и в ненужное время.
всё работает .....
моя первая бмв
Старый 15.12.2013, 19:01   #83
олег 316i
сегодня поставил шумку капота. завтра заменю уплотнитель стекла (резинку) водителя.
начала помирать старая запасная вискомуфта.
моя первая бмв
Старый 15.12.2013, 21:21   #84
ramin
Аватар для ramin
Автомобиль: -
Сказал(а) спасибо: 14
ramin Нейтральная репутация
Позновательный бортовик. !
В поиске е36-го
ramin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 19:01   #85
олег 316i
купил новую вискомуфту 2000р
новые туманки 2 шт. 1500р
спросил на разборке локера перед запросили по 800р в магазе озвучили цены за оридж 2300 шт. неоридж 500,600,800,1200клокерхольм (он это делает ???)
моя первая бмв
Старый 20.12.2013, 20:20   #86
олег 316i
поменял вискомуфту
моя первая бмв
Старый 20.12.2013, 20:34   #87
А что там значёк пепси делает?
Старый 20.12.2013, 20:35   #88
VOVCHO
Аватар для VOVCHO
Автомобиль: BMW 328i 1997 Sedan
Вес репутации: 40
VOVCHO Репутация средняяVOVCHO Репутация средняя
олег 316i, какой фирмы муфта????
BWW e36 328i Moreagruen Metallic 1997
BMW e36 318i Montrealblau Mettalic-Продана
BMW e36 318is coupe Full ///M-PACK 1995 - продана
BMW e30 325e sedan 1985 - очень скучаю
Старый 20.12.2013, 22:10   #89
олег 316i
да я не рассматривал особо.
там была за 2000 и за 3200. взял за 2 . фирма одна и таже только клейма бмв нет. почти ориджн
моя первая бмв
Старый 23.12.2013, 21:11   #90
олег 316i
поменял резинку на стекле водительском а то была совсем плохая.
моя первая бмв
Старый 12.02.2014, 13:39   #91
олег 316i
потекла помпа . ушол чинить(((
моя первая бмв
Старый 12.02.2014, 13:46   #92
олег 316i, из какого места? резинка может?
Старый 12.02.2014, 15:42   #93
олег 316i
починил.
стоит 1300
+новый антифриз.
моя первая бмв
Старый 12.02.2014, 15:50   #94
олег 316i, а что мешало блок помыть попутно от хавна??
ну и по фото мне кажется что текло именно из под резинки, люфты у помпы были?
Старый 12.02.2014, 16:21   #95
олег 316i
текло из под сальника подшипника и люфт появился.
потекла быстро. на работу ехал норм а обратно потекла. блок помою когда сальники поменяю. короче когда весна придёт.
шкиф с вентилятором сделали своё дело. всё в антифризе под капотом.
моя первая бмв
Старый 25.02.2014, 19:54   #96
олег 316i
ехал с работы и за 15 до дома замерцала лампа зарядки. в пол накала горела. при повороте ключа так же загоралась в пол накала. снял сегодня и в магаз в кингисепп.
новый 6500 ждать 5 дней. отнёс в гаражи где делают стартера и гены. замена 2 подшипников.
за всё отдал 1000. и 100 добавил сверху за скорость ибо сделали за 1 час.
поставил с заменой втулок так как старые съелись с одной стороны и при натяжке ремня шол перекос гены.
вот такие подшипнички. второй без смазки.
ну и втулочки старые и не оч старые.
моя первая бмв
Старый 03.04.2014, 20:18   #97
олег 316i
стойки сдохли передние со стойками стабика. будемс менять на днях.
моя первая бмв
Старый 05.04.2014, 21:07   #98
олег 316i
поменял стойки.
моя первая бмв
Старый 14.04.2014, 17:51   #99
олег 316i
обновился внутри.
моя первая бмв
Старый 30.07.2014, 12:28   #100
олег 316i
забрал сегодня рейку от хрома.
транспортная взяла 900 руб. за услуги от москвы до питера.
скоро буду ставить.
моя первая бмв
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
