30.07.2009, 10:50 | #1 |
вода багажник
После мытья или дождя откуда то берется вода в багажнике с водительской стороны. Там где полости углубления, ниже фары.
И там стоит, откуда она приходит туда и зачем. |
30.07.2009, 10:59 | #2 |
Вес репутации: 36 |
Если машина с люком, то в крыле под обшивкой проходит дренажная трубка, возможно она писает тебе в багажник
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82! |
30.07.2009, 11:01 | #3 |
Вес репутации: 45 |
Ох нифига себе, там есть трубка дренажная в люке, нада найти пощупать.
-= Строю частные дома =- 525i E39 M54 МКПП седан R17 Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V. |
30.07.2009, 11:12 | #5 |
Вес репутации: 36 |
Это не нормально! Трубка должна выходить на улицу под бампер
30.07.2009, 11:12 | #6 |
Вес репутации: 36 |
30.07.2009, 13:26 | #9 |
Вес репутации: 46 |
смотри фонарь, я когда перекрашивал авто, уплотнитель отошел и как результат вода в багажнике
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю |
30.07.2009, 16:49 | #10 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 120 |
уплотнительная резинка крышки багажника
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут |
30.07.2009, 19:14 | #11 | |
Вес репутации: 65 |
30.07.2009, 19:24 | #12 | |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58 |
(а до этого вода со стекла попадает под крышку где петли и аккуратненько под фонарь в багажник) ..ну и с люком надо разрулить
30.07.2009, 20:44 | #13 |
Автомобиль: E36 Compact 316i 1996
vale1487
Именно там у меня стояло 5 сантиметров воды. Причем судя по всему не высыхая почти никогда. Высушил, заменил фары - больше воды там нет. Так что думаю тебе тоже стоит поменять фару или помудрить уплотнитель.
BMW "Dead End" E36 Compact 316i All hail Megatron!!! |
30.07.2009, 20:54 | #14 |
Автомобиль: е39 523
Вес репутации: 40 |
Вполне может быть в заднем крыле с вод стороны стоят же антены,вот у кого там заглушка может через неё идти вода как раз,а может из под самой антены что врятли мне кажется,но проверить можно для надёжности
30.07.2009, 21:05 | #15 | |
Вес репутации: 65 |
была тема-про поменять выпуск,а вопрос был в замене глушителя
02.08.2009, 20:20 | #16 |
понял почему течет, уплонителя заднего у фары оказывается одной нет. А в продаже он 450 руб. Может герметиком можно аналог сделать. Что то жаль мне за резинку 450 рублей.
02.08.2009, 20:31 | #17 |
Вес репутации: 47 |
Купи бу и не парься...
06.09.2009, 22:05 | #19 |
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
вода в багажнике
такая проблема : мыл сегодня машину, и обнаружил что через щель между задним бампером и крылом попадает вода в багажник... с правой и левой стороны есть, незнаю для чего точно, что то похожое на вентилируемые отверстия... через них вода и попадает в багажник...что нужно сделать чтоб вода не попадала в багажник ? зарание спасибо !
07.09.2009, 05:20 | #20 |
Вес репутации: 39 |
Там вроде бы по дефолту заглушки должны стоять... Хотя всёравно не до конца ясно какие именно и как вообще вода через них может попать. Чаще всего вода попадает в богажник через фонари.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
05.10.2010, 14:01 | #21 |
вода vs багажник
попадает вода в нишу запаски откуда не могу понять
поменял: уплотнительную резинку оригинал новую снял фары и и промазал герметиком из них не течёт заткнул все дыры какие можно течёт и всё тут. единственно думаю что это из дренажа которые сбоку крыльев,но не уверен
05.10.2010, 14:16 | #22 |
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 34 раз(а) в 26 сообщениях
Вес репутации: 47 |
уплотнительная резинка фонаря неплотно прилегает к кузову возможно через неё бежит,сними кожух и посмотри внутри фонаря вода или влага есть ?
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/ |
05.10.2010, 14:18 | #23 |
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 52 |
проверь ещё прокладки задних амморизаторов. Опоры если разбило, то вода будет заливаться буквально литрами.
Дорога возникает под шагами идущего... |
05.10.2010, 14:38 | #24 |
Proffesor, см. выше
Sid, новые опоры и соответственно прокладки
