08.08.2008, 15:42 | #76 |
Вес репутации: 57 |
нах фотки, завтра вживую посмотрим! 8)
Mango aka ShiKiToKaChi - он, сцуко, дотошный... ....тот еще фрухт! |
15.08.2008, 16:38 | #77 |
Автомобиль: Е36 М3 кабрио
Вес репутации: 61 |
продолжим)))
после покатушек за выходные на слете в 400км под замену рулевая рейка (уже куплена, ждет своего часа))) бак гура, задние аморты, пара мятых задних рычагов, кулиса, перед. рычаги, аморты, опоры, термомуфта, (расходомер пока поставил, но обороты на нем немного плавают, но после замены свечей на оригинал, она ПОЕХАЛА нормально))) ща 3й раз махну масло и вощем можно пока ездить дальше)) узнал про замену заднего стекла, - 12тр оригинал, мне пока не до этого))) и тут осенило))) есть же мастерские по пошиву тентов к катерам))) и вуаля, стекло будет стоить около 1тр + работа (сам шить не умею :D воот)) дальше начну думать гдеб сварщика грамотного найти, чтоб на мои полы его натравить)))) посмотрел на диски 16 с которыми она мне досталась))) катать... ща еще проводку осилить надо, ибо эти изверги туда китайские блок фары поставили, кои я уже до помойки донес и поставил бошш, НО проводка немного порезана, бум штопать))) вот как-то так))) (после выходных фоток выложу, кста в контакте у меня фот прибавилось
36 кабр 3,0 Honda CBR900RR "интеллигентная циничная скотина" (с) Кошка |
15.08.2008, 16:50 | #78 |
Вес репутации: 61 |
на очереди)))
замена тормозов по кругу (диски, колодки) задние пружины лобовое трапеция дворников локера, воздуховоды антифриз еще разок сменить саб поставить)))) дальше видно будет))
15.08.2008, 16:58 | #80 |
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 81 |
VOHA
Красафффец, без вариантов :wink:
Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем клясть темноту (с) Конфуций |
15.08.2008, 17:02 | #81 | |
Вес репутации: 61 |
ну это если очень мягко говоря)) одна едет, на второй крышу снесло))) вощем мечемся))) :D
15.08.2008, 17:38 | #82 | |
Смотрящий
Вес репутации: 51 |
[SIGPIC][/SIGPIC] Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел - хранитель!!!" (с) |
16.08.2008, 00:06 | #83 |
Вес репутации: 43 |
эх!Молодцом!
На мою машину тебя бы натравить :lol: )))
BMW 3 COUPE продан BMW 525tds touring куплен |
16.08.2008, 01:18 | #84 | |
Вес репутации: 57 |
Вован, отжигай! :twisted:
16.08.2008, 02:30 | #85 |
Вес репутации: 43 |
Я имел ввиду (для понятливых) что золотые руки у человека и голова на плечах...не боится ничего делать своими руками!!!Все так быстро и четко делается!!!Никак у других... 8)
16.08.2008, 13:00 | #86 |
Вес репутации: 56 |
ждем фотки.....
Cabrik.ru Клуб любителей Кабриолетов! Bmw 320 e36 Cabrio Продана... Bmw 330 e46 Cabrio Куплена.... |
18.08.2008, 11:16 | #87 |
Вес репутации: 57 |
19.08.2008, 00:33 | #90 |
Вес репутации: 56 |
молдца зачет......
диски 23 стиль...... М контур..... 8)
25.08.2008, 10:41 | #91 |
Вес репутации: 61 |
добрался до подвески))) и ауел))) такого я не видел, аморт прожимается руками вместе с пружиной)))))) в итоге 4 аморта, 4 пружины, 4 опоры (взял пока запаску от Мки) за счет того что на кабре пружины передние усилены - мочная подвеска нормально встала)))
ща надо кости стаба поменять, поискать чо-нить заниженное на морду, поскольку корпуса фильтра и еще много чо мне не досталось)) поставил пока нулевик, новую термомуфту, крыльчатку, уй знает какой раз сменил масло)) на удивление стало уже почище, проехал на нем ужо гдет 2000км а еще стекло вшил (пока сам, ибо бабло кончилось, но получилось нормально работаем дальше фотки вечерком выложу
25.08.2008, 11:46 | #92 |
Вес репутации: 61 |
http://e30club.ru/index.php?id=140
сегодня еще форсунки по этой технологии помыть хочу)) долго искал инфу, по ссылке очень все грамотно написано
25.08.2008, 11:51 | #93 |
Вес репутации: 92 |
VOHA
тоже на днях (как только колечки уплотнительные придут) будут мыть таким способом, maxl посоветовал. только прерывисто надо напряг подавать, а я еще более замороченный способ видел, где на форсунку подавался сигнал с выхода звуковухи, чтобы имитировать разные режимы работы ))
27.08.2008, 10:58 | #94 |
Вес репутации: 61 |
промыл рампу, форсунки, поставил, НО какая-то хрень - газ в пол и захлебывается, это при ом, что поменяны - свечи, катушка, провода, датчик хх, датчик положения дрос.заслонки,
чо это может быть?)) просто не едет, если плавно разгонятся то нормуль, если педаль в пол то чихаем)))
27.08.2008, 11:18 | #95 |
Вес репутации: 92 |
может быть расходомер. Попробуй на горячую с него фишку скинуть и прокатиться за счет дпдз. Правда потом надо аккум отключить минут на 15, чтобы ошибка расходомера стерлась.
27.08.2008, 14:23 | #96 |
Вес репутации: 61 |
на сколько я знаю без расходомера М43 не работает
27.08.2008, 16:53 | #98 | |
Вес репутации: 46 |
шприц просто в форсунку вставляется, или там хитрости какие?? и очиститель карба использовался, типа карб клинера? спасибо! :roll:
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю |
27.08.2008, 17:24 | #99 |
Вес репутации: 61 |
дык яж ссылку дал, там все подробно написано
шприц не очень плотно подходит, поэтому трубочку от очистителя карбюратора надо изолентой обмотать чтоб плотно вошла в шприц)) далее надо перчатки резиновые (после промывки руки как после ожога...) а далее просто плотно прижимаем шприц к форсунке и пшикаем с баллона очиститель по сути любой
27.08.2008, 21:14 | #100 |
Вес репутации: 46 |
спасибо буду пробовать, на м50-52 полярность тоже значения не имеет?) :D
Опции темы | |
Опции просмотра | |
