Старый 27.05.2014, 16:26   #151
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 75
ISQUAD, а как ты номера разъемов ищешь? Ну вот например мне надо пин вставить в разъем кузовного мозга, чтоб омыватель фар подцепить. Я его могу измерить толщину (какой-нибудь из уже присутствующих), внешний вид прикинуть по каталогу, но все равно нихрена не понятно. Или посадочное место для предохранителя - та же проблема.
БМВ форева
Старый 27.05.2014, 17:59   #152
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 58
ISQUAD Нейтральная репутация
Так вот есть wds! Там есть все, распиновка колодок, все схемы. Напиши что хочешь сделать и мыло, я вышлю схем;)
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 27.05.2014, 18:58   #153
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
Да не, в схемах то я и сам шарю, че там куда подключать знаю. Мне нужен номерок штырька для колодки на мозгах (чтоб мозги управляли релюхой) и номерок наконечника на провод, который в колодку предохранителей вставляется. Где эти номера взять, чтоб заказать?
Я так понял они (предохранители) все одним контактом на плюсе, а второй уходит к потребителю?
БМВ форева
Старый 27.05.2014, 19:16   #154
Вес репутации: 279
Сообщение от ISQUAD Посмотреть сообщение
Не, оригинал. Я про принцип работы говорил)
BMW 61 13 0 005 199 Разъем электропроводки 65,93 -1 штука
BMW 61 13 0 006 665 Контакт электрический 85,74 -1 штука
BMW 61 13 8 365 340 Разъем электрический датчика температуры окружающей среды 93,86 -1 штука
BMW 61 31 8 370 747 Термовыключатель форсунок с обогревом 923,2 -1 штука
BMW 61 66 7 056 731 Форсунка омывателя стекла левая 2201,22 -2 штуки это веерные, может пригодится номерок)
схема https://g-a.d-cd.net/8daab34s-960.jpg
На форсунки разъем и контакты брал на разборке. Но можно и новые, в каталоге их поищи.
Смотри ведь какая фигня, Миш. У меня на обеих 46-х к форсам подходят фишки. Но они не греются зимой. Проверено. В подкрылках нет реле (или они не там стоят?) Фиг поймёшь, то ли не работает система, то ли типа подготовки какой-то на заводе пихнули. Часть есть, части нет
Старый 27.05.2014, 21:58   #155
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Вес репутации: 58
глянь 25 пред, если стоит на 5 ампер, то все гуд, ищи в левой части провода оборванные, вешай на него реле и будет счастье. На реле приходит плюс, особо не парится и один провод в один контакт. другой в другой.
Старый 27.05.2014, 22:07   #156
Вес репутации: 279
Миш, а почему в левой части провода искать? Там же стоит датчик забортной температуры. Или форсы от него показания берут?
Есть у меня 25-й пред Оффтоп
Старый 27.05.2014, 22:18   #157
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Вес репутации: 58
как то по ТИСу + оригинальные мануалы на немецком ищу, перевожу сижу ночами, а хлебом и молоком за это никто не кормит
Я выше писал 61 13 1 390 435 - это чтоб предохранитель держать(посадочное место для предохранителей)
про то как определить какой пин откуда, то это проще некуда.
Скажем берем открываем каталог на странице с контактами http://bmwcats.com/bmw/catalog/E46/4...cs/61/61_2217/ смотрим и думаем, что вот номер 1 очень похож на тот, что нам нужен - 61 13 1 383 776 с параметрами 0.2-0.35 MM###178;/SN. открываем его, видим стоимость, далее нажимаем на "где применяется?" выбираем кузов пепелаца, потом модель и вуаля - http://bmwcats.com/spares/1383776/usage/E46/47604/ . Вот как то так. муторно, геморно, первый раз долго =) зато потом легко и быстро!
гуд, значит где то должна быть проводка под термореле. Она отдельная, свои 2 проводочка. Если искать по цвету, то один провод должен быть такого же цвета как на форсунке(НЕ тот, который коричневый, коричневый масса)
Скорее всего, термореле могли потерять на дороге, все таки на мой взгляд проще уронить таблетку, чем датчик забортной температуры. Без съема подкрылка или бампера, я думаю, не обойдется.
Старый 27.05.2014, 22:25   #158
Вес репутации: 279
Вот это не проблема вообще. Но ты так и не сказал с какой стороны искать провода - справа или слева?
Старый 27.05.2014, 22:25   #159
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
Вот спасибо, вот удружил
Я про применянмость даже и не подумал, а тут сразу видно то или не то
БМВ форева
Старый 27.05.2014, 22:31   #160
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Вес репутации: 58
ой, ссори, с левой, где то там скорее всего. Я вот думаю, что если у тебя все в оригинале я про предохранитель, то скорее всего эти два провода должны выходить из общей скрутки проводов, которые идет на датчик воздуха на улице. Где то там
Добавлено через 39 секунд
я ж говорю, если съешь собаку, то курятину уж точно отличить сможешь
Старый 27.05.2014, 22:44   #161
Вес репутации: 279
Так слева у меня стоит уже датчик, что для БК температуру мерит. Может, справа всё-таки? Там и в подкрылке переднем (кстати, спасибо за него) отверстие имеется
Старый 27.05.2014, 22:51   #162
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Вес репутации: 58
ого! вот и еще одно отличие обычных локеров от ///М3
У меня сейчас стоят от ///М3 и там оба этих датчика находятся с левой стороны в одном локере - рядом. А вот что нашел на фанатике - http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewto...757812#p757812
В дорожных версиях(не ///М3) разнесено в разные локеры. Ден, ссори, значит надо искать с правой стороны. И это, за нрязные локеры тоже ссори
Старый 27.05.2014, 22:55   #163
Вес репутации: 279
Всё, вот и разобрались. А грязь не страшно. Она вся у твоего друга в тазу осталась
Старый 27.05.2014, 22:57   #164
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Вес репутации: 58
Да, мне Шура потом рассказал, на сколько он был ею рад
Старый 06.06.2014, 07:59   #165
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Вес репутации: 58
S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти
S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Спортивное сиденье
Как мы понимаем, что есть два варианта, первый вариант просто сидушки рекаро с механической регулировкой и рекаро с электро регуировкой и памятью на трех пилотов. У меня в далекое время уже были установлены рекаро, еще курсе на втором института с другом махнули обычные сидушки комфорт на нынешние рекаро и запитали привод сидушек на прикуриватель через предохранитель. Но время идет, люди растут, умнеют, находят схемы в WDS.
Вообще, я Вам скажу, что открыв для себя WDS, то я не могу оставиться, так хочется провести проводку и под датчик дождя, и под пульт дистанционного открывания ворот, но да ладно, речь о другом.
Приехал с работы, купил бутыль кваса и пошёл во двор, снял бардак, вынул из полозьев блок предохранителей, разобрал верхнюю часть его, выставил 2 пина, один в 65 пред, другой в 70. Преды, как обычно забыл купить =) там должны быть по 30 ампер каждый. далее масса и I-BUS(ну или кан шина), все так же расторопно, были запитаны оставшиеся три провода. Далее собран блок предов, установлен на место, провода заведены за него, черной изолентой скрепил провода между собой, протащил через центральный тунель и кинул их под подстаканники. На этом дело было не завершено до конца, тут то мне и преложили балластом сгонять искупаться. Провода были убраны, салон дособран.
Думаю писать о том, что я их закончил подключать и все гуд смысла не будет, и так вся понятно, когда работаешь по оригинальным схемам BMW.
А вытащить старую "колхоз" проводку и подпитать новую (водительское сидение 3 провода(+ — и i-bus), а к пассажиру (+ -) не входят в высшую силу, чтоб тут описывать этот процесс. Кого интересует схема для подключения, то вот она, на примере водительского сиденья.
Кому нужна распиновка разъема сидения, то проследуйте до остановке WDS BMW online в гугле.
Всем спасибо!
Старый 26.06.2014, 10:57   #166
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Вес репутации: 58
Всем владельцев 46х баварцев известен тот факт, что на салонный пластик сверху нанесено прорезиненное покрытие, которое со верменем содержит царапки от ногтей, а в некоторых местах вообще облазит. Цена на новые детальки высокая, а хочется и всего и сразу.
Воодушевившись идеей пластидипа был куплен балон с матовой заморзской краской(мне сказали, что ею народ диски красит, но в салон тоже должна пойти). С мыслью, что хуже уже не сделаю, снял с машины центральную консоль, подокотник и пластик у ручки КПП.
Подлокотник был разобран до винтика, безжалостно содрано нанесение с мелких и больших частях.
Далее покраска в два-три слоя и сборка. Подлокот и вставка у КПП уже заняли свое место, а вот на центральную консоль сил уже не хватило, лежит дома и ждет часа Х.
Подлокотник начинает потихоньку загорать, корпус почернел, скоро с кожой придумаю что сделать. Красить? а не будет ли оставлять следы на одежде…скорее всего перешью его.
Для кого то это мелоч, на которую не стоят уделять внимание, кто то снимает оригинальное покрытие, а я вот не смог как все остальные, обязательно нужно чтоб было все идеально.
Старый 27.06.2014, 13:37   #167
DOPE
Аватар для DOPE
DOPE Не стоит доверятьDOPE Не стоит доверятьDOPE Не стоит доверять
если грунт для пластика не использовал,то облезет твой дип после недели использования
DOPE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 14:18   #168
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Вес репутации: 58
Сообщение от DOPE Посмотреть сообщение
Засекай время) только это не пластидип, а другая фирма. И сама краска другой субстанции. Прямое ее предназначение - покраска дисков на обезжиренную поверхность.
Старый 27.06.2014, 16:18   #169
DOPE
Аватар для DOPE
что за краска?
Старый 27.06.2014, 16:43   #170
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Вес репутации: 58
что за краска?
сейчас что не отвечу, хаить будешь, судя по настрою.
Краска - PRAY FILM FOLIATEC
Старый 27.06.2014, 18:45   #171
DOPE
Аватар для DOPE
а можешь деталь ногтем поцарапать чуть и сфоткать?
просто Дип царапается тупо если ключи кинешь,как у этой краски дела обстоят интересно
послежу за темой,но в чудо не верю,если честно
пойду подыскивать себе новый пластик в салон
Старый 27.06.2014, 18:54   #172
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Вес репутации: 58
крышку пепельницы я раз 20 снимал и ставил точно, идеально ровно без соприкосновений деталей сделать не получилось, я думаю, что краска выдержала испытание. могу ноготком, у меня центральная консоль лежит под переделку, я на ней косякнул мальца, нужно все равно будет её переделать.
Старый 14.07.2014, 08:43   #173
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Вес репутации: 58
Сообщение от raingt Посмотреть сообщение
Миш скажи номерочки химии
Оригинальная химия.
83120413014 — Очиститель салона щелочной.
83122162192 — Очиститель стекол.
83120411238 — Полироль (твердый воск).
82142185762 — Салфетки из кожи, для ухода за ЛКП.
83122148333 — Набор салфеток для чистки кожи.
83129407907 — Чистящая пена для кожи.
83192208609 — Спрей силиконовый.
83122208933 — Набор очистителя стекол + салфетки.
83192154780 — Очиститель тормозов.
82149407018 — Средство по удалению битума и смолы.
83122298236 — Средство по уходу за кожей с УФ защитой.
83122298210 — Чистящая пена по уходу за кожей.
83120413488 — Средство по уходу за пластиковым элементами салона.
83122298220 — Средство по уходу за резиной.
83120411891 — Полировочное сукно.
83120026958 — Очиститель двигателя.
Оригинальные тех. жидкости.
81229400272 — Масло трансмиссионное "ATF D-II", 1л
83229407858 — Масло трансмиссионное "ATF D-III", 1л
83192211191 — Антифриз BMW (1,5л)
83122219738 — Масло моторное синтетическое "Longlife-01 FE 0W-30", 1л
83210144456 — Масло моторное синтетическое "Quality Longlife-01 0W-40", 1л
83210398504 — Масло моторное синтетическое "Quality Longlife-04 0W-40", 1л
83122219736 — Масло моторное синтетическое "Quality Longlife-01 5W-30", 1л
83210398507 — Масло моторное синтетическое "Quality Longlife-04 5W-30", 1л
81229407547 — Масло моторное синтетическое "Super Power 5W-40", 1л
83290429576 — Масло гидравлическое синтетическое "CHF 11S Central Hydraulic Fluid", 1л
83220397244 — Масло трансмиссионное для раздаточных АКПП XDrive "TF 0870", 1л
83220309031 — Масло трансмиссионное "MTF LT-2 75W-80"
83227533818 — Масло трансмиссионное "MTF LT-3"
83130443026 — Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID", 1л
Оригинальные аксессуары.
65412166411 — зарядное устройство USB
80230305914 — брелок BMW 1
80230136287 — брелок BMW 3
80230136288 — брелок BMW 5
80230136289 — брелок BMW 7
80230149151 — брелок BMW 7
80230305911 — брелок BMW Logo
80230444663 — брелок BMW Logo круглый
80230305912 — брелок Х3
80230305913 — брелок Х5
80230444662 — брелок Х6
80302208125 — Зонт трость BMW Sauber, белый.
83122298518 — Картридж для освежителя воздуха BMW
80302208122 — кепка белая BMW
80162166852 — кепка белая Logo BMW
80302208121 — кепка синяя BMW
80162166853 — кепка синяя Logo BMW
80162182419 — кепка черная ///M
80142296238 — майка BMW Motorsport
80302208124 — плюшевая игрушка BMW медведь
83122298516 — оригинальный набор освежителя воздуха BMW с 3 сменными картриджами.
63122212788 — светдодиодный набор ламп освещения салона
83192161341 — скребок для льда
83190412029 — телескопическая щетка для уборки снега
80232212801 — USB Flash BMW 4GB
80232212807 — USB Flash BMW 8GB
51210414778 — кожаный чехол для ключа е60/70/90
51217006821 — кожаный чехол для ключа ромб
36136786419 — набор секреток для колес, все кроме е70
36136792851 — набор секреток для колес Х5/X6
36110421544 — колпачки для нипелей
Запчасти для двигателя М43В19 (подходят так же к другим двигателям)
13721730946 — воздушный фильтр.
11421716192 — фильр масляный.
64319216590 — фильтр салонный (обычный).
64319071935 — фильр салонный (угольный).
13321740985 — фильтр топливный (повнимательней, их много вариантов!).
61218377139 — аккумулятор.
12120037607 — свеча зажигания.
12131247281 — катушка зажигания.
12121709206 — провода высоковольтные (комплект)
11141439570 — сальник коленвала передний
17117573780 — бачёк охлаждающей жидкости
17111742231 — крышка бочка ож (на 2.0 бара:200)
23147524811 — датчик включения задних фонарей
61661365848 — сетчатый фильтр бочка омывателя
12147518628 — Импульсный датчик распредвала
Лампочки для Е46 (дорестайл)
63128380190 — защитное стекло фары (bosch дорестайл ) правое
63128380189 — защитное стекло фары (bosch дорестайл ) левое
63217160781 — лампочки ближнего и дальнего света.
63217160797 — габаритные лампы.
07509063574 — лампочка в передние поворотники.
63217160797 — лампочка в боковые поворотники (на крыльях).
63217160786 — лампочки в противотуманки передние.
63217160792 — лампочка задних габаритных огней.
07509063574 — лампочка задних стоп сигналов.
07509063574 — лампочка задних повортников.
07509063574 — лампочка задних противотуманок.
07509063574 — лампочка заднего хода.
63217160912 — эта лампочка подходит к задней подсветке номеров, освещение багажника, освещение бордачка, и в основной салонный плафон.
63217160908 — лампочка в плафон задних пассажиров.
51138236269 — Рассеиватель фонаря подсветки номера
Прочие интересные ништячки для Е46
82119413174 — канистра для бензина.
72600000335 — огнетушитель порошковый.
82279413886 — кронштейн для огнетушителя.
82119413237 — фонарик с подзарядкой.
52108226451 — аптечка.
82299415579 — сумка-холодильник.
51160390279 — сумка для дисков.
51479410805 — напольная сетка багажного отделения.
71108045545 — стяжные ремни багажного отделения.
51469415462 — комплект шторки заднего стекла.
51460004485 — комплект шторок на задние пас. окна.
51460004486 — солнезащитный козырёк левый задний.
51460004487 — солнезащитный козырёк правый задний.
51460303334 — комплект держателей солнцезащитных козырьков.
51160026708 — комплект крюков для задней шторки.
51437902390 — подставка ноги М стиль.
82639410900 — задний аэродинамический спойлер.
51717894050 — задний "lip spoiler" M-очный (в грунте).
51477894857 — накладки порогов передние М стиль.
51477891987 — накладка порога задняя левая М стиль.
51477891988 — накладка порога задняя правая М стиль.
51470004496 — резиновый коврик в багажник ( противоскользящий).
82129406650 — буксировочный тросс.
82110149389 — оригинальный AUX кабель, подходит к магнитолам только от 09/2002
ISQUAD вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 11:10   #174
SELENGER
Аватар для SELENGER
Поблагодарили 317 раз(а) в 232 сообщениях
Вес репутации: 131
а фотки есть!?
Старый 18.07.2014, 11:08   #175
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Вес репутации: 58
давно не писал ничего. Вообщем поставил ///М пороги
А еще тут на выходных полирнул фонарики))
было
стало
прям свежак
А еше помыл вчера радиатор со съемом, так же промыли радиатор кондея, далее по тестили какую минимальную температуру сможет сделать климат, в итоге 7,8 градусов =) вообщем замерзнуть можно =)
Пришлось поменять арматуру направляющую радиатора, у старой посадочное место для расширительно бачка сгнила.
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
