13.10.2012, 23:29 | #176 |
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,363
Вес репутации: 46 |
Логично, спасибо!
e36 coupe m43 1.6 avusblau metallic |
14.10.2012, 08:53 | #177 |
Вес репутации: 279 |
Ничего опускать не нужно. Я оборачивал капроновым тросом мотор вместе с коробкой в районе ступеньки поддона. Всё отлично вылетает Можно снять ещё кожух трапеции дворников...
BMW motorrad unstoppable |
14.10.2012, 10:50 | #178 |
Вес репутации: 46 |
Нет там уже никакого кожуха А навесное ты какое снимал? Впуск например?
14.10.2012, 11:39 | #179 |
egik87, ничего не снимал. Отсоединил моторную косу от остальной проводки и выдернул мотор вместе с коробкой. Поройся в моём бортовике, там есть фотки демонтажа силовых агрегатов из обеих моих машин
14.10.2012, 11:50 | #180 | |
Вес репутации: 169 |
Добавлено через 3 минуты http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=228126
14.10.2012, 11:55 | #181 |
Igorevich, я очень сильно наклонял весь агрегат назад (немного мешал кожух дворников) и помогал пройти балку монтировкой. Отлично вытащил. Делал это дважды с м50 и м52. Тащил краном, им удобнее, чем через крюк. Как хочешь крути-верти и пупок не трещит
14.10.2012, 12:03 | #182 |
HASHIRIYA, ну я об этом же, я не мог наклонять сильно, поэтому отдал дрейку и жалею что балку не отдал вниз.
19.10.2012, 23:53 | #183 |
Вес репутации: 46 |
Господа, а подскажите пожалуйста следующее:
1) Разница салонной проводки дорестайл и рестайл есть? И если есть то в общих чертах в чем она заключается? 2) Где собственно то место, где стыкуется салонная проводка и моторная? 3) У донора проводка дорестайл и бк, при стыковке с моей салонной проводкой какие могут быть проблемы? Можно ли будет установить бк? (очень хоцца) Спасибо за возможные ответы
20.10.2012, 12:37 | #184 |
egik87, моторная стыкуется с салонной в левой части моторного отсека, рядом с блоком предохранителей. Там большой круглый разъём. Ещё будет несколько "+" под гайку с обеих сторон моторного отсека.
20.10.2012, 12:51 | #185 |
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 39 |
egik87, рестайловая под блок zke, дорестайловая - zvm. На стеклоподы скорее всего разъёмы будут отличаться.
2. Моторная коса отходит от монтажного блока под капотом, круглый рзъём. 3. Надо выплести проводку для БК из донорской и себе внедрить. |
21.10.2012, 13:01 | #186 |
Вес репутации: 46 |
Спасибо за ответы!!!
Просто меня смутило что на доноре там два разъема, а у меня только один. Донор: Моя:
21.10.2012, 19:03 | #189 |
Вес репутации: 46 |
Господа, так вот жеш в чем дело то Спасибо за подсказку! Теперь я поспокойней
Она была на автомате, потом стала на ручке. Кстати а второй разъем над блоком управления двигателем это не от автомата случаем?
21.10.2012, 19:13 | #190 |
Вес репутации: 273 |
и бинго
21.10.2012, 21:47 | #191 |
Вес репутации: 46 |
Я когда первый раз увидел у мозга еще один разъем, так вообще прифигел. Думал может при замене двигателя решили старый не удалять
Сегодня поставил беленькие фонарики, по моему симпатишно И тут же узнал что не работают стопы Решил проверить лягушку. Почитав немного любимый форум понял что лучше всего открутить кронштейн - так и сделал: Разобрал его, вроде все нормально. Почистил контакты- заработало Ура. Кстати так и не понял как его из кронштейна вытащить.
22.10.2012, 04:06 | #192 |
Автомобиль: 328 IS 06/93
Вес репутации: 41 |
egik87, там просто надо усики отжать отвёрткой и выдавить)
Coupe 328IS 06/1993 |
04.11.2012, 23:19 | #193 |
Вес репутации: 46 |
07.11.2012, 23:05 | #194 |
Вес репутации: 46 |
07.11.2012, 23:15 | #195 |
Выпуск ничегошный вроди..
07.11.2012, 23:37 | #196 |
Вес репутации: 46 |
В выпуске обе лямбды отсутствуют....Интересно там прошивка безлямдовая или просто так ездили А еще банка оконечная симпатичная Обязательно сфоткаю покажу. Тюнинх какой то
08.11.2012, 09:42 | #197 |
Автомобиль: BMW е36 m43, дек 1993
Таль смотрю все таки здорово помогла
За мелочевку спасибо! все работает теперь
BMW e36 m43 |
11.11.2012, 22:37 | #198 |
Вес репутации: 46 |
Добавлено через 1 минуту Цепь вроде растянута А вот как оценить состояние корзины? Стоит покупать в сборе лили только диск с выжимным? Добавлено через 47 секунд Двигатель чище моего, но не идеальный конечно. Может кто то что то еще заметит?
11.11.2012, 22:51 | #199 |
Как ты определил, что цепь растянута? Зубья у звёзд вроде без видимого износа. Растянутая цепь жрала бы их. Нормальный, сравнительно чистый мотор
Корзину глянь на предмет люфтов в сочленениях. Диск новый купи. И сальник задний колена поменяй. Хуже не будет. Обидно будет из-за него потом коробас скидывать. Болты маховика на анаэробный герметик.
11.11.2012, 22:59 | #200 |
Вес репутации: 46 |
Да вроде натяжитель сильно вверх сильно выпирает? Но тебе конечно видней, дуду думать что все ок
Сальник буду менять конечно, а как маховик откручивать?Чем кв удерживать?
