Старый 16.12.2015, 22:39   #101
karsar
Аватар для karsar
Автомобиль: e36 m43b18
karsar Нейтральная репутация
Заменили ДПКВ от волги прикрутили на время проверки, не схватывает, но ошибка пропала. Корпус катушки в трещинах, зазор в свечах 1.2-1.5 заказываю свечи и проверять.
karsar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 00:04   #102
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 65
karsar, там стоят свечи иридиевые Денсо. Покупал за 1600 комплект. Менялись до продажи авто за год. У них ресурс не меньше 50000. Думаю дело не в свечах
Старый 17.12.2015, 00:07   #103
Вес репутации: 192
BMW3 M43, да и свечи так не мрут!!!
Старый 17.12.2015, 09:05   #104
karsar
Аватар для karsar
Зазор большой, на воздух искра бьет, а в горшке под давление на смесь не бьет. Все свечи такие
Старый 17.12.2015, 22:01   #105
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 65
karsar, свечи поменял? что изменилось?
Старый 17.12.2015, 23:48   #106
karsar
Аватар для karsar
Ничего. Я в замешательстве, искра есть, бенз есть почему не заводится?
Добавлено через 38 секунд
Ах да выяснилось то в катушке навернулся 4 цилиндр, там все сгнило купил на разборке
Старый 23.12.2015, 11:51   #107
karsar
Аватар для karsar
Дело было не в бобине, пассажир сидел в кабине.
Некоторые новости с полей.
Как то так. Надо собирать, благо в том году сразу после покупки почти весь комплект цепи грм купил Так же ищется кронштейн для компрессора кондиционера.
Старый 23.12.2015, 22:09   #108
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
а масло ест она?
Старый 23.12.2015, 23:17   #109
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 65
Натяжитель рассыпался что ли?
Добавлено через 22 секунды
Направлящая пластиковая?
Добавлено через 58 секунд
Ты первовскрыватель движка!!! какой ща пробег?
Старый 24.12.2015, 08:49   #110
karsar
Аватар для karsar
368 тыс. вроде. Масло не ела. Направляющая, пластиковая. Я так понял в натяжителе где цепь бегала была накладка пластиковая она и развалилась
Старый 28.12.2015, 00:04   #111
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 65
karsar, как успехи? собрал?
Старый 28.12.2015, 08:30   #112
karsar
Аватар для karsar
BMW3 M43, Неа, жду запчасти. =(((
Старый 12.01.2016, 23:03   #113
karsar
Аватар для karsar
Кароче говоря, снял поддон выгреб остатки пластика, поменял прокладку(оригинал), сальник колена передний (реинз), все что касается грм оригинал. Собрал, завел, первый раз холостой в норме, при нажатии на газ в пол педали провал и бывали хлопки. Разобрал начал крутить вертеть как написано в тисе. Начала бубнить как субару =( холостой не держит. И вот перед уходом из гаража последний раз все накрутили и о чудо завелась, держит холостой номрально, при резком газе бурчит опять =( при плавном нажатии нормально. Есть видео попробую прикрепить позже. Вроде все сделал как положено, какого лешего она не фурынкает?
Добавлено через 45 секунд
Видосик того что получилось
Старый 13.01.2016, 11:56   #114
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 65
karsar, холостые действительно норм. Провал какой-то момент,потом опять норм. Все по меткам ставил?
Старый 13.01.2016, 21:32   #115
karsar
Аватар для karsar
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
Ага.
Старый 16.01.2016, 16:21   #116
karsar
Аватар для karsar
компрессия:
1)12
2)14
3)15,1
4)15,5
Старый 17.01.2016, 15:21   #117
karsar
Аватар для karsar
Дело было не в бабине, провод 2 цилиндра прошибал. Все чики дрики. не заметили и даже не подумали . Теперь вопрос, почему самопроизвольно постепенно повышаются обороты? в приборной панели при включении зажигания стрелка тахометра на 300 оборотов поднимается, но я так понял что достаточно стрелку переставить?
Жду вечера, поеду отмывать бедолагу от прошлогодней грязи xD
Старый 17.01.2016, 23:10   #118
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 65
karsar, не одно так блин другое......может на диагностику сгонять,машинка то уже поедет хоть как то..
Давай отмой и небольшую фотосессию зимнюю устрой, пока так красиво припорошило снегом.
Старый 18.01.2016, 00:45   #119
karsar
Аватар для karsar
Тахометр сделал, просто опустил его вниз пальцами. Постараюсь найти время на фотки. С ХХ бы разобраться, надо сгонять на диагностику или карсофтом своим попробовать.
Старый 26.01.2016, 23:25   #120
karsar
Аватар для karsar
В пятницу в пробке обломился фланец для верхнего патрубка охлаждайки. 1130 рублей фэби
В понедельник поменял. Залил фриз адинол из дойчлэнда и снова в строю. Диагностика показала слабый или сильный сигнал от лямбды походу найден виновник завышенных оборотов. Поменял центральный возлуховод. Лежал с декабря
что за разъем?
Старый 26.01.2016, 23:52   #121
Cheetah
Аватар для Cheetah
Cheetah Нейтральная репутация
похоже на разьем штатной магнитолы
Cheetah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 00:38   #122
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 65
karsar, кстати патрубок этот быстро умер. Менял зимой 2013 году,у меня тогда на ходу произошло.....был сильный пар шлейфом за мной. Температура еще была посередине
Старый 27.01.2016, 08:57   #123
karsar
Аватар для karsar
Грустно это, такие деньги за какой то кусочек пластика
Старый 27.01.2016, 14:07   #124
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 65
Я в районе 600 р. покупал еще
Добавлено через 28 секунд
Феби шлак стали делать какой-то. ...
Старый 27.01.2016, 18:31   #125
karsar
Аватар для karsar
Курс вырос, теперь галиматью продают за космическую пыль
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
