Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 15.09.2011, 23:29   #1476
mikola
Автомобиль: BMW 325TDS
mikola Нейтральная репутация
Сообщение от Cepёгa Посмотреть сообщение
----------------- прикалюха-------------------------
на форуме бмвлэнд пишу пацанам... Друг купил 36 с М51, очень плохая тяга!!! Проблема в том что нет, скажем, риакции на турбу, хотя она дует. Мне пишут... Шланг от датчика наддува снеми и всё от него до впусного прочистите, глядишь поможет. Ну я думаю, чё за фигня , но звоню кенту. Он подъезжает, я снимаю и оп-п-а-а, а шруцер то в калекторе и впрямь в хламину забит!!! Прочищаю, надеваю, завожу и попёр палить резину ... всё произашло 5мин назад...
а можно подробней че за щруцер и на каком колекторе?
mikola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 23:44   #1477
mazda323f
Аватар для mazda323f
mazda323f Нейтральная репутация
Сообщение от mikola Посмотреть сообщение
впускной коллектор,посмотри снизу маленький штуцерок с трубкой которая подходит к датчику возле топливного фильтра,штуцер стоит ближе к клапану егр.снимиш трубку в ней или масло,или говнизин
mazda323f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 10:58   #1478
mikola
окей спасибо на днях посмотрю че там и как.
Старый 16.09.2011, 12:08   #1479
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
сверху обведено кружком
Сообщение от mazda323f Посмотреть сообщение
а как на счет померять сопротивление на клапане опережения впрыска,хочу сравнить со своим
сегодня померию
Cepёгa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 15:34   #1480
mazda323f
сегодня был на диагностики и там тоже фактических параметров не показало,а дизелист уперся что ### буду нужно найти где покажет так как на глаз не выставишь подачу и зажигание
Старый 16.09.2011, 16:06   #1481
dimon military
Аватар для dimon military
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
dimon military Нейтральная репутация
10 и 16 разъем ЭБУ R=15.44 Ом
специалист значит такой я так думаю чтобы параметры снять нужно тнвд снимать и на специальный стенд даешь на глаз!
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя
dimon military вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 17:04   #1482
mazda323f
Сообщение от dimon military Посмотреть сообщение
спасибо.dimon,если тебе не трудно ты можешь сфоткать разем с эбу и подписать нумерацию контактов,хотябы начало каждого ряда
Старый 16.09.2011, 18:02   #1483
dimon military
а когда снимешь разъем, на ЭБУ увидишь нумерацию
Старый 16.09.2011, 18:11   #1484
mazda323f
окей.
Старый 17.09.2011, 17:12   #1485
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
сегодня был у топливщика со своим тнвд он сказал 4.500р за прогон на стэнде, я чутка не вдуплил и говорю 4.500 чего, а он мне деревянных и вообще это мол за старость скидка, а так вааааще 6.500 я говорю ты чё... ... злой я сёдни
Старый 18.09.2011, 16:25   #1486
LEVsha
Аватар для LEVsha
Автомобиль: BMW 318TDS, 1995
LEVsha Нейтральная репутация
Вопрос:
под капотом появился звук, как колокольчик на донке или как свистульки раньше ставили на глушители, вот такой же. На холостых есть, а свыше 1000 нет. При любой температуре двигателя. Заводишь и начинается "клев" . Опытным путем выяснил, что звук издает конструкция натяжителя ремня (поз. 1-5 на рисунке)
Если вставить отвертку между поз 1 и поз 4 или 1 и 2, звук исчезает. Люфт между этими детальками как бы отсутствует. Никто с таким не сталкивался?
LEVsha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2011, 21:47   #1487
mikola
у меня похожая фигня бывает но в сырую погоду заводишь и свист стоит на все округу приходиться глушить движок выходить из машины и поправлять детальку под номером 7... так как ремень полностью расслаблен... попровляю я его за болтик под номером 6 проворачиваю в сторону правого ланжерона походу движения.... может кто знает куда смотреть?(
Последний раз редактировалось mikola; 18.09.2011 в 21:49.
Старый 18.09.2011, 21:58   #1488
Somns
Аватар для Somns
Автомобиль: 325TDS 96
Somns Нейтральная репутация
LEVsha, У меня такое было. Открутил болт 8 на пару оборотов и подвинул позицию 7 на себя (от движки) и все прошло. До этого пробовал масло лить куда попало и пофиг.
BMW 318i M40 91г. продана.
BMW 325 TDS 96г. седан.
BMW 330 XD 03г. седан.
Somns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 08:24   #1489
E34 tds 92
Аватар для E34 tds 92
Автомобиль: BMW E34 525I 93г и 520I 95г
E34 tds 92 Нейтральная репутация
тоже мучает, поменял полностью кронштейн натяжителя с роликом, у меня ролик терся об шкив колена! теперь свистит паразитный ролик 11, он следующий на замену, а так ещё вставлял резинку между ГБЦ и деталькой 1 - помогало
BMW Е30 318i 86г. была BMW Е34 525tds 92г. была
BMW Е34 525tds 92г. была BMW Е36 320i 95г. была
BMW Е36 318i 94г. была BMW Е34 525i 93г. есть
BMW Е34 520i 95г. есть
E34 tds 92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 10:26   #1490
dimon military
у меня было такое плюс ремень плохо натянут был оказалось деталь номер 4 была сильно затянута, немного открутил и все проблемы пропали
не у армян был случайно
аналогично попробуй заглушку 4 ослабить
Старый 19.09.2011, 15:22   #1491
mikola
надо будет попробывать) спасибо
кстати а где именно эбу находиться?
Старый 19.09.2011, 16:51   #1492
dimon military
там где якобы место для акуммулятора под капотом слева (ГДЕ ПАССАЖИР) на тебя крышка смотрит заней и есть мозг
насчет натяжителя если сильно затянуть заглушку 4 то рычаг 1 не будет двигаться под действием натяжителя 7 и поддерживать натяжение ремня. На холостых должно быть видно как он двигается
Старый 19.09.2011, 21:45   #1493
mazda323f
всем привет,аналогичная проблема,пока мотор холодный то что то звенит,звук похож когда на выхлопе хамут отпушен или чето не закрученно.а когда нагревается то звук проходит
Старый 19.09.2011, 22:44   #1494
RICO
Аватар для RICO
Автомобиль: BMW 318tds 1997
RICO Нейтральная репутация
это гидрокомпенсатор №7.выход-замена.
RICO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 22:58   #1495
mazda323f
Сообщение от RICO Посмотреть сообщение
а почему только на холостых и когда мотор холодный
Старый 19.09.2011, 23:18   #1496
mikola
сегодня был на диагностике как я и думал занижена подвча топлива(( на днях поеду регулировать
Старый 19.09.2011, 23:25   #1497
mazda323f
а как падала стрелка тахометра
Старый 19.09.2011, 23:31   #1498
mikola
как поднимаеться так и падает ниже 1000 об/мин( и без газа тронуться тяжко почти все кто за руль содиться так сразу и глохнут
Старый 19.09.2011, 23:31   #1499
mikola
Старый 19.09.2011, 23:32   #1500
mazda323f
стрелка притормаживалась на 1000об и потом на холостой,или сразу на холостой?что делали на диагностике что сказали малая подача
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
