18.11.2016, 14:48 | #26 |
Вес репутации: 192 |
говорят, что не читает он наши машинки!(
e34 m43b18 седан 1995г - продан e36 m43b16 compact 1997г - продан |
18.11.2016, 15:04 | #27 |
Вес репутации: 35 |
Igorevich, я подключал ELM 327 только через ноут (винда), у меня это чудо только блок АКПП увидело и написало что Ок, никаких манипуляций и просмотров параметров сделать невозможно, ничего больше, из всех штатных блоков не увидело, машина 316 1998г.в.
08.12.2016, 10:58 | #28 |
Вес репутации: 270 |
Переходники для старых Мерседесов
и для ФИАТоподобных Как будут работать - хз. Как я понял, под них, возможно, нужен софт специфический...
08.12.2016, 11:21 | #29 |
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 34 |
Простите, разрешите поделюсь.
Давно покупал такую штуку. И такую. Сергей из bmwcats, сказал, что по шнуру на винде должно работать. Сам ещё не проверял, как оно все вместе работает. |
08.12.2016, 11:26 | #30 |
Вес репутации: 154 |
о. Сергий, ЕЛМка не работает с нашими, древними, машинками
рыдван был М40 стал М44 |
08.12.2016, 11:31 | #31 |
Вес репутации: 169 |
ALEX_2568, на днях попробую, но у меня dme и мотор от е39 97 г
08.12.2016, 11:37 | #33 |
Вес репутации: 34 |
ALEX_2568, получается зря купил? Благо не дорого и давно.
Ещё есть такая штука. Добавлено через 38 секунд Написано: Bmw inpa k + dcan usb интерфейс кабель свинца + vag 20pin OBD1 до 16pin OBD2 адаптер |
08.12.2016, 11:40 | #34 |
о. Сергий, да, тот работать не будет, я тоже покупал, потом тазоводу продал.
А вот этот должен законнектиться
08.12.2016, 11:44 | #35 |
Вес репутации: 34 |
Есть подобное, но для VAGов
Добавлено через 22 секунды И стоит, щас я вам скажу... Добавлено через 45 секунд От 1500 до 2000р. Добавлено через 1 минуту ALEX_2568, тогда я тоже солью его, а лучше другу Пете отдам, он свежими машинами занимается. Добавлено через 51 секунду Думаешь попробовать? |
08.12.2016, 11:44 | #36 |
было же уже, нам нужен адс-протокол!
08.12.2016, 11:55 | #38 |
08.12.2016, 15:34 | #40 |
ALEX_2568, а каким приложением?
08.12.2016, 15:53 | #42 |
08.12.2016, 16:01 | #43 | |
08.12.2016, 16:10 | #44 |
а это уже интересней намного, кто же первый развеет "миф"
08.12.2016, 16:24 | #45 |
Вес репутации: 34 |
Ребята, если белый шнурок пашет с нашими тачками, может найдётся смельчак? Предлагаю скинуться ради интереса, на покупку.
08.12.2016, 16:27 | #46 |
о. Сергий, а зачем экспериментировать, если есть проверенные варианты?
08.12.2016, 16:42 | #47 | |
Вес репутации: 34 |
Вобщем я спросил у китайцев. Через пару дней ответят. Робит или чё...
Добавлено через 6 минут Цитата:
Добавлено через 6 минут Про это речь? Добавлено через 31 секунду Есть вообще это. Посмотри этот товар на eBay http://www.ebay.com/itm/262689252642 Последний раз редактировалось о. Сергий; 08.12.2016 в 16:51. |
08.12.2016, 17:57 | #48 |
Вес репутации: 34 |
Китай ответил про белый шнур:
hi,it is fit all E36,any question,please contact me.thank you! Vivian Что в переводе: привет,это подходит для всех Е36,любой вопрос,пожалуйста, свяжитесь со мной.спасибо! Вивиан Добавлено через 39 секунд Так что выбор за нами. |
08.12.2016, 19:22 | #49 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57 |
Что белый кабель что синий ваговский работают только со свежими е36 это м43ту, м52,м44. Подушки последних годов, климат. Для всего остального только адс кабель.!.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
09.12.2016, 05:33 | #50 |
Вес репутации: 34 |
Вот ADS?
Добавлено через 4 минуты Вот что в описании: Specifications and all other information, including schematics and design files, can be found here. This auction is for one Tiny ADS Interface. This is the cheapest true ADS interface you'll find for sale anywhere. Be warned though - this is a bare circuit board, as pictured. It has neither a case nor the 20-pin connector that is normally used to connect to the vehicle's diagnostic port. You can handle it all you want, but it won't take as much abuse as one inside a plastic case, and you'll need to decide how to connect it to your vehicle yourself. If you aren't comfortable with running some wires from the interface to your vehicle's diagnostic port or attaching your own 20-pin connector (see picture; 20-pin connector NOT included) then this may not be the interface for you. See here for the same interface preinstalled inside a 20-pin connector, ready to use out-of-the-box. It is compatible with BMW's original ADS interface and will work with all vehicles and software which BMW's interface worked with. (E36, E38, E32, etc.) ediabas.ini must be configured with "interface = ADS" rather than "interface = STD:OBD" to use this interface. As with any ADS interface, a "real" serial port is required to use BMW's software with this interface. USB and some PCMCIA serial ports will NOT work. No software is included. It is up to you to provide the software and to know how to use it and this interface. Lifetime warranty - if it ever stops working for any reason, send it back and have it repaired for the cost of shipping. 100% free open source hardware PCB color may vary. Стоит ~3500р. |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
