Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 05.01.2011, 23:31   #26
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Капец тогда. Готовь деньги. У меня как то на е39 как раз кастрюля (ака муфта) лопнула- задняя пропала. Но все таки под нагрузкой, хоть и небольшой. А датчик все-таки проверить надо как я писал. Надежда- такая вещь.. всегда умирает последней. Удачи вобщем, дай Бог чтобы я прав оказался насчет датчика.
Старый 06.01.2011, 00:22   #27
raingt
Автомобиль: Infiniti fx37s
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 101
raingt Нейтральная репутация
спасибо, парни! буду смотреть
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Старый 09.01.2011, 18:13   #28
Майкл
Сообщение от Майкл Посмотреть сообщение
Вопрос по 5НР19. На пятой передаче в диапазоне 80-110 км/ч коробка пытается включить блокировку ГТ. Выглядит это как плавание оборотов с амплитудой 100-150 об/мин (примерно). После 110 км/ч блокировка включается.
Итак: куда копать? Гидроблок или ГТ? Может кто сталкивался..
Вернусь к своему вопросу.
Старый 26.01.2011, 11:54   #29
raingt
Вес репутации: 101
вчера забрал коробку... едет вроде все хорошо.. переключается плавно.. но появился один не приятный момент.. селектор акпп туго переключается между P R N D
когда поводишь туда сюда.. то он начинает ходить как должен... слышал что есть некий тросик..
вопрос что может быть? и какое решение проблемы? на старой акпп такого не было...
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Старый 26.01.2011, 12:18   #30
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Поблагодарили 134 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 78
Patron Нейтральная репутация
Хана блокировке гидротрансформатора. В скором времени возможно появится вибрация и гул под нагрузкой и на "прямой" передаче (выше 100 км/ч)... Короче, "бублик" в ремонт (благо, не так дорого).. Но АКПП снимать придётся.
Сообщение от rain_gt Посмотреть сообщение
Да, там тросик есть.
Езжай туда, где ставили. Пусть посмотрят, подтянут-ослабят, заодно масло проверят
Старый 05.02.2011, 16:30   #31
dato80
Здравсвуйте, у меня проблема с ZF 5HP19, BMW525 2001 пробег 80000км. АКПП буксует в первой и в задней скорости, в остольных скоростях АКПП работает идеально, иногда при переключении на низшую передачу (например на подъёме с 3 на 2) бывают удары – жёсткие переключения. Но это происходит крайне редко.
В первую очередь провели диагностику на компе, вследствии чего выявилась ошибка – (контроль первой передачи) код ошибки не знаю. Сказали что это механическая проблема, обращайтесь в сервис. Мне советовали поменят АКПП на б.у. но это дорого и где гарантия что она завтра послезавтра не испортится? Решил ремонтировать...
В сервисе разобрали АКПП и поменяли фрикционы первой скорости. Кроме этого был проведён тщательный осмотр всех деталей на наличие дефектов при котором ничего не обнаружили. Поменяли фильтр (оригинал ZF) и прокладку. После чего АКПП собрали, заправили новым маслом (Pentosin) 9лт. и установили на авто.
...Дефект не исправился Разобрав АКПП во второй раз обнаружили ту же ситуацию (были стёрты фрикционы первой скорости). Цилиндр тщательно осмотрели но ничего не нашли. Маслонасос говорят в порядке, гидромуфта тоже.
Дальше...
1. Поменяли мозги АКПП
2. Поменяли компьютер АКПП в моторном отсеке
3. Поменяли воздухомер
Все мучения и затраты коту под хвост... Проблема та же... В сервисе разводят руками, не могут понять в чём дело...
Вот решил, может Вы мне поможите разобраться с моей проблемой
Старый 05.02.2011, 17:45   #32
raingt
Вес репутации: 101
ищи бу коробку с пробегом тыс 100 и ставь.. у Хрома есть интересные варианты)
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Старый 05.02.2011, 17:57   #33
dato80
Вы знайте я из Тбилиси, покупать б.у. АКПП пока не вариант надо ремонтировать...
Старый 05.02.2011, 18:27   #34
raingt
Вес репутации: 101
тогда продолжайте вкладывать в ремонт )) бу коробка 30 тыс..
есть грузоперевозочные компании)
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Старый 05.02.2011, 19:46   #35
dato80
у нас можно достать за 800$, а сколько она проработает гарантии нет. может через месяц сдохнет кто её знает...
Мне нужен совет по ремонту...
Старый 05.02.2011, 21:00   #36
Майкл
Меняли мозги- т.е. гидроблок? У меня была похожая ситуация только с 5-й передачей. Дважды перебирали- со временем вылезала ошибка "слежение за передачей". Выяснилось, что перекосило гидроблок АКПП от перегрева.
Старый 05.02.2011, 22:20   #37
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 78
Вот поэтому я и утверждаю, что гидроплита (гидроблок) ремонту не подлежит и перебирать там нечего. Определить, что канал "повело" на глаз - невозможно. Гарантий по переборке вам тоже никто не даст.
В таких ситуациях проще купить за копейки убитую по механической части б/у АКПП и взять с неё себе гидроблок
Старый 07.02.2011, 23:33   #38
Vetal777
Vetal777 Нейтральная репутация
Добрый вечер, проблемка такая погазовал немного по гололеду, и автомат перестал нормально работать. При включении D надо немного погазовать потом толчок сильный и начинает ехать вперед. При толчке коробка входит в аварийный режим. Назад без толчка. но когда начинает двигаться чувствуется вибрация какая то. Спорт режим не работает. Машина Е39 530 2001г.
Что лучше ремонтировать или купить б/у. И вообще на сколько это сложно и дорого при условии ремонта.
Заранее спасибо.
Vetal777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 00:09   #39
Markivskiy
Аватар для Markivskiy
Автомобиль: двойка и трешка
Markivskiy Нейтральная репутация
Такой вопрос:АКПП ZF 5HP19(наверное,точно не знаю),авто 323 97 года.Работает все вроде нормально,переключается плавно.Смущает то что при переключении в режим "R"плавный толчок,не удар,не рывок,как будто спереди кто то руками авто "качнул"-это нормально,к чему готовится?
Отдам тещу в любые руки.Срочно.Обмен-не интересен.
Markivskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 09:16   #40
Майкл
Сообщение от Vetal777 Посмотреть сообщение
Я бы взял б/у из-за рубежа. Ремонт около 35-40 такой коробки.
Сообщение от Markivskiy Посмотреть сообщение
Да, вполне нормально. Годы просто сказываются. Побегает еще.
Старый 09.02.2011, 19:07   #41
Markivskiy
Майкл,Хорошо бы...Толчок(если можно так назвать) ооочень незначительный,но я его ощущаю
Спасибо,успокоил.
Старый 09.02.2011, 22:24   #42
dato80
Сообщение от dato80 Посмотреть сообщение
Дальше...
Наконец то разобрались с моей АКПП...
Оказались мозги. Мозги которые устанавливали до этого оказывается тоже были с дефектом, причем таким же как на зло (пробуксовка 1-й передачи)
Теперь мастер говорит что мозги скорее всего испортила гидромуфта, может он себя страхует этим самым... У меня сомнения что они отремонтированные и бог их знает когда откажут... Они ремонтируются? Может мне отремонтированные вставили и они скоро испортятся...
версия 1: якобы из нее выходит стружка которая впоследствии попадает в мозги и они начинают портится (хотя когда АКПП разобрали в первый раз там следов стружки не было...)
версия 2: заводской брак... (пробег 80000км)
По словам мастера - т.к. есть риск того что гидромуфта опять испортит мозги проехав километров 500 есть вариант её отключить вообще, в результате чего повысится расход бензина на 1 литр (это реально? Без серьёзных последствий?)
И ещё, при торможении до остановки иногда чувствуется небольшой толчёк. (говорит вина гидромуфты...) Это правда?
Посоветуйте, что делать?
Старый 10.02.2011, 14:37   #43
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Вес репутации: 39
-Михаил- Нейтральная репутация
Ну с какого х там пентосин???!!!
Значит так
Гт в ремонт
Гидроблок в ремонт
АКПП в ремонт.
Нихера они не шпрехают те мастера что чинят
Der BMW Wie der Stil des Lebens
Черная купе Е36 2.5 процесс пошел )))
Audi A8l W12 6L но коментс...
Е46 купе 3L ниче так резвая )
-Михаил- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 11:56   #44
сергей333
сергей333 Нейтральная репутация
нет задней скорости
у меня коробка 5 HP-19 пропала задняя скорость.на холодною она есть но когда прогреется включаешь и она не едет погазуешь не какой реакции или включится с ударом.что там могло сломаться подскажите пожалуйста хотим попробовать сами отремонтировать
сергей333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 12:48   #45
Vetal777
Заранее спасибо.
Отремонтировали мне коробку, заменили стакан, фрикционы, масло, фильтр. Ремонт с запчастями обошелся 44180 руб. Теперь езжу кайфую
Старый 27.03.2011, 01:19   #46
Сказал(а) спасибо: 618
Поблагодарили 940 раз(а) в 605 сообщениях
Вес репутации: 214
dato80,
перестать слушать этот бред.
едь в др сервис.
Старый 16.07.2011, 12:42   #47
Dem...
Подскажите, проблема такая - на Ауди А4 96г., 2,8 л. акпп 5hp19. Снимали двигатель чтобы заварить подон который второй, все сделали поставили, она проехала буквально 2 км и встала в аварийный режим, сказали что кокнул масляной насос, разобрал коробку только до фрикционов ближайших, насос в порядке, гидротрансформатор вроде тоже, снял селектор он окислился - почистил, снял мозги увидел что там уже кто лазил, теперь начался косяк - в подвешеном состоянии у машины закрутились задние колеса на паркинге! т.е пробала блокировка почемуто, и не горит теперь ботинок то что машине на паркинге. Подумал ну хоть какие то признаки жизни - не фига спусил машину не едет... Кстати когда снимал коробку масло там было ни на что не похоже, пахло гарью, Диагностика акпп не видит ни на Ланче ни на другом не помню как называется. Где искать проблему толи в коробке, толи может быть в проводке, ???ближайшие нормальные автосервися от 400 км до 600км ( Сургут, Ноябрьск). Подскажите....
Старый 25.08.2011, 16:17   #48
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Поблагодарили 82 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 146
какое масло заливать во время замены коробки? какой обьем?
и средняя его стоимость?
спасибо!
Старый 29.08.2011, 13:02   #49
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 146
спасибо за оперативный ответ!
Старый 29.08.2011, 13:54   #50
raingt
Вес репутации: 101
Никит могу предположить что Mobil ATF LT 71141
Петя ака Патрон про него мне говорил)
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
