Старый 02.07.2017, 21:34   #1
Demaneyes
Аватар для Demaneyes
Автомобиль: 320i 1992г
Demaneyes Нейтральная репутация
Пинается при разгоне, дергает
Всем Привет, Помогите пожалуйста. Я заколебался искать причину. мотор М50б20 без ванос, сначала у меня ушла тяга, начала троить, я заменил
-свечи, т.к одна умерла видно прям,и давно не менял
-заменил насос ( от газели )
Машина поехала , я был щокирован, но, не тут то было, ездил та не долго, км через 40 начала пинаться, будто держит за зад что то, не всегда, но почти. Всегда ощутимо, когда передача чуть завышена, т.е 20км.ч еду на 2ой, ощущаю, на первой нет. ...
Решил снять форсы и на стенде ультразвуком чистили, сказали все форсы в норме, поставил их, стала ехать ещё хуже.\
-замерил компрессию , 13 очков, свечи проверил, в норме , со сесью все нормально., черненькие слегка но это норм.
Так вот, на насосе Второй шланг я думаю это обратка, из неё никогда бенз не тек когда снимал, ещё сегодня заглох без бензина, залил 15л, глнул в бензобак , а там пол бака,...т.е я не понимаю эту систему, перелива из бака в бак.
Ещё, хх был повный, переодически прыгает с 1000 до нуля, один раз заглохла даже.
Ну короче ,проблема, Пинается, плохо едет, при разгоне дергает, куда копать мне? буду благодарен чуткого ответа, т.к я уже не знаю куда смотреть.
Demaneyes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 07:22   #2
Вес репутации: 154
лямбда зонд
Старый 03.07.2017, 09:58   #3
Demaneyes
лямбда зонд
Почему именно он?
Старый 03.07.2017, 12:09   #4
Вес репутации: 154
Demaneyes, я так думаю
Добавлено через 28 секунд
отключи его от разъёма, для проверки
Старый 03.07.2017, 17:52   #5
Demaneyes
если отключу что должно измениться?
Старый 03.07.2017, 19:46   #6
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
Сообщение от Demaneyes Посмотреть сообщение
этот шланг это не обратка (про который ты думаешь),обратка с рампы идет в левую часть бака.
этот шланг про который ты говоришь идет от левой части бака,как раз по этой трубке стекает бенз в правую сторону под действием насоса стоящего в левой части(назовем его плунжерным(вроде так называется,а в прочем фиг знает).дак вот если у основного насоса будет херовая производительность,то и этот насос будет херово перекачивать топливо в правую часть.
жги резину,а не свою душу
Старый 03.07.2017, 19:59   #7
azateikin
Почему именно он?
да простят меня админы НО
Старый 04.07.2017, 07:15   #8
Demaneyes
Если я не путаю,там вообще слева нет насоса ) и когда боком или резко на кольце повернуть бензин уйдёт влево и не вернётся
Старый 04.07.2017, 07:24   #9
Вес репутации: 154
отключи и узнаешь, ты больше разглагольствуешь, уже залез бы под авто и отключил разъём
есть там насос, но он не электрический, его называют перекачной.
это не правильно, нужно искать неполадку, а то так и станешь где нибудь с полбаком бенза.
Старый 04.07.2017, 20:11   #10
azateikin
хоть что то сделано?
Старый 04.07.2017, 22:44   #11
iluxa
Аватар для iluxa
ALEX_2568 прав.нужно смотреть что да как.
Я бы в первую очередь стал проверять производительность насоса.Отключаешь обратку которая идет с рампы,ее в емкость,замыкаешь реле бензонасоса,засекаешь минуту и ждешь сколько настит .Если меньше 1,8литр/мин то насосу приходит капец (если мне память не изменяет).И давление в стенку самого насоса должно быть приблизительно 6-8 бар.(может больше,но не меньше).
У меня старый насос в стену давил 4бара,производительность была 0,9л/мин.Чуть меньше 15литров (по приборке) в баке машина глохла или тупил,а как зальешь десяточку все приходило в норму.
Старый 05.07.2017, 17:24   #12
Demaneyes
Нет, льют дожди,я чинюсь на улице.
Но стало лучше , единственное хх прыгает иногда
Старый 05.07.2017, 17:44   #13
Вес репутации: 302
насос смотри
Старый 07.07.2017, 11:22   #14
Demaneyes
смотрел левую сторону бака, по шлангам бензин ходит во всех направлениях. левый бак пуст.
Сама проблема каждым днем все меньше и меньше.
Расходомер стал показывать больше ,..расход за 11л меньше ни когда, было меньше. и хх иногда прыгает.
очень уж похоже на лямбду, поменяю её, в любом случае станет лучше. Поменяю, отпишусь
Старый 07.07.2017, 12:32   #15
SeveR 3er
Аватар для SeveR 3er
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
SeveR 3er Нейтральная репутация
Насос поставь родной.. не мучай машину..у меня так же было когда стоял от Volkswagen .
лямбда зонд
Не думаю что лямбда ... при сдохшей лямбде так не пинает ...просто расход большой и обороты плавают.
///525i m20b25 1991г. Продан
325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark
SeveR 3er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 12:51   #16
Вес репутации: 154
Сообщение от SeveR 3er Посмотреть сообщение
дело твоё
Старый 07.07.2017, 13:14   #17
SeveR 3er
дело твоё
Ну не знаю сужу по своей машине.просто такого не было...пишу как есть..
Старый 16.07.2017, 18:00   #18
Demaneyes
сменил лямбду . лучше и стало и нет
обороты ровные не шелохнутся но бывают приступы у неё и обороты прыгают ....бывает детонирует мотор, стучат звенят клапана чтоле когда на низкой скорости на повыш передаче
Старый 18.07.2017, 22:01   #19
SeveR 3er
Посмотри все шланчики паттрубки нет ли подсоса воздуха .не делай вывод зрительно. Снимай каждую и проверяй... я у себя так же нашел...зрительно вроде целая, снял погнул посмотрел оказывается дырка...
А про лямбду я тебе говорил...она такого не может делать.просто огромный жор бенза.и обороты играют..отпишись как чтото изменится..мне тоже интересна твоя проблема
Старый 19.07.2017, 06:36   #20
askarikt
askarikt Нейтральная репутация
Значит бензин совсем плохой, а пальцы у всех стучать будут, если машину в натяг пускать и при этом использовать бензин плохого качества или более низкого октанового числа.
askarikt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 09:47   #21
Demaneyes
итак, залил бензопропанола , для улучшения качества, проездил, залил 95ый качественный проблема не ушла, а постепенно ухудшалась ,сейчас так вообще...троит Жутко, свечи все одинаково белые, т.е бедная смесь, хх отличные, но троит мотор.
Лямбда новая, дмрв отключал, меняется работа.
сегодня попробую вытащить форсы и заменить колечки все
Старый 22.07.2017, 22:34   #22
SeveR 3er
Если вскрываешь форсы заодно посмотри >>Перед форсами стоит распределитель давления топлива .может что с ним случилось..и кстати что там с насосом он как себя ведет....
Старый 24.07.2017, 09:00   #23
Вес репутации: 154
вот и меня постигла данная проблема
Заводится с пол-оборота, работает ровно, но есть проблема......
На холостых работает, работает и тут вдруг обороты почти до нуля, как будто зажигание выключили и включили (но лампочки на приборке не загораются), и опять ровно работает.
На холостом, если газовать, никаких проблем, крутит до отсечки без каких либо затупов. Но вот на ходу.......тут как повезёт, выехал, надавил на гашетку, полетела.......остановился или притормозил, а дальше опять давлю, а движок раскручивается рывками, с провалами, бывает до 3500-5000 раскрутится и тормозится, не реагирует на газ вообще, обороты по чуть чуть падают и авто останавливается, если не прогазуется то при остановке глохнет, потом заводится с пол-оборота и дальше поехала, может нормально, а может опять дергаясь
Есть мысли какие?
Сам пока ничего особого не делал, посмотрел провода, свечи они в норме, заменил ДПДЗ и РДТ, вчера проехался, побуксовал в гаражах, всё норм, а сегодня, опять по новой один раз даже останавливался на аварийке. Диагностику пока негде сделать. Сегодня залезу, отключу лямбду. Смущает то, что это происходит под нагрузкой, на ХХ провалов нет, и не зависит от прогрева авто, может бензонасос?
Старый 24.07.2017, 12:50   #24
Вес репутации: 302
Прикрути манометр на рампу и поймешь по насосу, вернусь через неделю, подъезжай, подиагностим
Старый 24.07.2017, 13:09   #25
Вес репутации: 154
сегодня лямбду отключу, если завтра такая же хрень будет, поменяю насос, есть запасной. Да и как проверить манометром, если на ХХ всё хорошо? Манометра нет
уже думал про тебя, но увидел, что ты на отдыхе.
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
