Старый 06.09.2011, 22:37   #151
SELENGER
Аватар для SELENGER
Поблагодарили 314 раз(а) в 229 сообщениях
Вес репутации: 128
так погоди , обо что спилило то ?
Старый 06.09.2011, 22:38   #152
Вес репутации: 1361
Дим, потом фотки покажу, я спать, утром самолет
Спилило изнутри, об пружину и регулировочную гайку
Старый 06.09.2011, 23:16   #153
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 128
а , все понял в чем у вас трабла ...
Старый 07.09.2011, 12:41   #154
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили 141 раз(а) в 123 сообщениях
Вес репутации: 72
Личные наблюдения по поводу JOM - задняя ось ,получилось мягковатой ( зажата максимально ) . Ожидал большего
Старый 11.09.2011, 15:36   #155
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 128
да задняя магче по отношению к переду. почему , х.з , видимо так настроена специально.
Старый 11.09.2011, 17:27   #156
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Вес репутации: 30
colt Нейтральная репутация
SELENGER, стабилизаторы какой толщины стоят?
colt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 17:38   #157
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 128
стаб передний от 325 , зад от 320., + распорка перед , + м сайленты без смещения.
Старый 14.09.2011, 10:11   #158
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили 210 раз(а) в 115 сообщениях
Вес репутации: 78
Поставил тоже JOM.
Сначала задние, покатался пару дней, потом передние.
Задние вообще на мой взгляд по жесткости ничем не отличаются от оригинала бмв, которые у меня стояли до того в течение года. Мягко, комфортно. Одна только разница, что высоту можно отрегулировать.
А вот передние кардинально меняют поведение машины - они жестче - да. Но блин, вполне гуманно получается с жесткостью. Я бы не сказал "дубовые". Просто собранные, четкие.
Далее, про вылет спереди. Чтобы не терло резину регулировочными шайбами - поставил на время вперед 2 диска - реплику - там вылет 35. Вот фото для наглядности что чем и обо что может тереть:
Ну и общий вид при регулировках - спереди от начала резьбы до нижней шайбы 6см, сзади 3 см между шайбами
зы. нормальные фотки некогда было делать - сегодня ночью улетаем с женой в отпуск
Старый 14.09.2011, 15:26   #159
Sergey_ZH
Аватар для Sergey_ZH
Автомобиль: 328 1991
Поблагодарили 80 раз(а) в 73 сообщениях
Sergey_ZH Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Странный выбор стабов. С жестким передним у машинки должно в повороте нести морду.
А мягкие задние амортизаторы усиливают снос на входе в поворот..... по идее у Вас должно получится ядерное сочетание, машина которую в поворот надо запихивать.
Такое часто бывает в немецких тюнинг комплектах. Пытаются добится устойчивости на автобанах.
Сильное занижение передка, при умеренном сзади, ослабляет этот эффект.
Интересно как у Вас со сносом?
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 14.09.2011 в 15:28.
Sergey_ZH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 12:44   #160
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 128
Здрасти. И в чем же он странный ? передний стаб толще стокового на миллиметр, заднего небыло вообще с завода т.к 316 . Ну поставил сток от 320. жопа относительно передка мягче , то ето то что нужно , т.к она пустая, разгруженая , нет не сидений , не запаски , не обшивок. И потом пружины слегка жесче стока. По переду все понятно думаю? перед тяжелее зада. Заправляется машина в поворот одним двежением руля без колебаний. Да кстати на псевдослике такой держак , что на снос нет никакого намека, а если всетаки он произходит , то , всех 4х колес сразу.
Старый 19.09.2011, 14:10   #161
nИга
Аватар для nИга
nИга Нейтральная репутация
скажите плиз
если на максимум вверх выкрутить - просвет будет сопоставим с просветом на стоке, или он будет все-равно ниже стока - и если ниже то на сколько см???
Compact Shark
nИга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 14:16   #162
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
nИга, не будет как на стоке....Как на стоке будет с восточным пакетом
Старый 22.09.2011, 10:07   #163
nИга
Аватар для nИга
нууу как бэ я понял так:
койловер-крутишь от -20(вроде так) до большего минуса
сток - это сток
восточный пакет - выше стока
Compact Shark
Старый 23.09.2011, 14:34   #164
Raf
проставки от восточного пакета поставь на эти жомы. будет как на стоке. AnderPlat именно это имел ввиду.
Старый 10.10.2011, 01:06   #165
Don
Аватар для Don
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 85 раз(а) в 77 сообщениях
Вес репутации: 139
штатные ставь спокойно. только что себе задние поставил. Думаю, хватит ненадолго, вид хлипковат. Жёсткость ниже билей/коней.
ПС: предвосхищая вопросы, поставил временно за неимением в наличии вышеозначенных производителей.
я-таки добрался до фото: KONI / JOM. Сразу видно как отличается, как минимум, ВСЁ )
E36 сток
Дима XL
Старый 10.10.2011, 08:02   #166
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 90
Swunk Нейтральная репутация
кстати у меня задние уже слегка в подтеках. Впрочем коняшки у друга - тоже задние подтекают. Правда у них пробег поболе
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.10.2011, 13:09   #167
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 78
Сообщение от Swunk Посмотреть сообщение
Конечно, тянет их в европу, понакатают там по 10 тыщ км по йихним дорогам, а потом жалуюца - подвеска вся убита
Старый 10.10.2011, 13:13   #168
Вес репутации: 1361
Я уже писал где-то, били б8 задние вытекли через пару тысяч, били б6, опять же таки задние - 500 км!
А если нет разницы, зачем платить больше?
Может это конечно мне так везет с бильштайном, причем с передом ваще проблем не было, но джомом я доволен целиком и полностью
Старый 10.10.2011, 13:16   #169
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 72
JOM
разочарован я не много в них - дешевое ,хорошим не бывает. Мягкие они через чур ,машина продольно раскачивается на них ,перед еще терпимо - но зад ,как мягкий боже работает .Один плюс - занижение ,больше плюсов ,я на этих винтах не увидел
Добавлено через 55 секунд
били б8
Нама ,ты почем В8 задние себе брал ?
Старый 10.10.2011, 13:25   #170
Вес репутации: 1361
Я не помню, дружище, давно это было, да и не отдельно я брал, а комплект по кругу
Автомобиль у меня с 2003 года много че на него покупалось, всего не упомнишь
АРЧИ, Кстати, по поводу раскачек, у меня ничего ваще не раскачивается
Я конечно на трек не езжу, но в городе иногда активно переставляю машину
Я бы почувствовал, машина и я - одно целое
Да и люди, кто сзади видел перестановки, говорят, что четко, без раскачек и кренов
Старый 10.10.2011, 13:35   #171
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 72
на скоростях сильно выражено ,думаю причина только в аммортах ( с первого дня ,они себя ведут так ,как выше описал ) . В перспективе поставить назад В8 на пружинах JOM . Кстати мои предыдущие амморты и пружины KW ,с высотой -40 ,даже полуживые вели себя интересней ,чем джом - не знаю почему
Старый 10.10.2011, 13:38   #172
Вес репутации: 1361
АРЧИ, Ну хз, на каких скоростях? На мкад 160-180 - полет нормальный
Причем недавно ехали с полным загрузом, четыре человека
А по поводу билей, у Олежика имхо очень интересные цены, дешевле вряд-ли найдешь
Старый 10.10.2011, 13:42   #173
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 72
Намка - по МКАДу дорога ровней чем у меня в городе ,на скоростях свыше 120 , даже на маленьких кочках машину ловить приходиться ,из за раскачки продольной . Чем то мне мерседес напоминает ....
Старый 10.10.2011, 13:48   #174
Вес репутации: 1361
Вот как раз когда мы ехали по МКАД недавно ночью, я, Серега, Светланка и Ульяна, скорость была за 140, была конкретная хрень на дороге, волны-дыры, машину даже не подвинуло, я даже акцентировал на этом внимание, сказав, что на старых амортах машину нещадно переставляло
Старый 10.10.2011, 17:15   #175
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 139
в личку плиз детали
E36 сток
Дима XL
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
