Закрытая тема
Старый 12.09.2009, 11:33   #51
Миха
Поблагодарили 116 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 79
Миха Нейтральная репутация
Сообщение от HASHIRIYA
Вот тут не твоя правда. Настоящий м50 должен быть безВАНОСным. Именно такой мотор дарит тот пинок после 4000 оборотов...
Ну да, что лучше, тяга Ваносного на низах а потом все тот же фирменный завал М50 на верхах или тупизм обычного М50 на низах а потом завал? М50 в Ваносом пинается также хорошо как и без него, просто на низах едет реально лучше. Пишу не просто так, у меня были всякие М50, ну сам понимаешь.
З.Ы. Кто не верит, велкам в Питер, прокачу на правильной 525 8) :D
Автору
Я тебя ни в коем разе не отговаривал, все это мне до боли знакомо, так что буду с неподдельным интересом следить за темой, еще раз удачи и сорри если обидел.
Е34 520 '93, E36 coupe 325 '94, E34 525 '94 - было дело..
Миха вне форума
Старый 12.09.2009, 22:18   #52
bnss
Аватар для bnss
bnss Нейтральная репутация
Сегодня случилось вот такое. Холостые плавают, даигностика нчего не показала. Как только машина прогрелась до рабочей темп., све прекратилось и больше не повторялось.
http://rutube.ru/tracks/2362164.html...11862cf124a4df
Учитесь плавать! В море больше самолетов, чем в небе подводных лодок!..
bnss вне форума
Старый 13.09.2009, 21:39   #53
GEXON
Аватар для GEXON
GEXON Нейтральная репутация
красавчек,с таким настроем как у тебя через определенное время(не важно скоко),многие которые "за 300"рядом с твоей отдыхать будут,УДАЧИ!
GEXON вне форума
Старый 13.09.2009, 22:16   #54
вит
Аватар для вит
вит Нейтральная репутация
Я думаю,что всё делается,у меня не лучше состояние,а может и похуже,так что главное не терять самообладание в восстановлении,а она тебе потом с лихвой отплатит,если сделаешь её,главное руки не опускать.Удачи тебе!
318i м40,92г.
325хi,туринг 02 год
вит вне форума
Старый 14.09.2009, 08:45   #55
bnss
Аватар для bnss
Stasik
таво рот поворот, больше с тобой не поеду)) Натерпелся надолго))
Спасибо)
Анна Вот и умница! нафига продавать, если любишь? :D Не за что. Настрой боевой, руки не из Опы растут, теории побольше бы, а так, все делается.
AzaTkin спасибо большое! ну, конечно, пока не мечта, но уже что-то) ты на нее через годик посмотри)
GEXON, вит, спасибо, ребят!
bnss вне форума
Старый 21.09.2009, 09:10   #56
bnss
Аватар для bnss
В субботу поменял свечи, воздушный фильтр, топливный фильтр, помыл немного пластик на двигле, помыл дроссельную заслонку и ДМРВ.
во 2-ом колодце обнаружено масло. Не так, чтобы очень много, но не мало в то же время.
В след выходные буду мыть форсунки и инжектор.
Затраты не помню, но они и не большие:
1600 - свечи, фильтр возд.
Топл. фильтр был
130 руб очиститель карбюратора.
15 руб перчатки)
bnss вне форума
Старый 21.09.2009, 14:42   #57
Анна
Аватар для Анна
Автомобиль: временно форд ((((
Вес репутации: 48
Анна Нейтральная репутация
КАК он ездит!!! Я в шоке приятном... нет, не так!
Я в полном восторге!
Это я про то, как ты стартанул на дублере Каширки...
Чтоб мне так... :D
Е36 325 - уехала в заботливые (надеюсь) руки
Анна вне форума
Старый 21.09.2009, 15:49   #58
bnss
Аватар для bnss
Анна
резину жалко, но спасибо))
про должок помню :wink: :D
bnss вне форума
Старый 24.09.2009, 19:12   #59
bnss
Аватар для bnss
Старался выбирать ракурсы такие, чтобы не было особо видно касяков машины))
Завтра сделаю фотки моего "нового" багажника)
Дальше, надеюсь, уже будут новые фотки с новыми изменениями в лучшую сторону))
bnss вне форума
Старый 06.10.2009, 08:40   #60
bnss
Аватар для bnss
Поменял банку.
Купил PowerFull с приемными трубами. Кольцо азбестовое проепали в ходе выполнения работ, поэтому, был совершен акт вандализьма с герметиком термостойким.
Поставил банку, но чет звук меня не устроил. какой-то от звенящий был. Резюме- прогорел мой глушак после пламегасителей. Поехал к мужичку на подъемник, у котого есть сварка.
Вырезал часть труб от моей банки, вырезал прогоревшие куски моего глушака, заварил.
Звук нравится. НАМНОГО тише, чем было. Но все равно немного звенит в диапазоне 2500-3000 Об/мин.
Буду смотреть снова, в чем дело.
Поменял лямбду. теперь машин не тупит.
По баблу -
Банка - 3 руб
Установка - 600 руб
Заваривание глушака - 1500 руб
Лямбда - 500 руб
ИТОГО: 5600 руб.
Поставил М руль. Немного его заколхозив. Без этого никак))
Подарили вчера мне вот такой руль (32 33 2 226 741)
Сегодня попробовал его поставить себе, но столкнулся с непониманием, куда подключать вот это (при детальном рассмотрении руля, обнаружил, что внутри одной из его деталей шлейф):
Дело в том, что клемма, которая при установке получается снизу руля упирается в кожух рулевой колонки и подключать-то ее не к чему получается. На сколько я понял, она и должны быть неподвижна (на кольце написано, что оно должно стоять при установке в положении в 2,5 оборота от крайнего), но должна же куда-то вставляться (в предусмотренное место для этого). На этом руле нет контактного кольца, и я так понял, что сигнал будет работать только при подключеной клемме.
Решение:
Кольцо это черное было приколхожено к рулю. Мало того, что оно под подушку, так еще и крепления другие.
В общем, с руля (До меня) были срезаны стандартные крепления под кольцо и каким-то макаром высверлены новые дырки и нарезана резьба под это кольцо, которое вы все видите на фотою
В общем, че делать.
Приложил кольцо со своего руля (стоковое) к М рулю, сделал 3 метки под отверстия под новые болты/саморезы - держатели стокового кольца.
Просверлил 3 отверстия с руле (благо, он аллюминиевый), рассверлил отверстия в кольце и присобачил намертво стоковое кольцо к кохозному рулю.
Потом, подумав, что надо как-то где-то найти массу для гудка, вспомнил, что случайно в руле 1 отверстие епнул сквозное. место там оставалось для колхозной массы.
Срезал 1 клемму от гудка с подушечного кольца и немного оголил провод. Потом притянул этот самый провод болтиком к основанию. Вуаля. Работет. Поворотники отщелкивает, и даже бибикает) Во всем этом мне очень помог Мишка aka gmss, за что ему огромное спасибо!
Чот не могу понять, чо случилось... Вчера с утра сел в машину, БАц, а у меня не работает спидометр/одометр/экономайзер (опять 25, блин). Преды проверил, датчик скорости ставил рабочий точно.
Он время от времени (спидометр) оживает, чот пытается показать, но снова стрелка падает. Я заметил, что дергается стрелка только на маленьких скоростях (до 40-ка). Дальше стрелка не идет. К вечеру вчера вроде все наладилось, но с утра проблема повторилась. Не знаю, че делать даже.
Еще заметил, что мигает (самопроизвольно - не зависимо от стиля езды и поворотов) лампа "восклицательный знак", которая между колодками и ручником на приборке. ХЗ, вроде тормозухи там по уровню...
bnss вне форума
Старый 06.10.2009, 17:09   #61
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Поблагодарили 82 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 146
на фотках косяков нет, Борь ни косяков, ни сетки, ни туманок
Mosquito вне форума
Старый 07.10.2009, 21:20   #62
neon mile
Аватар для neon mile
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 49
neon mile Нейтральная репутация
Mosquito
зато какие диски :oops:
Боря
З.Ы....про диски ты помнишь :twisted:
BMW Power
...я топчу свою поляну, на весах- имею вес... (c)
neon mile вне форума
Старый 09.10.2009, 01:22   #63
aleks
Аватар для aleks
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 126
фото ногого багажника давай)
Е46 320i tour
aleks вне форума
Старый 09.10.2009, 09:24   #64
bnss
Аватар для bnss
сделаю фоты. но позже.
на неделе хочу затариться всем, что надо, и выдернуть салон, дабы посмотреть всю электрику. удалить весь колхоз, поправить, проложить все как надо и т.д.
вот тада будут фотки. наверное много фоток)
bnss вне форума
Старый 21.10.2009, 14:40   #65
bnss
Аватар для bnss
Немного обновлю.
ехал на работу, все как обычно:
15.10.09 Рязанский пр-т в центр 7-30 утра, я сворачиваю с дублера на сам пр-т. Слева от меня на "главной" стоит фура, которая меня реально пропускает. Уж не знаю, че этому мудню думалось, но как только мой капот оказался перед его "еплом", он двинулся вперед. Понятное дело, что сигнала моего он не слышал...
Итог - Крыло левое переднее под замену. Покрышку на выброс, диск в прокатку. Жалко, шопипец. Спрашивается, какого фига не смотрит в зеркала (залез к нему в кабину, и увидел свою машину в зеркало). Приехал гаец, сказал идите нах, у меня еще 5 аварий с леталом, вы тут сами разберетесь.
Неприятно, конечно, но ниче. Бум менять крыло заодно с капотом.
bnss вне форума
Старый 21.10.2009, 14:43   #66
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 97
Сообщение от bnss
Немного обновлю.
будет дополнительный стимул)
645 ci сейчас.
Stasik вне форума
Старый 21.10.2009, 14:43   #67
xander
Аватар для xander
Автомобиль: BMW M5 e39
Сказал(а) спасибо: 33
xander Нейтральная репутация
И заодно сразу всю машину в покраску!
xander вне форума
Старый 21.10.2009, 15:03   #68
Santis
Аватар для Santis
Сказал(а) спасибо: 28
Santis Нейтральная репутация
А чем решилось дело с прыгающими оборотами на холодную? То что на видео было. Сори мож пропустил.
e36 coupe m52b25
e36 m50b20 седан
///М бампер, ///М лапти- продан.
Only BMW!!!
Santis вне форума
Старый 21.10.2009, 21:33   #69
bnss
Аватар для bnss
xander
нее, Сань. пока погожу. понимаю, что это нужное дело, но на эту сумму пока другие планы.
Santis лямбда умерла. после ее замены все стало ок.
bnss вне форума
Старый 21.10.2009, 21:37   #70
neon mile
Вес репутации: 49
блин...я почему-то знал, что Боря уепёт мою машинку бывшую...х.з. почему, но знал.....................хотя за 5 лет владения ею ни разу в авариях не был......
кстати, возможно, она ко мне скоро вернется....
Борян........не укатывай моё тачло))))))))))))
BMW Power
Старый 22.10.2009, 19:01   #71
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 146
Сообщение от neon mile
Уадя, он тебя колхозником назвал!
Mosquito вне форума
Старый 22.10.2009, 23:05   #72
alecs
Аватар для alecs
Вес репутации: 39
alecs Нейтральная репутация
видел сегодня машинку на смотре, ничего так,
но внешний видок конечно говорит одно:
"можете ко мне даже не подходить! с меня нечего снять, я - ведро!"
маскировка :lol: кузов в порядок привести надо бы, выхлоп фтопку имхо
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано.
E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
alecs вне форума
Старый 23.10.2009, 11:57   #73
bnss
Аватар для bnss
neon mile
Слыш, Вадя, а кто припарковался в столбик?))) Чейта непонятно почему задний бампер криво висит, крышка багажника мята и панель под ней? А кто задний рычаг погнул? :D
Не сцы. Если вернешь ее, будет лучше, чем при твоем с ней расставании.
Mosquito
Павлик Морозов, блин)
alecs
Выхлоп заварить надо. если все будет герметично, будет очень даже айс. на днях займусь этим вопросом.
маскировка что надо. некоторые удивляются.
bnss вне форума
Старый 23.10.2009, 13:15   #74
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 96
Багажник супер! :D :D Это ж сколько лет туда надо было не заглядывать.
Автору респект за терпение и удачи в восстановлении. Моя при покупке была примерно такая же с виду, только вообще не гнилая, аж удивился. Сейчас почти конфета, так что ничего невозможного нет!
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Green Snake вне форума
Старый 24.10.2009, 14:09   #75
neon mile
Вес репутации: 49
Сообщение от bnss
Слыш, Вадя, а кто припарковался в столбик?))) Чейта непонятно почему задний бампер криво висит, крышка багажника мята и панель под ней? А кто задний рычаг погнул? Very Happy
ну это я **************)) был, поэтому не считается...рычаг - это да.....но кузов не веденный)), крышку багажника (которую я ради тебя не продал Москиту, новую, кстати) если не заберешь - реализую (задолбала место занимать)
Сообщение от Green Snake
не поверишь, каждый день смотрел и плакал
BMW Power
Закрытая тема
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
