Старый 15.04.2012, 19:51   #26
Murua
Murua Нейтральная репутация
через xcarlink будет проигрывать
а так нет
Может ли он работать нормально с nakamichi cd-500?
Старый 18.04.2012, 23:55   #27
Drake
Аватар для Drake
Drake Нейтральная репутация
Сообщение от Archi.Lv Посмотреть сообщение
Это магнитола BMW BUSINESS RDS Philips PH7850 будет работать с эмулятором? CD-чейнджер у меня сейчас подключен такой. Умеет ли Philips PH7850 управляться с мулти-руля? Сампин 7 (i-Bus) имеетса, но незнаю работает ли он.
Нет, этот Филипс работает через M-bus, пробовал подключать к нему эмулятор Yatour, не заработал. Нужен Business CD.
E36 318i M40 92г - разбита и продана
Е34 525i М50 92г - продана
Е36 316i M43 Touring 97г - продана
E39 520i M54 02г.
Drake вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 14:30   #28
Archi.Lv
Но для чейнджера я взал провод от е38 у которого стоял как бы такои же самий чейнджер как у меня, а магнитола или радио била 1дин размера и состоял из двух честеи. У PH7850 разём для чейнджера такой же самый как у C43. А Филипс с руля то управляться будет?
Старый 24.04.2012, 22:33   #29
Drake
Аватар для Drake
У Е38 тоже был M-bus, провод ничего не даст. Управление с руля тоже не заработает.
http://www.cardomain.com/ride/433594...series/page-17
"The BMW CD43 (Single In-Dash Business CD/Radio) and C33 (Cassette/Radio) will also operate the BMW/Alpine (I-Bus only) 6-Disc CD changer and the "worthless" BMW/Nakamichi 6-Disc glovebox changer (part # 82 11 0 009 836). The CD43 set-up can provide a total of seven discs for your listening pleasure. The CD changer in the E38 (9/98-up mfg date) communicates on the I-Bus...the (1995-9/98 mfg date) E38 and the E32/E34 CD changers communicate on the M-Bus.
Installing an I-Bus changer and running a new CD changer data cable allows E32/E34/E38 (mfg date up to 9/98) owners to retain a 6-disc changer...or you can "move-up" to the 21st centruy...and hook up your iPod. (see the link to Frankie's website below for more info)"
E39 520i M54 02г.
Старый 14.05.2012, 01:22   #30
Поставил на С33 Альпайн Yatour YT-M06 - читает нормально флеху до 2 Гб (если данных не больше 2 Гб, почему то) + лично у меня есть наводки от двигателя И пока непонятно как их убрать, и можно ли вообще их убрать. Естественно что на оригинальном чейнджере тишина
Старый 12.06.2012, 11:24   #31
Star*
Аватар для Star*
Автомобиль: e36 1997 M43В18 лимузин)
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 43 раз(а) в 43 сообщениях
Star* Нейтральная репутация
Сообщение от Gips Посмотреть сообщение
Вот только не вздумай так сделать, а то спалиш встроеный усь..., подключить нештатный усь можно несколькими методами:
самый правильный: выпаять линейники (либо дорого либо можно что-нибудь спалить)
средний и самый простой: купить усилитель с высокоуровневыми входами (обычно уси так себе, требовательны к прокладке проводов можно хапануть наводок)
бюджетный: преобразователи сигнала (обычно недорого, качество звука Г, очень требовательны к прокладке проводов)
икс-карлинк подключается к штатному разъему чейнджера, возможно понадобится провод штатного чейнджера точно не знаю...
Самый правильный вариант организации МР3 на этом мафоне это чейнджер от Х5/Х3 или алпайн с эртовским переходником)))
у меня Alpine KTP-445 я оч. доволен! не прям супер, но вполне. и это при штатной акустике!
ставится в разрыв. ничего не жгёт...))
adi does
Star* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2012, 18:25   #32
Вес репутации: 169
Сообщение от Kalya Посмотреть сообщение
по теме: себе поставил Yatour YT-M06
http://shtatnic.com.ua/?mode=p&cat=131&p=111
пробовал DMC-9088 - не заработал, были проблемы с качеством звука
http://shtatnic.com.ua/?mode=p&cat=131&p=108
в принципе Ятуром доволен, полная копия Хкарлинка, но в 1,5 раза дешевле
Апну тему. Какая у тебя модель cd43?
Старый 21.09.2012, 21:44   #33
Вес репутации: 189
продолжу тему
теперь у меня читает, купил Yatour YT-M06
магнитола от Ровера
http://yatour-electronics.ru/index.p...9&product_id=5
Старый 21.09.2012, 21:53   #34
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 52
normex Нейтральная репутация
Где отзывы почитать про Yatour можно?
Олег_spb,расскажи впечатления. Себе в 39-ку хочу, но о глюках наслышан.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 21.09.2012, 21:59   #35
Вес репутации: 189
normex, gока еще толком нормально не поездил с ним. по мне звучит отлично через него
что за глюки?
Старый 21.09.2012, 22:49   #36
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 52
Типа переключение на радио (пропадает эмуляция), фон в колонках (между треками слышно особенно), то запустится при старте авто, то нет. При заводке - виснет, перезапускать приходится. Неудобная организация и расположение песен и папок. Нет перемоток, не запоминает последний трек и т.д.
Старый 21.09.2012, 22:54   #37
Олег_spb, правильный набор, всё отлично играет
normex, шумы - это известная проблема, ставят фильтр. песни он перематывает 100 процентов, так же запоминает и последний трек. по поводу организации папок - как сам организуешь, так и будет, естественно в рамках 6-ти дисков
Старый 21.09.2012, 23:35   #38
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 52
Себе просто попозже планирую брать в 39-ку, вот и мечусь туда-сюда. Yator стоит 2500, Trioma - 4500. Но круче, чем триома вроде как и нет ничего. Не хотелось бы выкинуть 2500 и мучатся, а потом всё равно покупать триому, ну и не хочется купить триому, если Yator ей уступать не будет практически (про 6 папок тогда не в счет, триома больше может)
Старый 22.09.2012, 22:56   #39
Вес репутации: 189
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
на ятуре можно создать сколько хочешь папок, только как ты их будешь перелистывать это вопрос
на магнитоле только шесть кнопок, значит шесть дисков, в папку влезает по 100 песен и того 600, мало?
Старый 22.09.2012, 23:15   #40
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 52
Нет, не мало. Я просто различия привел. А про 6 кнопок - там интересней может быть устроено. Например кнопка 1 диск - перелистывает назад папки, кнопка 6 - вперед, кнопка 3 - рандом по папкам включает и т.д.
Старый 30.09.2012, 20:03   #41
Вес репутации: 189
http://www.youtube.com/watch?v=cDL0y...ature=youtu.be
Старый 02.12.2012, 22:11   #42
axella
Я себе адаптер Yatour установил. Брал здесь http://www.yatour-russia.ru. У ОД за 30 мин. поставили, сам побоялся. Функционал добротный!
Старый 08.01.2013, 00:34   #43
billi
billi Нейтральная репутация
Ребята, подниму темку!
Напишите отзывы про Yatour YT-M06 и XCar Link в паре с CD43!?
Просто уже намылился покупать ятур, но продован сказал что Хкарлинк лучше на порядок!
Кто сто скажет по эксплуатации!?
billi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 21:55   #44
billi
АУ!
Старый 10.01.2013, 00:01   #45
billi
Да что тут нет никого чтоли!?
Старый 10.01.2013, 00:24   #46
Вес репутации: 169
Выше все уже отписались, не видно что-ли?
Тем более cd43 это тип магнитолы, а вот моделей большое множество, какие-то могут работать, другие нет, некоторые сильно фонят.
А вот производители девайсов гарантии не дают на cd43
Старый 14.01.2013, 22:59   #47
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 104 раз(а) в 92 сообщениях
Вес репутации: 49
CD 43 с подключение к айфону есть у кого нибудь? И еще такой вопрос. Насколько хорошо играет по качеству данная магнитола, ближе к бюджетным современным моделям, или все таки ближе к топовым?
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
