24.04.2013, 22:44 | #1 |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 189 |
Злой черный икс
Начало здесь:
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=251217 Потом: Вобщем покатался чутка и понеслось:
24.04.2013, 22:51 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 64 |
вездеход
...E36 320 M50 AKПП 92...продан ...E36 320 M50 МKПП 91...продан ...Е46 330 Touring МКПП 00...продан ...Ford Focus II 1.8 Touring... |
24.04.2013, 23:02 | #4 |
Админ-Хранитель е36
вскрытие показало слегка погнутый подрамник и немного по мелочевки)
Но поскольку если делать то делать, то по замену пошло ВСЁ Первый списочек деталек: Покатался и решил довести до идеала. Первый списочек под замену: BMW 7129904227 - 10 BMW 7147129160 - 20 BMW 7149126886 - 30 Elring 11120030496 прокладка клапанной крышки 1 BMW 11431740045 1 BMW 11747797082 ТРУБКА / UNTERDRUCKSCHLAUCH BLAU 1 BMW 17201712210 ДЕРЖАТЕЛЬ ШЛ-ГОВ АКПП / HALTER OLLEITUNG 10 Elring 18107502346 ПРОКЛ.УПЛОТ.ГЛУШИТ. / FLACHDICHTUNG 2 BMW 18301737774 ГАЙКА / SECHSKANTMUTTER 20 BMW 24117557070 / 1 BMW 24501423606 САЛЬНИК ШТОКА / REPARATURSATZ WELLENDICHTRING 1 BMW 31103412781 С БЛОК / HYDROLAGER 2 Lemforder 31103438623 ШАРОВАЯ ОПОРА ПЕРЕДНЯЯ / RADFUHRUNGSGELENK 2 Lemforder 31103443127 РЫЧАГ / ZUGSTREBE MIT GUMMILAGER LINKS 1 Lemforder 31103443128 РЫЧАГ Х-3 / ZUGSTREBE MIT GUMMILAGER RECHTS 1 Lemforder 31103451881 РЫЧАГ / QUERLENKER LINKS 1 Lemforder 31103451882 РЫЧАГ / QUERLENKER RECHTS 1 BMW 31303411795 ПРОКЛАДКА / FEDERUNTERLAGE UNTEN 2 Lemforder 31303414299 СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕР / PENDELSTUTZE VORNE LINKS 1 Lemforder 31303414300 СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕР / PENDELSTUTZE VORNE RECHTS 1 Lemforder 31331128523 ПРОСТАВКА / FEDERUNTERLAGE OBEN 2 Lemforder 31336760943 ОПОРА АМОРТИЗАТОРА ПЕР / STUTZLAGER 2 BMW 31521428678 САЛЬНИК / WELLENDICHTRING 1 Lemforder 32103444999 ТЯГА В СБОРЕ / SPURSTANGE 2 Lemforder 32136751026 Р К / REPARATURSATZ FALTENBALG 2 BMW 33107505601 САЛЬНИК ПЕР РЕДУКТОРА ПРА / WELLENDICHTRING MIT SICHERUNGSRING 2 Lemforder 33176751808 САЙЛЕНТБЛОК / GUMMILAGER HINTEN 1 Lemforder 33176770788 РЕЗИНОВАЯ ПОДУШКА ПД / GUMMILAGER VORNE 2 BMW 33303411796 ШАЙБА / EXZENTER-BEILAGSCHEIBE 2 BMW 33303411801 РАЗВАЛЬНЫЙ БОЛТ / EXZENTERSCHRAUBE 2 Lemforder 33313418342 ШС / KUGELGELENK 2 Lemforder 33316770781 ПОДУШКА / GUMMILAGER HINTEN 2 Lemforder 33316770783 ПОДУШКА / GUMMILAGER VORNE LINKS 1 Lemforder 33316770784 ПОДУШКА / GUMMILAGER VORNE RECHTS 1 Lemforder 33321092247 С БЛОК НИЖНЕГО РЫЧАГА / GUMMILAGER 2 BMW 33326760668 ГАЙКА / BUNDMUTTER SELBSTSICHERND 10 Lemforder 33326770786 САЙЛЕНТБЛОК ПРОДОЛЬНОГО Р / GUMMILAGER 2 Lemforder 33326770824 САЙЛЕНТБЛОК РАСТЯЖКИ / GUMMILAGER 2 Lemforder 33326771828 САЙЛЕНТБЛОК КУЛАКА НИЖНИЙ / GUMMILAGER 2 Lemforder 33503414297 СТОЙКА / PENDELSTUTZE 2 Lemforder 33503450542 ОПОРА / STUTZLAGER 2 BMW 33531094518 ПРОСТАВКА НИЖНЯЯ / FEDERUNTERLAGE UNTEN 2 BMW 33531136385 ПРОСТАВКА 5ММ / FEDERUNTERLAGE 2 Ate 34111157038 РЕМКОМПЛЕКТ / REPARATURSATZ FUHRUNGSHULSE 2 Ate 34111157041 НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПАЛЕЦ / FUHRUNGSSCHRAUBE 4 Zimmermann 34113400151 Тормозной диск вентилируемый 2 Ate 34116750151 РЕМ К-КТ СУПОРТА / DICHTUNGSSATZ BREMSSATTEL 2 Ate 34353411756 ДАТЧИК ИЗНОСА КОЛОДОК ПЕР / BREMSBELAGFUHLER 1 BMW 51113400905 1 BMW 51118174185 КЛИПСА / SPREIZNIET 25 BMW 51118222901 КРЕПЕЖ / BLINDNIET 25 BMW 51143401005 1 BMW 51483400044 / WARMEISOLIERUNG TUNNEL TANK 1 BMW 51711927439 КРЕПЕЖ МОЛДИНГА / STOPFEN 25 BMW 51711932996 КЛИПСА / TULLE 30 BMW 51713400053 ЛОКЕР / ABDECKUNG RADHAUS VORNE LINKS 1 BMW 51713400054 ЛОКЕР ПЕР ПРАВ / ABDECKUNG RADHAUS VORNE RECHTS 1 BMW 51713401985 ПЫЛЬНИК / STAULIPPE VORNE LINKS 1 BMW 51713401986 СПОЙЛЕР ПЕР ПРАВ КОЛЕСА Н / STAULIPPE VORNE RECHTS 1 BMW 51717002953 ЗАКЛЕПКА / BLINDNIET 10 BMW 51717002953 ЗАКЛЕПКА / BLINDNIET 20 BMW 51718242741 ГАЙКА / EINSTECKMUTTER 20 BMW 51718267301 КЛИПСА / CLIP 10 NGK 12120037607 свечи 6 BMW 13543412292 гофра 1 До кучи бильштайн Б6 по кругу. Следующий список поскромнее
24.04.2013, 23:03 | #5 |
Вес репутации: 1364 |
Ninja, молодцом, так и надо, полумеры не наш метод
24.04.2013, 23:06 | #6 |
Вес репутации: 273 |
Ninja, судя по списку, чувствуется подход
С покупкой еще раз |
24.04.2013, 23:18 | #7 |
Админ-Хранитель е36
Это только начало
24.04.2013, 23:22 | #8 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 103 |
С покупкой. А ремонтируешь сам или есть механик?:-)
24.04.2013, 23:24 | #10 |
Админ-Хранитель е36
Увы, сам бы рад но времени уже нет.
Онли наш клубный сервис в Лефортово. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=224047
24.04.2013, 23:39 | #11 |
Автомобиль: E36 320i Coupe 1995
Вес репутации: 34 |
Лёш, со злым черным приобретением тебя!!!)))
BMW E36 Coupe 320i M52 2.0 |
25.04.2013, 00:04 | #13 |
Вес репутации: 270 |
А по-другому и нельзя, если машину любишь или хотя бы просто ценишь.
26.04.2013, 02:38 | #14 |
Админ-Хранитель е36
Первый этап- доведение до безупречного тех.состояния. чтобы все агрегаты и системы работали без претензий.
Второй этап-безупречный внешний вид. Будет полностью перекрашен кузов в интересный черный цвет с эффектом хамелеона. Третий этап почти бесконечен- комплекты дооснащения Добавлено через 2 минуты Новый списочек номеров под замену. 17111742231 11617501566 11611432559 11617504535 11157532649 11727545323 11617504536 11281706545 11287516847 11287838797 11287512762 11287512758 11537509227 11517527910 11349064457 31607529204 32411097164 11427512300 22116750853 22110392551 13721744869 64319216591 11121437395 герметик 600р 22316750858 - Сумма 30750р Добавлено через 4 минуты В итоге вроде все, общаяя сумма пляшет около 200 рублей Но по итогу, мотор по всем расходникам новый, новые ваносы, маслосъемные колпачки, ремни, ролики, помпа, термостат, квкг... и всякая прочая требуха. Дабы не корячится мотор снят вместе с коробкой, подрамником и прочим а также задний мост. Добавлено через 41 минуту рабочий процесс дефектовки мотора и всего подкапотного и наконец мотор снова на месте!
26.04.2013, 06:20 | #15 |
Про почти бесконечность верно подмечено.
Аксессуары оригинальные к нему будешь заказывать?
26.04.2013, 10:53 | #18 | |
Админ-Хранитель е36
Добавлено через 13 секунд Добавлено через 24 секунды
26.04.2013, 11:02 | #19 |
Ninja, про какие аксессуары первым делом думаешь?
А то, может, еще что-нибудь захочу себе заказать.
26.04.2013, 11:26 | #20 |
Админ-Хранитель е36
Vityok,
Блютуч, омыватель фар, парктроник, навигашка, м-бампера.
26.04.2013, 11:28 | #22 |
Админ-Хранитель е36
Попадется живой спорт салон- его тоже
26.04.2013, 11:29 | #23 |
Ну это скорее дооснащение.
А именно из финтифлюшек что хочешь? Типа зонтика родного и прочего...
26.04.2013, 11:34 | #24 |
Админ-Хранитель е36
Vityok,
Я еще не рылся в каталоге подробно))) И к сожалению много снято с производства. Естественно все что вкусного найду- будет внедрено. Позже еще вероятно комплект ПРОМЫ поставлю на морду.
26.04.2013, 12:03 | #25 |
Зато какой кайф после долгих поисков на форумах, ебэе, разборках и прочих местах обрести искомый дефицит
Опции темы | |
Опции просмотра | |
