Старый 29.05.2016, 21:35   #1
pomka
pomka Нейтральная репутация
Проблемы с печкой e36 m40b18( без кондея)
Всем привет, проблема такая: печка в положение холодном дует горячим и в горячим положении дует горячим. клапан печки работает шелкает (пробовал несколько штук даже), когда повернута печка в холодное положение подсветка этих крутилок мигает, когда переводишь в горячий она просто гаснет, но печка всеравно не дует холодным, менял несколько этих модулей-крутилок, все тоже самое. Машина без кондея. Вчем может быть проблема уже все облазил.
pomka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2016, 22:17   #2
Вес репутации: 200
Проверь питание на клапан. 12 вольт есть - клапан открыт, нет 12 вольт - закрыт. Управление идёт кажется по минус. Если менял клапана и модули - проблема в проводке.
Старый 29.05.2016, 22:40   #3
Antoffka174
Аватар для Antoffka174
Автомобиль: BMW E36 м40 316i mt 1992 седанище
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 27
Antoffka174 Нейтральная репутация
Проблема в датчике который стоит в корпусе печки в районе правой ноги водителя, у меня такая же фигня.
ВКонтракте http://vk.com/antoffka_merin
Мыло Antoffka-007@mail.ru
83519ноль ноль ноль 278
Ватс апп, вибер.
Antoffka174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 00:09   #4
pomka
Сообщение от Antoffka174 Посмотреть сообщение
По подробнее можешь сказать именно где, у меня если что обычная печка без кондея и климота
Старый 30.05.2016, 03:45   #5
Antoffka174
Вес репутации: 27
Рядом с местом куда вставляется радиатор. Торчит разьем этого датчика. Вот на схеме под номером 3
Ватс апп, вибер.
Старый 30.05.2016, 06:47   #6
Вес репутации: 154
путаешь, Тём, всё в точности наоборот
да, минусом
Старый 30.05.2016, 12:46   #7
pomka
Разобрался, скрутка проводов идет, от крутилок печки под ноги водителя, там они зажимаются железной скобкой, там коротило.
Старый 30.05.2016, 12:53   #8
Вес репутации: 200
ALEX_2568, точно! Наоборот!
Добавлено через 15 секунд
pomka, ну вот.
Старый 30.05.2016, 15:56   #9
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 35
pomka, то что клапан щёлкает это не чего не значит ещё. Может резинки уже растворились
Старый 30.05.2016, 20:29   #10
pomka
Да я уже разобрался, провод коротил.
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
