22.06.2017, 14:38 | #351 |
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 152 |
В общем был недавно у прелюда, дядя Витя говорит к осени собирается отдать сей аппарат! Ну посмотрим!
22.06.2017, 15:13 | #353 |
03.02.2018, 12:14 | #355 |
03.02.2018, 12:47 | #356 |
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 266 раз(а) в 200 сообщениях
Вес репутации: 63 |
ого, масштабно
e36coupe, 325i, M50B25VANOS,21-09-1993, EF19272 + "ASC+T" + S534A + ... |
03.02.2018, 13:17 | #357 |
Перед собран весь, сейчас работы по замене порогов и задние арки. Установлен бензобак. Придется переносить горловину бака, купил у Buk’а от е46 комплект лючка с ответкой и горловиной будет от е46 лючок, уж больно мне он нравится) плоский аккуратный и открывается приятно!
Арки внутренние будут под колесо делаться т.е. В основном плоские с закатами ближе в к внешней части крыла, чтобы нормально уместить широкую резину. После этого замороч с выхлопом, будем строить на 50й трубе, 4х3в1 т.е. будет 4ре трубы от коллекторов... Посмотрим что из этого получится... Всем удачи и продолжение следует!
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 |
19.04.2018, 10:22 | #359 |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 |
19.04.2018, 22:08 | #360 |
Значит так)) пороги спереди и в середине приварены! Задняя часть порогов ожидает замены арок и рем комплектов крыльев. Лючек бензобака переехал слева направо и теперь размешается высоко т.к. бензобак между чашек. На доводку работ по кузову взято две недели. После переходим к техническим вопросам. Ставим машину на колеса и делаем так чтобы она поехала... надеюсь кому то интересно, не переключайтесь!
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 6 |
19.04.2018, 22:12 | #361 |
Вес репутации: 63 |
Kenny, долгоиграющий проект получается, хотя если всё пойдет по плану то скоро хэппиэнд
Не переключаемся
20.04.2018, 07:23 | #362 |
Вес репутации: 302 |
Пара лет и хэппиэнд
20.04.2018, 11:27 | #363 |
Вес репутации: 279 |
Ваня, больше фото!!!
BMW motorrad unstoppable |
20.04.2018, 12:11 | #365 |
Вес репутации: 169 |
08.05.2018, 19:40 | #367 |
Всех с праздниками! Раз уж кто то читает выставлю на обсуждение несколько вопросов.
1) с резаными пружинами можно какое то время передвигаться? Подвеска е34 сток. На винты пока совсем нет бюджета, т.к. не хочу дешманское г..но покупать, лучше сразу норм купить. 2) Вопрос к знатокам, сейчас стоит простая балка сзади, куплена сложная, плюс редуктор с блокой 210типа, вопрос такой подойдут ли привода от 188го редуктора или надо искать? А если искать то какие? От какой модели? 540? 3) С кузовом более менее все заканчивается, поэтому вопросы по навесным частям. Что сделать вместо заднего дивана? Или сделать под сток сиденья для инвалидов? Больше склоняюсь конечно к удалению из салона заднего ряда
10.05.2018, 09:56 | #368 |
1) некоторые всю жизнь так ездят))
2) Нет, не подойдут, на 188 фланцах по 6 болтов, на 210 - по восемь\ 3) Я бы сделал маленький диван для багажа.
10.05.2018, 10:30 | #369 |
Вес репутации: 105 |
1) На днях совершил такой грех на 34ке подрезал болгарином 12 см витка спереди.
Пока гоняю, все отлично, отрежу еще 12 см с другой стороны, т.к. требуемой высоты не достиг. Есть более важные проблемы, чем феншуйный комплект -30... за 17 к. Вань, у тя какой редуктор остался от простой балки? |
10.05.2018, 12:00 | #370 |
10.05.2018, 12:03 | #371 |
Сказал(а) спасибо: 495
Вес репутации: 268 |
Kenny,
1) выставь фото с колесами,под нагрузкой,т.е авто в сборе, интересно,как перед стоит по пружинам обрезать всегда успеешь.. 3)может ,я что пропустил, а почему Хонда (заднее) сидение не встанет?
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
10.05.2018, 12:28 | #372 |
Igorevich, обрезание и феншуй, ваще не совместимы
в старой книжке по е34 нашел про размер “а” и подбор пружин, там в оригинале на стоке, был вариант -20. |
10.05.2018, 14:50 | #373 | |
LEX_A70, Лёх, а ты же знаешь разборки 34ки, может подскажешь где нормальные детальки.
Редуктор сток, я если честно не знаю какой там, ещё на машине стоит, но надо все это уже демонтировать, и сложный задний подрамник песочить и красить... Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 1 минуту Колёса пока без резины передние, ждут резину, обую соберем морду и мотор ещё на дощечках, ждёт переноса стартера...
10.05.2018, 15:17 | #375 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Есть большая Разборка в люберцах и не далеко от тебя в районе ст. Ильинская
На е34 форуме их легко найти
