Старый 11.02.2015, 19:05   #1
markkiss
Аватар для markkiss
Автомобиль: е36 328i 1996г.
Сказал(а) спасибо: 30
markkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутацияmarkkiss Ужасная репутация
HELP!!! Непонятный дребезг((((
Доброго дня,
Ситуация такая: При нажатие на педаль тормоза и резком отпуске идёт дребезг. С начало казалось, что звук идёт в конце выхлопной, при этом если выхлопную поджать рукой или ногой звук пропадает. Но более тщательно послушав))). Стало ясно что звук идёт из под машины со стороны водителя. Так же при заводе на холодную появляется этот звук и сразу пропадает.
При нажатие на педаль тормоза двигатель как то начинает работать немного с нагрузкой и идёт еле ощутимая вибрация почти не заметная, но блин из за неё что то под авто дребезжит.
Нужна помощь, хочется чтоб всё как у "Анушки"))))
Авто: BMW е36 1996г. 328i
Заранее спасибо.
markkiss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 19:58   #2
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 35
markkiss, Проверь крепления выхлопной системы особенно крпление выхлопа к коробке и термозащитные кожухи катализатора
Старый 11.02.2015, 20:12   #3
markkiss
Аватар для markkiss
Гляну. Спс.
Старый 26.02.2015, 19:12   #4
markkiss
Аватар для markkiss
Проблема решилась. Кроме алюминиевой теплозащиты, обнаружил что то вроде пластика, с одной стороны от температуры покоробила и задевала за катализатор. Пришлось под резать слегка ножом. Отсюда и была сия музыка )
Старый 26.09.2015, 09:32   #5
markkiss
Аватар для markkiss
Сообщение от markkiss Посмотреть сообщение
Поправлюсь, что дребезг не прошёл. Основная причина была заслонка во втором выхлопе. Она не работала. Восстановил вакуумный рисивер: было поломано крепление и вообще болтался на на одном "шланчике". Всё ок заслонка работает открывается свыше 3000 об и закрыта если меньше
Люблю своих лошадок-у меня их 193
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
