Старый 06.05.2015, 15:11   #1
nikitasalnikov
nikitasalnikov Нейтральная репутация
проскальзывает шестеренка люка бмв е36
Добрый день уважаемые форумчане. Возможно тема такая уже была но я не нашел. Прошу искренней помощи. Уже устал ковырять и уже даже не знаю где и что. Все перепробовал. Проблема в оом что после 2-х лет аккуратного пользования люком шестеренка на моторчике стала проскальзывать и люк перекашивает при закрытии и открытии назад. Один трос цепляет нормально второй проскальзывает. В чем причина не могу понять. менял троса менял, шестеренку менял. Может надо трубки поменять по которым троса ездят. Может ли установка обшивки потолка как то повлиять на работу люка. Именно после этого почему то все началось. На проветривание открывается нормально. Заранее спасибо.
nikitasalnikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 19:28   #2
chif.com
Аватар для chif.com
Сказал(а) спасибо: 66
Вес репутации: 50
Тоже самое было. Купил новые тросы, и трубки. и все стало нормально.
Трубки
троса
Старый 07.05.2015, 06:16   #3
nikitasalnikov
троса менял. значит трубки новые поставить надо?
Старый 07.05.2015, 09:29   #4
Вес репутации: 154
nikitasalnikov, а я, у себя, эту трубку немного поджимал в районе шестеренки, чтобы трос какбы сильнее прижимался к шестеренке, два года, полет нормальный
Старый 07.05.2015, 15:22   #5
nikitasalnikov
А можно по подробнее описать процесс как вы это сделали? В смысле поджимали? Нет желания если честно снова весь потолок и люк снимать.
Старый 07.05.2015, 15:38   #6
Вес репутации: 154
nikitasalnikov, а какие подробности? устройство ты знаешь, две трубки с вырезами, между вырезов шестеренка, в трубках тросы, через эти вырезы шестеренка цепляется за тросы и двигает их. Соответственно нужно немного смять трубку на против шестеренки, с обратной стороны от выреза, тем самым, ты прижмешь трос к шестеренке
повторяю, НЕМНОГО смять трубку, 1мм это уже перебор, гдето 0.3-0.5мм
Старый 07.05.2015, 15:46   #7
Андрей74
Аватар для Андрей74
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
у меня перекашивало и проскальзывал, когда сломался ползунок который внутри люка стоит
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 06:33   #8
nikitasalnikov
ползунки и все детали целые. мне просто интересно как и чем точнее сжимать. там же железяка или дюралюминий как его там.
Добавлено через 24 секунды
плоскогубцами сжимать?
Старый 08.05.2015, 13:54   #9
nikitasalnikov
Так кто нибудь объянит как и чем правильно сжать трубки чтобы ничего не сломать?
Старый 08.05.2015, 13:56   #10
Вес репутации: 154
nikitasalnikov, не помню чем сжимал кажется молотком у меня люк снят был, на ревизии
Старый 08.05.2015, 14:03   #11
nikitasalnikov
это получается молотком с отверточкой? А если шестеренку внутрь вставить и аккуратно плокогубцами?
Добавлено через 44 секунды
Ток где такие большие плоски то достать.
Старый 08.05.2015, 14:09   #12
Вес репутации: 154
Сообщение от nikitasalnikov Посмотреть сообщение
ну типа того
можно попробовать, плоскогубцами или струбциной какой-нибудь
Старый 09.05.2015, 07:33   #13
nikitasalnikov
сегодня попробую и отпишусь. Спасибо. Всех с праздником!!!!
Старый 10.05.2015, 05:27   #14
nikitasalnikov
Попробовал. Безрезультатно. На проветривание нормально. Назад чуть нормально потом опять проскальзывает.
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
