Старый 27.06.2015, 14:50   #26
Вес репутации: 229
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
в евс2 ксеренные чипы не катят
себе делала
работают
Старый 27.06.2015, 15:58   #27
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
себе делала
работают
физически такого быть не может... уже обсуждалось стотыщ раз. значит с чипами и евс2 мудрили/колхозили.
напомню в тысячный раз как это работает: есть чип(читай ключ), в евс записан допустим в первую яйчейку, те ключ ном1. чип имеет на борту перемнный ID, допустим 111. Как извесно, при каждом запуске двс, евс считывает переменную и сравнивает ее, ежели переменная верна, разрешает пуск двс и(!) попутно стирая старую переменную, вписывает в чип следующую. Переменная подбирается путем случайной генерации... те. предусмотреть/отгадать следующий вписанный ID не возможно. Что получаем при ксерении чипа, с чипа(те ключа ном1) делаем копию, получаем ключ ном1/ID111. Заводим авто новым чипом, нет проблем, но в чип записывается новая переменная, допустим ID222... те. при след старте, евс ждет кода 222 от ключа ном1. И тут начинается интересное, вставляем первый ключ(родной), а он не заводит... опа! потому как ID в ем еще 111. в момент запуска двс, его рядом с антенной не было, и он не вкурсах что от него нового пароля ждут....
Вообщем без колхоза в евс, ксерить чип евс2 бесполезно
Старый 03.07.2015, 07:13   #28
Kot-бегемот
Kot-бегемот Нейтральная репутация
но копия работать будет? )
BMWorc Syberian Team
318is
Kot-бегемот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 17:16   #29
whor
Аватар для whor
Сообщение от Kot-бегемот Посмотреть сообщение
копия будет, а оригинал уже нет именно по этому и написал, ксереные чипы не катят!
Старый 23.07.2015, 08:23   #30
А почему?
Старый 23.07.2015, 11:18   #31
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 109
Vityok, К примеру :Штирлиц(чип в ключе) идет к радистке Кэт(ЕВС), она ему дала бумажку с паролем, допустим" Слоны идут на север", а подлый Мюллер(другой чип) пароль переписал, пока Штирлиц в душе был. чистый Штирлиц идет к радистке, и говорит пароль, она его пускает, и пошли у них дела шпионские. После чего Штирлиц получает новый пароль, и удаляется. Тут является Мюллер со своими слонами, и его посылают куда подале. Короче с Кэт нужно договариваться, у нее кроме Штирлица еще четверо могут заходить, но каждому она должна свою бумажку с паролем выдать предварительно. Кстати, если бы Мюллер был пошустрее, и пришел пораньше, то послан был бы Штирлиц , несмотря на все его заслуги , и на то, что он уже не первый год к радистке захаживает.
bmw318ti
Старый 24.07.2015, 02:58   #32
whor
Аватар для whor
Сообщение от вас петич Посмотреть сообщение
продолжение будет?
Старый 24.07.2015, 09:25   #33
вас петич
Вес репутации: 109
Будет! В моем случае все вхожие к Кэт товарищи затерялись, остался один Штирлиц, да и тот бумажку с паролем по русскому обычаю где-то про.., потерял в общем. А пока Кэт не отправит шифровку в центр(ДМЕ) никаких действий не происходит, служба снабжения(насос топливный) не дает боеприпасы(динамит), а если даже и договориться с ними минуя центр(закоротить реле), то подрывники(форсунки) без команды из центра ничего минировать не будут, они службу знают. Короче нужно искать спеца по налаживанию отношений, и отправлять к ним Штирлица и Кэт, за некоторую сумму он их помирит, и вся шпионская сеть будет и дальше исправно работать!
bmw318ti
Старый 25.07.2015, 00:21   #34
whor
Аватар для whor
талантище!
пс. сразу вспомнил книжонку которую много-много лет назад в армии (в свободное время) зачитывал... похождения штандартнфюрера СС фон Штирлица... и про три кастета в кармане у Штирлица, разных размеров, про таварища Жюкова, и пытки тушонкой
Старый 31.07.2015, 20:27   #35
талантище!
Или вещества
Старый 01.08.2015, 20:34   #36
Вес репутации: 229
Потерял последний ключь
У меня оба работают прекрасно
Тока их не ксерили, а привязали(прописали) к блоку евс и от каждого чипа евс ждет свой код.
Типа как с завода.
Старый 03.08.2015, 21:20   #37
Борик_10
Аватар для Борик_10
Автомобиль: BMW e36 1.6 1993
Борик_10 Нейтральная репутация
Когда потерял последний ключ отдал машину месным умельцам ))) через 2 часа у меня были 2 комплекта ключей
Борик_10 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
