28.07.2015, 08:02 | #26 |
Сказал(а) спасибо: 14
29.07.2015, 14:46 | #27 |
Автомобиль: е46/ГАЗ-21УС
Поблагодарили 86 раз(а) в 58 сообщениях
Вес репутации: 54 |
хм. Послушаешь, дык что немцы в ликви-моли сплошь дураки или вредители сидят. Дружбан использовал на е30 все ок было. Сам использовал, надо было докатать до конца мес, а радик потек неприлично. Все ок. Не слушайте байки.
И таки да. Хела бехр уже давно не торт. Вентилятор хела-берх делают в кетае. Радиаторы - в юар. Не сложно представить, какие кач-во.
Для BMW полный сток - лучший тюнинг. |
29.07.2015, 19:02 | #28 |
Сказал(а) спасибо: 2,558
Поблагодарили 1,445 раз(а) в 1,062 сообщениях
Вес репутации: 491 |
понятно, что не дураки. задача герметика твердеть в том месте, где он соприкасается с воздухом. и ему пофик, будь то трещина в радиаторе, в блоке цилиндров, в верхней части сот радиатора. он будет делать свое дело. твердеть. и забивать соответственно все. тем самым уменьшая площадь теплоотдачи.
29.07.2015, 21:39 | #29 | |
Автомобиль: Е39
14.08.2015, 21:51 | #30 |
Автомобиль: 318i Touring М43 '98
+ 1000! Потёк радиатор по стыку бачка! Два раза вытягивал бачок из радиатора, и прокладки менял и дополнительно герметизировал каким то супер герметиком черного цвета, который после засыхания становится настоящей резиной, один хрен при прогреве двигана начинал течь! Пробки тоже менял, без толку! Пока не взял б.у. радиатор BEHR (кстати,Африка).
И вот, хотел уточнить, какой пробке отдать предпочтение? Есть 140, есть 200 надпись на пробке, т.е. 1,4 и 2,0 атм. Мотор М43! Подскажите. кто знает,плиз.. Добавлено через 10 минут Кстати, хотел сказать... Как это так...бачок вставлен на заводе в радиатор просто с уплотнительными колечками и не течёт!!! Потом вдруг потёк! Меняешь колечки, дополнительно герметизируешь, а он всё равно потом течёт! А как выяснил, дело в том, что в части радиатора, которая является днищем этого самого расширительного бачка вставлен какой то перепускной латунный жиклёр,и вот от него появляется микротрещинка в самом радиаторе! И вот течь, скорее всего оттуда в какую то непонятную полость, а потом уже давит за бачок... |
14.08.2015, 22:42 | #31 |
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 116 |
Прошлой осенью потек радиатор, при каждой остановке под машиной капли. Залил ликви молли от безысходности( новый радиатор под заказ, а машина в ежедневной эксплуатации). В итоге проездил до весны, пока не лопнул патрубок с блока (43мотор). Делал все по инструкции, после того как Залил, хорошо прогрел машину.. Течь полностью ушла через пару дней.. Печка жарит нормально, сам герметик при разведении в фризе проявляется в виде блесток. Был случай, этот же герметик заливал в мотоцикл,когда потек радиатор, течь прекратилась , но не моментально. Резюме- как экстренное средство для устранения сильной течи не годиться, но подлечить слегка текущий радиатор в состоянии..
14.08.2015, 23:23 | #32 |
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 126 |
Кроилово ведет к пападалову и этот закон работает.
А что лить или сыпать в радиатор каждый сам решит стоит оно того или нет. Так как мнение у всех на этот счет свое. Кому то везло и помогало а кому то наоборот хуже было. Мое мнение не стоит оно того( если только это не случилось на трассе где вариантов больше нет). А чтобы не случалось течи- ревизию системе охлаждения ежегодно! Надо производить. Пробка бачка частая проблема , стыки патрубков и пластиковых ( двойников- тройников), термос и помпа. А если 6 цилиндров то система охлаждения жаркие страны ( там бачок отдельно от радика) и случаи что он потек минимальны.
,Е-30 318/Е-36sed- 318IS,320,323,325 Е46 320i tour,325i tour,330Dtour,320Dtour/E36 328individual,-проданы Е36 M3cabriо1997&Е36 cabrio 328 1998&e83 3.0D&карамелька) |
01.09.2015, 12:44 | #34 |
Автомобиль: e36 m43b18 97 Turing
Вот как я боролся с этой проблемой и победил!
http://bmwe36club.ru/forum/showthrea...=248295&page=3 |
