Старый 06.07.2015, 18:54   #1
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
Нужна помощь по обогреву заднего стекла.
Сегодня снял щиток задней правой стойки и увидел такую картину -
одна клема обогрева подключена, та что нижняя и греется(наверно контакт плохой), а вторая, та что сверху просто болтается и фишки никакой для неё нету. Вопрос в следующем - обогрев работает, но куда должна подключатся верхняя клема???
Справа картина следующая -
Прошу прощения за качество, фоткал на телефон.
Последний раз редактировалось Бронислав; 06.07.2015 в 22:37. Причина: Размер фото
Старый 06.07.2015, 21:14   #2
Бронислав
Ещё заметил что черный провод выходящий из белого блочка сильно греется, а ещё сильно греется предохранитель на обогрев стекла. Причиной может быть сам блочек или дело в проводке??? И что это вообще за блочек???
Последний раз редактировалось Бронислав; 06.07.2015 в 21:18.
Старый 06.07.2015, 21:29   #3
Вес репутации: 97
Посмотри жгут проводов справа за передним сиденьем.
У меня была беда такая. до кузовного ремонта было дно - решето
проводка нагревалась, плавилась и в итоге сгорел пред.
провода перепаял - порядок!
Старый 06.07.2015, 21:34   #4
Вес репутации: 1364
Бронислав, уменьши размер, желтая
Старый 06.07.2015, 22:42   #5
Бронислав
А можно поподробней как туда подлезть и что снимать нужно??? Буду очень признателен.
Заметил что слева провод из блочка выходящий греется, обрезал фишки, скрутил хорошо, всё равно греется сильно и провод и предохранитель, но не горит??? Может справа контакт на клемах стекла сопливый???
Исправил, впреть буду внимательнее
Как я понимаю справа блочок антены стоит, верхние провода на антену приемника идут, а нижний на обогрев???
Последний раз редактировалось Бронислав; 06.07.2015 в 22:41.
Старый 07.07.2015, 17:35   #6
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
Бронислав, у меня так же, с водительской стороны 3, с пассажирской одна подключена и одна болтается)
Старый 07.07.2015, 17:39   #7
Бронислав
Нашел уже похожую тему, у всех похоже одна для красоты))) проблема другая осталась сильно соединение греется с правой стороны и предохранитель обогрева тоже, куда копать???
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
