28.02.2014, 10:35 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 51 |
Восстановление работы подушек
Всем привет. После ДТП стрельнули все передние подухи. Куплен др руль с подушкой и подушка пассажира с блоком срс с той же машины.
Как мне все восстановить, чтобы работало? Просто поменять подушки и усе или еще и блок срс менять? Надо ли менять датчики удара? Без подушек уже как то стремно
Bmw e36 323 coupe "fur immer jung" - продана |
28.02.2014, 13:45 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 42 |
Hybrid_Theory, Если у тебя машина без датчиков удара - располагаются на передних брызговиках (железных) перед стаканами, то отсоединить аккумуляторную батарею и произвести замену всех 3-х позиций 2-х подушек (водителя и пассажира) и блока SRS ( тот который под задним сиденьем по центру) затем подсоединить аккумулятор.
Всё. После этого необходимо подсоединить диагностику и просканировать систему на предмет ошибок. НО это если ты 100% уверен что блок SRS снят с безаварийного авто. Добавлено через 4 минуты Да, чуть не забыл, ещё преднатяжители ремней безопасности надо поменять.
Е36 286S1 coupe АТ schwarz II ,95 E36 206S2 coupe MT moreagruen metallic ,94 Е36 206S1 coupe АТ swap for MT diamantschwarz metallic ,92 |
28.02.2014, 13:45 | #4 |
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 80 |
Блок под сиденьем задним одноразовый?
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
28.02.2014, 13:47 | #5 |
Вес репутации: 51 |
Юра "COUPE", как я понял со слов продавца, все это добро с безаварийного авто. А мой блок нельзя оставить и скинуть ошибку на диагностике?
28.02.2014, 13:51 | #6 |
Вес репутации: 42 |
ISH, http://tis.bmwcats.com/doc1074751/
Добавлено через 3 минуты Hybrid_Theory, Нет нельзя, можно только перекодировать, но это не 100% результат в итоге...Дешевле, надёжнее и проще заменить на заведомо исправный !
28.02.2014, 13:52 | #7 |
Вес репутации: 80 |
Юра "COUPE", у меня без датчиков на передних крыльях
28.02.2014, 13:57 | #8 |
Вес репутации: 42 |
28.02.2014, 14:01 | #9 |
Вес репутации: 80 |
Юра "COUPE", я по тому посту и спрашивал, а одноразовый ли блок СРС. А то где-то читал, что его на два раза хватает и даже что скинуть ошибку и он рабочий
И как узнать преднатяжители рабочие или нет?
28.02.2014, 14:10 | #10 |
Вес репутации: 51 |
Юра "COUPE", сегодня посмотрю комплект подушек. Блок еще сам не проверял, может мне и не его вовсе прислали. Датчиков удара не видел, даже не представляю, как они выглядят.
Добавлено через 5 минут И еще проблема: до аварии были рестайл сидушки, на пассажирском, как я понял стоял мат присутствия, щас стоит дорестайл салон и уже без мата.
28.02.2014, 14:11 | #11 |
Вес репутации: 42 |
ДО рестайл РАБОЧИЙ
Т.е. между той частью в которую вставляется ремень (замок) и основной - длинное гибкое соединение ( под кембригом там трос) а у сработавшего эта часть очень короткая
Е36 286S1 coupe АТ schwarz II ,95 E36 206S2 coupe MT moreagruen metallic ,94 Е36 206S1 coupe АТ swap for MT diamantschwarz metallic ,92 Последний раз редактировалось Юра "COUPE"; 28.02.2014 в 14:20. |
28.02.2014, 14:14 | #12 |
Вес репутации: 80 |
У меня рестайл машина
28.02.2014, 14:27 | #13 |
Вес репутации: 51 |
Юра "COUPE", у меня руль, подушка пассажира и блок 65.77-8374798(должен быть с безаварийного авто).
Добавлено через 1 минуту Преднатяжители и датчики удара надо перепроверять. Что с матом присутствия делать? Покупать и в сидушку пихать?
28.02.2014, 14:39 | #14 | |
Вес репутации: 42 |
Добавлено через 5 минут Датчики удара до рестайл отмечены. Добавлено через 1 минуту А рестайл в самом блоке SRS под задним сиденьем в центре. Добавлено через 4 минуты Если машина у тебя рестайл и у тебя было 2 подушки то да, либо ставить обманку.
28.02.2014, 14:58 | #15 |
Вес репутации: 51 |
Юра "COUPE", блок срс от машины с двумя подушками. Салон вообще с эмки. Датчиков удара на брызговиках нет.
Машина конец 95. Рестайл или до рестайл-это для меня еще загадка. Потому как вроде в этот период были переходные. Добавлено через 8 минут Как я понял: ставить все подушки, заменить блок срс и купить мат присутствия или обманку. В таком случае нужен блок срс рестайл? Для до рестайла уже нужны датчики на брызгоаиках
28.02.2014, 16:26 | #16 | |
Вес репутации: 42 |
Нужен блок с таким же НОМЕРОМ как у тебя, потому, что даже рестайл могут быть под 1-ну подушку или вообще под 4-ре. У тебя авто какого года ? Подушки у тебя именно сработали ? ДА
28.02.2014, 19:06 | #17 | |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 44 |
на 4 подухи блок срс другой, с желтым штекером, в него оранжевый штекер только молотком засунуть можно. не факт. покупали на купэху(рестайл) с одной подухой блок с такими же номерами. а в блок оказалса закодирован зцс на две подухи. пришлось перекодировать, благо инпа под рукой |
28.02.2014, 19:08 | #18 |
Вес репутации: 80 |
У меня провода на подушку пассажира были замотаны друг на друга (т.е. штекер отрезан и провода скручены), на диагностике сказали по подушкам ничего нет из ошибок. Где-то какая-то обманка или что? Где искать?
28.02.2014, 20:30 | #19 | ||
Вес репутации: 42 |
Спорить не буду - очень даже может быть...
28.02.2014, 22:12 | #20 |
Вес репутации: 51 |
Юра "COUPE", машина конец 95 года. Подушки именно сработали у меня. На выходных постараюсь свой блок глянуть в авто который
01.03.2014, 01:09 | #21 |
Вес репутации: 62 |
тот блок что на 4 подушки может стоять и с 2-мя. это в его кодировках настроено.
01.03.2014, 01:51 | #22 |
Причем кодернуть можно без подух, преднатяжителей и мата, кароче блок и лампочка в панели
Compact м50b28 |
01.03.2014, 13:08 | #23 |
Вес репутации: 51 |
Посмотрел свой блок:
И преднатяжители: Пассажирский Водительский
03.03.2014, 20:50 | #24 |
Вес репутации: 40 |
Hybrid_Theory, можно просто краш стереть в блоке и все норм будет! за новый ценник космос, а БУ искать, хз что с ним!
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г. |
03.03.2014, 20:54 | #25 |
Вес репутации: 80 |
Посмотрел преднатяжители, надо менять(
Снял приборку, посмотрел, а значок подушек закрашен
Опции темы | |
Опции просмотра | |
