09.11.2014, 18:48 | #126 |
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 45 |
Сам в шоке был , да и на почте не меньше удивились такой посылочке
Добавлено через 2 минуты Еще самое интересное , бампер шел без обрешотки , упаковка обычная палитилен , и два мешка (типо как из под сахара 50кг) и пришел цеелым ну и пробег Последний раз редактировалось Андрей74; 01.04.2015 в 18:20. |
08.03.2015, 18:20 | #127 |
Вес репутации: 45 |
И так едем дальше, устранил закусывание и очень неприятный скрип руля при повороте, как раз к стате лежала рулевая колонка с регулировкой по высоте, думал что все бутет сложно , снятие торпеды и т.д. , но все очень просто, из инструмента маленькая балгарка , и набор инструментов, снимается колонка очень просто, откручиваются два болта с сорваными шляпками которые , ну вот че то типо такого
для их откручивания я делал пропилы под отвертку, ну и откручиваем крестовину, там еще где педаль газа , откручивается пластмассовый фиксатор, и колонка выдергивается, скрип и закусывание, было в нижней части вала, там стоит подшипник, он высох в ноль, колонка с регулировкой устанавливается таким же макаром как и снимается старая колонка, впринцепе ничего сложного, фотоотчета неполучилось, тапок сел |
08.03.2015, 18:28 | #128 |
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 38 |
Восстановление уставшего седана
Поменяй мне
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk |
08.03.2015, 20:04 | #130 |
Вес репутации: 38 |
Ок
08.06.2015, 16:12 | #131 |
Вес репутации: 45 |
Итак, решена проблема с калейностью, и плохим управлением, купил ремкомплект для замены сайлентблоков заднего модрамника, ну и по пути верхних продольных рычагов, сайленты брал фирмы феби, и начал все снимать по тихоньку, первое расстройство
и это второй раз уже, сначало сломало нижний виток с левой стороны, заменил обе пружины, и вот теперь правая сторона , ладно была прозапас одна пружина , а так бы прикурил. Далее снял подрамник и вот такая картина ну и верхние рычаги , сайленты я думаю никто тут не менял Все выпресовывал и запресовывал в обычных тисах, и съемником, новые сайленты в подрамник заходят легко Место крепления подрамника на мое удивление , несгнило Сейчас колейность пропала,управление намного лучше, осталось немного тряхнуть ******* и на развал за запчасти Спасибо Хану , за помощь Алексей 497 |
09.06.2015, 22:07 | #132 |
Автомобиль: 320i 1992г
Вес репутации: 0 |
у меня сзади что то стучало...пальцем редуктор пошатал, сайлентблок разбило... чем запрессовывал?
09.06.2015, 22:38 | #133 |
Вес репутации: 270 |
ИМХО для себя лучше што-нибудь поприличнее брать...
10.06.2015, 06:16 | #134 |
Вес репутации: 45 |
10.06.2015, 17:50 | #136 |
Вес репутации: 273 |
Vityok, нормаль , если феби не подделка то качество неплохое
11.06.2015, 09:44 | #138 |
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 36 |
Я задних рычагов сайленты феби поставил. Год езжу, полет нормальный.
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
28.12.2015, 16:04 | #139 |
Вес репутации: 45 |
Давно здесь не был, ну и новости не очень красавица продана, очень жалко, душа там была вложена, но нужно идти дальше, марке не изменил теперь у нас X5 2002 г в М54 3.0 ))
29.12.2015, 10:34 | #140 |
Сказал(а) спасибо: 173
Вес репутации: 38 |
поздравляю с приобретением .Показал бы хоть в бортовике пару тройку фоток.
жги резину,а не свою душу Бортовик-http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272794 |
31.12.2015, 19:13 | #141 |
Вес репутации: 45 |
спасибо!!! фото позже закину после праздников))) всех с наступающим !!!!
13.02.2016, 19:24 | #142 |
Вес репутации: 45 |
вот мой новый подержанный авто хомяк
купил с проблемой пробоя прокладки гбц , мотор М54 3,0 , далее замена прокладки установка шпилек заместо болтов гбц, двигатель быль куском масла , салидола, поменял прокладки все маслянные и тд, работы много еще, скинул все ошибки , решил проблему полного привода, до решения был чисто задний без авс и антибукс и тд Добавлено через 1 минуту |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 |
15.02.2016, 19:10 | #143 |
Вес репутации: 38 |
хороший аппарат.Поздравляю!
