23.10.2014, 23:07 | #226 | |
Автомобиль: BMW E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 76
Вес репутации: 31 |
BMW 320i Touring M-technik.
Отличаются от каких ?)
BMW e36 Touring 320i 1996г Camouflage - SOLD BMW e36 Touring 318 1998г Stahlblau Metallic www.drive2.ru/r/bmw/3_series_touring/1709199/ |
23.10.2014, 23:09 | #227 |
Вес репутации: 229 |
От моих) 323-328) развальные рычаги не нужны - хочу купить тюнячку(
Восторг открывает крышу! |
23.10.2014, 23:14 | #228 |
Вес репутации: 31 |
Не могу сказать точно, я пока в этом не особо силен), но по моему не отличаются )
05.11.2014, 17:43 | #230 |
Вес репутации: 31 |
Забрал машину из сервиса! Правда, уже почти 2 недели назад... не было времени отписать.
Все шикарно! С блокировкой намного лучше чувствуется машина. Тормоза уже почти притерлись, рейка больше не гудит, руль поворачивается без люфта, звук умершего рулевого карданчика исчез, в общем, я доволен Заменено: рулевая рейка, карданчик, тормоза по кругу, задний мост целиком, диф с блокировкой, трапеция дворников, бачок гура, рулевые тяги, сделан сход-развал. Оценив надобность запаски, я понял, что она мне не нужна т.к. за год понадобилась 1 раз, и то ее не было с собой... Решил убрать сабвуфер из-за сидения в нишу запаски. Терялся весь смысл сарая... ) ничего большого не положишь... Соответственно в родной коробке он туда не ложился, и я сделал новый короб с отсеками под всякую мелочевку типа домкрата, компрессора и тд. Думая из чего делать, решил взять то что под рукой больше всего - ПВХ. Это немного вспененный, относительно твердый пластик, легко поддающийся обработке и склейке. Он есть разных толщин от 1мм до 10мм. Из 3мм пвх я сделал каркас дна и бортов, просто склеив куски пластика, выложенные в форме ниши, на подобии папье-маше. Поняв форму и высоту бортов я обрисовал маркером свой каркас и вырезал лобзиком на более толстом куске пвх 8мм. Борта и перемычки сделал из пвх 5мм в 2 слоя. Выдрал саб из страной коробки, вырезал примерно переднюю часть из фанеры 15мм с дыркой и примерил, как это все дело будет выглядеть Ну а дальше самое простое Вышкурил все углы, чтобы все четко сходилось, и обшил черным ковролином. Саб не защищенный и меня это немного меня напрягало... Взял литой поликарбонат 2мм толщиной отфрезерованный на станке как дуршлаг и прикрутил его на те же саморезы что и саб, проклеив между сабом и поликарбонатом антискрипным материалом. Литой поликарбонат - прозрачный пластик, похожий на орг стекло, но он не колиться даже кусочек 2мм толщины можно долбить молотком и он не разлетиться Между коробом и нишей остались щели, т.к. у короба стенки вертикальные, а в нише нет. Взял шумоизоляцию 10мм фирмы STP и проклеил ее в несколько слоев. Чуть-чуть конечно переборщил с шумкой и короб пришлось забивать в нишу , но зато не болтается и не скрипит. Думал сильно измениться звук, но нет
15.01.2015, 17:20 | #231 |
Вес репутации: 31 |
Скоро будет интересно! ) я надеюсь...
Сменил ник на форуме
20.01.2015, 11:35 | #232 |
Вес репутации: 31 |
"Интересно" переноситься на неопределенный срок... (
В общем, не покидает меня мысль поменять свой кузов. И вот настал ненастный вторник, моросил дождь, и я увидел пост о разборе туринга. Сначала цена меня немного смутила, далее она снизилась, и я с другом решил все же, надо ехать! (с самого начала меня что-то отталкивало) Перед поездкой за пару часов у меня заклинило газ на 140+ км/ч. Я остановился, устранил проблему на месте, смазал WD40, и как мне казалось, стало все ок. В ночь поехали смотреть - 480км, на двух машинах. Трасса шикарная, погода тоже была хорошей! На подъезде к месту назначения проснулся мой уставший тросик газа, который я до этого "залечил". Ну, думаю ничего страшного, доеду так, а там при перекидке на новый кузов поменяют. Доехали за 4 часа. Приехали, посмотрели, кузов да хороший, есть местами небольшие намеки на ржавчину, но далее я увидел подтек лака на заднем крыле. Начали копать глубже, крыло менянное. Решено было отказаться от покупки. Перекусили и поехали обратно, без настроения. С тросиком проблема никуда не исчезла, но мы все же нормально доехали обратно. Жаль потраченного времени и 10 т.р. Ожидал немного другого. Не знаю что делать, и как быть. Наверное, буду сам варить свой кузов. Тросик купил у Алексея на Минской и поменял. Старый заклинил у меня в руках после ~5 движений туда обратно.
BMW e36 Touring 320i 1996г Camouflage - SOLD BMW e36 Touring 318 1998г Stahlblau Metallic www.drive2.ru/r/bmw/3_series_touring/1709199/ Последний раз редактировалось Quadi; 21.01.2015 в 09:51. |
20.01.2015, 12:05 | #233 |
Меняй кузов, у тебя там уже нечего варить...
Да и когда оно вареное оно уже не то. Лучше потерпеть и поискать.
20.01.2015, 12:14 | #234 |
Вес репутации: 31 |
Я сейчас немного в растерянности... Буду ждать лета и думать как быть )
20.01.2015, 12:15 | #235 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 80 |
Quadi, нет смысла варить! ищи донора, или под заказ, есть же тут кто тащит.
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
20.01.2015, 12:16 | #236 |
Вес репутации: 31 |
Спасибо за совет Ген! Учту )
01.02.2015, 01:42 | #237 |
Вес репутации: 31 |
Снял гараж, т.к. на работе не особо получается последнее время поковырять туринг
И второй раз засветился на камерах ГИБДД. Съездил кофейку попить...
01.02.2015, 14:09 | #240 |
Вес репутации: 31 |
Она там давно висит. Но я был уверен что она не работает
01.02.2015, 20:17 | #241 |
Вес репутации: 31 |
Вопрос к знатокам!)
Весь поиск изрыл, не смог сам найти. Задумка - поставить электро зеркала со складыванием от 46ой. Помогите, может кто в бортовиках у кого видел
01.02.2015, 21:00 | #242 |
Поблагодарили 434 раз(а) в 276 сообщениях
Вес репутации: 120 |
У автопапы есть вроде)))
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
01.02.2015, 21:05 | #243 |
Вес репутации: 31 |
у него ток под м3
ну и качество... хочу именно квадратные...
01.02.2015, 21:20 | #244 |
Ну ясно. Ну а качество очень даже гуд!
01.02.2015, 21:45 | #245 |
Сказал(а) спасибо: 175
Вес репутации: 35 |
На фото ещё и купешные вдобавок...
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги... |
01.02.2015, 21:46 | #246 |
Вес репутации: 31 |
Да да...) Видимо придется самому покупать и думать )
01.02.2015, 21:58 | #247 |
Вес репутации: 189 |
Quadi, на ебее глянь
01.02.2015, 22:01 | #248 |
Вес репутации: 31 |
01.02.2015, 22:47 | #249 |
Сашам себе ставил на какую-то из машин
01.02.2015, 23:07 | #250 |
Вес репутации: 31 |
