Старый 09.11.2014, 18:48   #126
Андрей74
Аватар для Андрей74
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
Сам в шоке был , да и на почте не меньше удивились такой посылочке
Еще самое интересное , бампер шел без обрешотки , упаковка обычная палитилен , и два мешка (типо как из под сахара 50кг) и пришел цеелым
ну и пробег
Последний раз редактировалось Андрей74; 01.04.2015 в 18:20.
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 18:20   #127
Андрей74
Аватар для Андрей74
И так едем дальше, устранил закусывание и очень неприятный скрип руля при повороте, как раз к стате лежала рулевая колонка с регулировкой по высоте, думал что все бутет сложно , снятие торпеды и т.д. , но все очень просто, из инструмента маленькая балгарка , и набор инструментов, снимается колонка очень просто, откручиваются два болта с сорваными шляпками которые , ну вот че то типо такого
для их откручивания я делал пропилы под отвертку, ну и откручиваем крестовину, там еще где педаль газа , откручивается пластмассовый фиксатор, и колонка выдергивается, скрип и закусывание, было в нижней части вала, там стоит подшипник, он высох в ноль, колонка с регулировкой устанавливается таким же макаром как и снимается старая колонка, впринцепе ничего сложного, фотоотчета неполучилось, тапок сел
Старый 08.03.2015, 18:28   #128
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Алексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднего
Восстановление уставшего седана
Поменяй мне
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Алексей 497 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 18:29   #129
Андрей74
Аватар для Андрей74
С тебя пивас если поменяю
Старый 08.03.2015, 20:04   #130
Алексей 497
Ок
Старый 08.06.2015, 16:12   #131
Андрей74
Аватар для Андрей74
Итак, решена проблема с калейностью, и плохим управлением, купил ремкомплект для замены сайлентблоков заднего модрамника, ну и по пути верхних продольных рычагов, сайленты брал фирмы феби, и начал все снимать по тихоньку, первое расстройство
и это второй раз уже, сначало сломало нижний виток с левой стороны, заменил обе пружины, и вот теперь правая сторона , ладно была прозапас одна пружина , а так бы прикурил.
Далее снял подрамник и вот такая картина
ну и верхние рычаги , сайленты я думаю никто тут не менял
Все выпресовывал и запресовывал в обычных тисах, и съемником, новые сайленты в подрамник заходят легко
Место крепления подрамника на мое удивление , несгнило
Сейчас колейность пропала,управление намного лучше, осталось немного тряхнуть ******* и на развал
за запчасти Спасибо Хану , за помощь Алексей 497
Старый 09.06.2015, 22:07   #132
Demaneyes
Аватар для Demaneyes
Автомобиль: 320i 1992г
Demaneyes Нейтральная репутация
у меня сзади что то стучало...пальцем редуктор пошатал, сайлентблок разбило... чем запрессовывал?
Demaneyes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 22:38   #133
Сообщение от Андрей74 Посмотреть сообщение
ИМХО для себя лучше што-нибудь поприличнее брать...
Старый 10.06.2015, 06:16   #134
Андрей74
Аватар для Андрей74
Сообщение от Demaneyes Посмотреть сообщение
Все сайленты в тисах запресовывал
Vityok, дык вроде норм фирма, нет?
Старый 10.06.2015, 11:20   #135
Феби - ****** упаковщик.
Упаковывает в основном всякий кетай
Старый 10.06.2015, 17:50   #136
Vityok, нормаль , если феби не подделка то качество неплохое
Старый 11.06.2015, 00:01   #137
Ну хз, у мну другой опыт.
Старый 11.06.2015, 09:44   #138
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 36
Я задних рычагов сайленты феби поставил. Год езжу, полет нормальный.
Старый 28.12.2015, 16:04   #139
Андрей74
Аватар для Андрей74
Давно здесь не был, ну и новости не очень красавица продана, очень жалко, душа там была вложена, но нужно идти дальше, марке не изменил теперь у нас X5 2002 г в М54 3.0 ))
Старый 29.12.2015, 10:34   #140
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
поздравляю с приобретением .Показал бы хоть в бортовике пару тройку фоток.
жги резину,а не свою душу
Старый 31.12.2015, 19:13   #141
Андрей74
Аватар для Андрей74
спасибо!!! фото позже закину после праздников))) всех с наступающим !!!!
Старый 13.02.2016, 19:24   #142
Андрей74
Аватар для Андрей74
вот мой новый подержанный авто хомяк
купил с проблемой пробоя прокладки гбц , мотор М54 3,0 , далее замена прокладки установка шпилек заместо болтов гбц, двигатель быль куском масла , салидола, поменял прокладки все маслянные и тд, работы много еще, скинул все ошибки , решил проблему полного привода, до решения был чисто задний без авс и антибукс и тд
Андрей74 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 19:10   #143
iluxa
Аватар для iluxa
хороший аппарат.Поздравляю!
iluxa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
